08.07.2008, 06:35 #16Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Кстати, о "любителях жевать мыло".
На СКР-е обсуждение казалось бы почти классического варианта РА дискуссия разгорелась аж на 12 страницах.
Причем, на мой взгляд, очень много интересного, по крайней мере, для меня...
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.07.2008, 09:54 #17Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
У меня по входу между РА и трансивером стоит еще СУ и КСВ метр. Так что КСВ на всех диапазонах 1.
Фильтры советую ставить если есть изначально такая возможность. Если нет, то можно выравнить КСВ на всех диапазонах, установкой 50 ом резистора по входу РА. Правда мощность будет на нем рассеиваться входная , но это простой путь.Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
09.07.2008, 17:31 #18Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,528
- 2256
- 701
Входные фильтры в усилителе не применяю, т.к. тюнер TS-570 легко обеспечивает КСВ=1 на всех диапазонах.
10.07.2008, 05:32 #19
10.07.2008, 07:40 #20Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
10.07.2008, 08:25 #21
10.07.2008, 11:14 #22Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,528
- 2256
- 701
Усилитель на 2-х ГИ-7БТ. Поначалу были конечно опасения, но тюнер вполне справился. Усилитель работает нормально, только с шумом вентилятора проблема.
Добавлено через 6 минут
1. А зачем их чистить, они и так выполняют свои функции, а со временем снова почернеют. Почистить наверное можно средствами для чистки серебра.
2. Говорят, что да, но ГИ-6Б не встречал ни разу. К тому же ГИ-7Б найти не трудно.Последний раз редактировалось RT8L; 10.07.2008 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
10.07.2008, 16:56 #23High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
А эстетика? по идее эти окислы должен убрать силит- или как он там правильно называется-погладьте домохозяйку,она Вам подскажет.
Проблемы не наблюдал абсолютно,правда и не жадничал-безтрансформаторное питание при 1200 в без нагрузки-внизу шасси -кулер от процессора -вверху промышленный вентилятор небольшой см 7-8 в диаметре при половине напряжения, мощность измеренная на нагрузке-350 ватт, шума миниум, ну и в тестах и цифрой не работаю,пару соревнований всего по 4 часа, потом пресловутая эстетика-разобрал переделать.
И теперь может быть кто-то ответит на мой вопрос.Имеется 3 шт однотипных небольших корпуса, мысль выполнить ум на 2-3-х ги7б(коробки в стойку) и соответственно скомпоновать в одном питатель, во втором лампы и входные цепи,в третьем выходные -П-контур реле, приборы,получится-ли и как лучше сделать?Последний раз редактировалось EW6EM; 10.07.2008 в 16:59.
13.07.2008, 08:48 #24Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Вот что я нашел про чистку серебра:
Урок недели: Сбережем фамильное серебро
Если вы хотите, чтобы серебряное кольцо, брошь, ложка или вилка приобрели свой первоначальный "лунный" блеск, промойте сначала их поверхность теплой водой с мылом, чтобы удалить жировую пленку, и еще теплую поверхность смажьте тампоном, смоченным крепким раствором гипосульфита (тиосульфата) натрия (1 г в 3 мл воды). Даже сильно потемневшая поверхность серебряного предмета через несколько секунд станет светлой. Затем ополаскивают только что обработанную поверхность водой и насухо вытирают.
Тиосульфат натрия взаимодействует с черным налетом оксида серебра на поверхности серебряного изделия с образованием бесцветного и хорошо растворимого прочного комплексного соединения. Это и составляет химическую основу возвращения блеска серебра.
Иногда при долгом хранении серебро становится совсем черным; это означает, что на его поверхности образовался слой сульфида серебра. Можно отчистить этот слой порошком для чистки посуды, содержащим достаточно тонкий абразивный материал (вроде порошкообразного оксида алюминия). Другой способ удаления сульфидной пленки с поверхности серебра состоит в обработке изделия кислым раствором тиомочевины (тиокарбамида), приготовленным из расчета 16 г тиомочевины и 1 мл концентрированной соляной кислоты на 200 мл воды. Тиокарбамид образует с серебром очень прочные растворимые комплексные соединения, и чернота исчезает.
Оба эти способа чистки ведут к расходу, пусть небольшому, ценного металла ( серебра. А ведь можно, действуя химическим методом, вернуть сульфид серебра в исходное состояние -- металлическое серебро. Для этого потребуется стеклянный или эмалированный сосуд, куда кладут серебряный предмет вместе с кусочками алюминия или цинка, и горячий водный раствор кальцинированной соды (карбоната натрия) (1 столовая ложка соды в 0,5 л воды), которым наполняют импровизированный "реактор". Сульфид серебра восстанавливается до металлического серебра в результате окислительно-восстановительной реакции, которая идет в щелочной среде, созданной гидролизом карбоната натрия.
Пасты и порошки для чистки серебряных изделий готовятся по тому же принципу, что и пасты для чистки золота, однако в них добавляют больше химически действующих компонентов, чем абразивов. Здесь в списке необходимых химикалий фигурируют нашатырь (хлорид аммония), ляпис (нитрат серебра), гипосульфит (тиосульфат) натрия, винный камень (гидротартрат калия), алюмокалиевые квасцы.
И все же легче сберечь серебро чистым, чем удалять черноту. Надо сразу же после каждого использования серебряных столовых приборов вымыть их горячим раствором питьевой соды (50 г на 1 л воды), затем ополоснуть горячей водой и насухо вытереть. Для длительного хранения фамильное серебро лучше всего плотно упаковать в алюминиевую фольгу: это предохранит металл от почернения.
В наших домах роль "фамильного серебра" нередко играют столовые приборы из мельхиора или нейзильбера. Это сплавы на основе меди и никеля с добавками железа, марганца или цинка, по внешнему виду почти ничем не уступающие серебру. Часто даже способы обработки и фасон изделий из этих сплавов такие же, как у серебряных (например, на них наносят черненые узоры). Если мельхиоровая или нейзильберовая ложка почернела, не стоит пытаться чистить ее механически. Лучше обезжирить ее (вымыть с содой в теплой воде), а потом опустить в оцинкованное ведро с подсоленной водой. Через 3--4 часа ложка станет совсем светлой и чистой.При контакте ложки с цинковым покрытием ведра получается гальваническая пара и начинается электрохимический процесс: на одном полюсе -- окисление цинка, на другом -- восстановление оксида и сульфида меди.
Химические средства чистки серебра, мельхиора или нейзильбера не следует применять для изделий с рисунком, нанесенным чернью: они навсегда потеряют свой неповторимый вид. Вычистить их можно зубным порошком или даже зубной пастой, не затрагивая рисунок. Рекомендуют также опустить их на несколько часов в воду, где лежит нарезанный сырой картофель -- самое мягкое "народное" средство для чистки таких изделий.
15.07.2008, 16:32 #25High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
На частотах КВ диапазона (до 30 мГц) можно считать полным аналогом. В Симферополе на радиорынке несколько лет назад продавались очень недорого ГИ-6Б (примерно по 0,5 доллара за штуку). Соблазнившись ценой, приобрел 10 шт и некоторое время использовал РА на ГИ-6Б, но из-за необходимости обдува лампы от дальнейшего применения отказался. А так РА работал очень хорошо.
22.07.2008, 15:30 #26High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Весьма интересная статья для тех, кто строит РА на 2-х ГИ-7Б и не только для них - http://dl2kq.de/pa/1-13.htm - Защита ламп от прострелов. Оригинальное и простое решение от очень уважаемого мною DL2KQ.
20.08.2008, 22:07 #27High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
ги-7б
всем привет а я собираюсь запихать ги-7б в корпус су от р-140 там и катушка с ползунком добротная и места для размещения достаточно
21.08.2008, 17:05 #28
24.02.2009, 09:08 #29Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ну что, начинаем...
Всем привет!
Приступил, выкладываю, как обещал, первые фото...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
24.02.2009, 11:15 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нормально ! Красиво ! Давай ещё !
Рискну сразу дать пару советов .
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать переключатель диапазонов от корпуса . Любым методом . Или втулка изолирующая на оси - тогда ручка переключателя будет под потенциальным ВЧ . Или на текстольтовой пластинке внутри корпуса - а ось удлинить изолятором и вывести вперёд .
2. Вертикальную панель , на которой разместятся лампы сделать легкосъёмной - чтоб можно было её снять без полной разборки усилка . Как там оно повернётся - кто его знает . Можно будет что нибудь другое поставить . Или панельки при случае заменить . Хотя , вроде по фото - это получится ...
Мне - нравится . У нас 7-е ( относительно ) дешевы . Так что фото многим пригодятся . И не слушай провокаторов !
:-)-73- Игорь
88Спасибо
