Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 147 из 147
Тема: Согласование импортного трансивера с PA на 3х ГУ50
  1. #136
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Мечтатель, спуститесь с облаков!
    Во-первых: посмотрите на серию NanoVNA.
    Во-вторых: перестаньте заниматься флеймом и троллингом.
    Вам подобного опыта на cqham явно для понимания не хватило?
    Объясню еще и здесь.
  2. #137
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    RV3MP, хотелось бы знать, где Вы нашли такие цены?
    Вот смотрите здесь "на ваши 2...3 тыр".
    Цена на Анализатор mini-600, даже подержанного, начинается, как минимум, 14 тыров.
    https://vip-radio.ru/katalog/testers...atory/mini-600
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...vye_1778473325
    Ответьте на поставленные вопросы.
    ВО-первых, прекратите хамить.Вы не на базаре. Уважайте коллег по хобби.
    А по существу вопроса. Вот вам анализатор за 2500р
    https://aliexpress.ru/item/400106560...00014003320157
    Спросите а настраивал ли я таким анализатором что-нибудь?
    Отвечаю, да настраивал, даже усилители на 150-170мгц. Для грубой настройки фильтров и прочего его способностей вполне хватает.
    Скажите, а зачем вообще нужно что-то ставить по входу в данном случае? Если поставить 3 ГУ-50 с общей сеткой и качать в катод, то входное сопротивление, если я не ошибаюсь, будет около 75 ом(?) - вполне можно напрямую с трансивера качать.
    Алексей, как известно величина входного сопротивления каскада с ОС суть величина непостоянная и зависит от напряжения возбуждения.И если например в ТЛГ это не критично, то в ТЛФ сопротивление начинает скакать... А выходные каскады на транзисторах ОООчень этого не любят. Имею печальный опыт сожжения УМ в FT-1000, несмотря на включенный тюнер. При раскачке УМ на 2хГУ13
    После этого у меня на входе любых УМ всегда стоит хоть простенькая но какая-нибудь КС, хотя бы широкополосная на колечке.Но лучше, конечно ставить ФНЧ по диапазонам.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #138
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    Очень не хотелось отвечать на такие наезды, но...
    С современными приборами согласование всего и со всем - не составит труда.
    Анализатор - "глаза" радиолюбителя. Всё покажет и расскажет, где, почему, как...
    Зачем покупать б/у, у "десятого" перекупщика, если можно купить новый и из "первых рук"?
    MINI1300 очень хороший и универсальный приборчик. Терпимо дорогой. Море полезных функций.
    NanoVNA чуть проще и сложнее в эксплуатации, но правдивый и дешевый.
    Доставят 4 сентября.
    Если, нет желания создавать себе лишние проблемы с согласованием - проще пользоваться анализаторами.
  4. #139
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Да, конечно Вы правы. Но тут раскачка будет 30 вт - по идее с большим запасом.
    Тогда вариант - делать с общим катодом и качать в сетку - тут вообще согласование - резистор 50 ом с сетки на землю.
  5. #140
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    На сайте Гончаренко эти вопросы хорошо расписаны с методами лечения. Здесь и здесь.
  6. #141
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Сообщение от D1IJZ
    А в трансформаторном тоже есть высокое напряжение, у некоторых до 5 !!! Киловольт!!!
    Не лукавьте !
    А я не лукавлю! Все самоделки тоже сертифицированы? Или как? Ведь многие используют самоделки с анодным 3 Кв!!! А некоторые и более. Так, что, извините, лукавите ВЫ !!!
  7. #142
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если не затруднит , то укажите( если знаете конечно) напряжение пробоя лаковой
    изоляции провода( к примеру) ПЭВ-2.
    И напряжение пробоя межслойной изоляции ?
    И скажите- как вы думаете?
    При изменении ёмкости распределение напряжения по конденсаторам
    в умножителе будет постоянно ?
    Хотя это вопрос уже не этой темы.
  8. #143
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    ПЭВ-2 напряжения пробоя изоляции порядка 600В. А вот насчёт межслойной, это зависит от того какую применять. По конденсаторам - это вопрос для меня открытый..
    Да, это уже в другую тему надо.
  9. #144
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    порядка
    1500 в.
    Соответственно меж слоями 3000.
  10. #145
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    1500 в.
    Теоретически, да. Но межслойная всё равно нужна...
  11. #146
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА , можно глянуть здесь
    https://bpks.ru/articles/article.2301
  12. #147
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Речь шла о безопасности .
    Т.е. о поражении напряжением сети 220 в.
  1. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  2. Мощность импортного трансивера
    от RA6UF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:29
  3. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
