14.01.2026, 01:54 #136Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 459
- 393
Дорогие коллеги
Вот ссылка на красивую конструкцию на 6 ти гУ 50 из Германии.
https://www.dc9dz.de/en/6pack.html
При раскачке 80 вт SSB
1.9 MHz 820 вт
3.5 MHz 900
7.0 MHz 900
10 MHz 900
14 MHz 900
18 MHz 860
21 MHz 850
24 MHz 820
29 MHz 800Игор
VR2ZQZ
14.01.2026, 09:42 #137Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
В бирюльки играю на все фитюльки.
14.01.2026, 10:07 #138High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 731
- 618
- 1406
14.01.2026, 10:57 #139Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
Я видел на ВОСЬМИ ГУ-50, правда давно и хулиганскую.
Вернусь к напряжению на аноде. Сколько подавать - люди же не на кухне, за стаканом придумывают. Начали наши мэтры. Бунимович с Яйленко ещё в 70-х годах предложили подавать 1200 В. а КРСовцы в 80-м - 1100 В. Всё от возможностей и желаний. А гениальная лампа терпит. Она же ГЕНИАЛЬНАЯ!!
PS: захотелось, но ГУ-50 нет, есть ГК-71.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
14.01.2026, 11:17 #140Very High Power
- 27.08.2011
- 2,208
- 773
- 303
"Что скажу?" - "Расширяйте ваш кругозор!"
Медицинский аппарат УВЧ-66 - применены 2-е лампы Г-811.
Медицинский аппарат УВЧ-80-3 "Ундатерм" - применены 2-е лампы ГМИ-11.
Медицинский аппарат УВЧ-70-01Р Стрела+ - применены 2-е лампы ГУ-50.
Медицинский аппарат ЭН-57 - применены 2-е лампы ГК-71.
Медицинский аппарат ВОЛНА-2 - применена лампа ГИ6Б.
Даже 6П13С, и эти использовались в медицинской аппаратуре.
RT8L, для Вас продолжить список или достаточно?
Попутно к Вам вопрос: "Вы 8 сентября отмечаете праздник амперсанда?"
Раз я ответил на ваш вопрос, то будьте так любезны, и Вы ответить на мой вопрос к Вам.
14.01.2026, 12:49 #141Very High Power
- 27.08.2011
- 2,208
- 773
- 303
Вам следует ознакомиться с системой обозначения радиоламп.
Тогда не будет таких "не пример" в ваших сообщениях.
https://www.astronix.su/ru/catalog/t...e_marking.html
Ваше знание релейки Р-401 (гражданское название РРС-1М) похвально.
Но не знание того, что в состав этой станции входит регулируемый трансформатор (220/110 Вольт) огорчает.
В бытность работы в Северном ПТУС, приходилось переделывать УМ-ы Р-401, повышать мощность до 50-ти Ватт.
А в далёком 70-ом году стыковать эти релейки с АТС.
Эти вопросы у Вас возникают от невнимательного чтения написанного на страницах сайта.
Изучите что такое мощность, указанная в РЕР и AVG.
14.01.2026, 13:02 #142Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Да, занятный УСМ. Правда в железе, ничего подобного в живую видеть не приходилось.
Параметры которые привел автор, явно завышены. Если все удачно сделать, ну 700Вт, можно было бы снять при токе 0.15А на лампу.
Если КПД ВКС будет перфектным, но 900вт... ???
У меня была раньше идея сделать на 6-ти Г-811. Тем более есть большой запас этих ламп.
Идея была получить "легкий" КВТ при низком анодном напряжении +1500V (сравнительно). И хотя лампа капризная, но гораздо лучше строиться на ВЧ бэндах, чем ГУ-50. При расчетах, из 6-ти шт, как раз получается не напряжный 1 квт на выходе. Или даже чуток больше, но уже с усилием ))). Но пока в раздумьях... Был заготовлен комплект трансформаторов под питание 4-х Г811. Накальник уже нужен будет на 12А и анодный, на кольце, если не менять обмоток, в притык, потянет 6 ламп, отдавая 1 А при 1500в. Запаса по питанию нет, а это не есть хорошо.http://yl2mk.qrz.ru - персональная страница
14.01.2026, 13:40 #143High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Не надо огорчаться. В состав там много чего входило, Р-401М была не только сама по себе, но и "прилагалась" к другим р/станциям, р/релейкам. В разных комплектациях. У меня до сих пор лежит в гараже зарядный щиток от неё. А речь шла о внешнем усилителе мощности на ГУ-50, у которого внутри стоит трансформатор на 110 вольт.
Я тоже переделывал эти релейки для "удлинения" городских телефонов. Делал им блоки питания из телевизионных трансформаторов. Внешние УМы не использовались, только сами полукомплекты. И менять там приходилось только 12П17Л через год-полтора.
14.01.2026, 13:56 #144High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 731
- 618
- 1406
Я в курсе, что такое PEP и AVG. А ткните носом, где тут https://www.dc9dz.de/en/katana12k.html это указано?
73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
14.01.2026, 14:14 #145
14.01.2026, 14:28 #146High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 894
- 712
- 289
Лехко. И любой радиоинжене(г)р это понимает. Врет либо автор, либо его приборы, либо неверна методика измерений.
Подводимая мощность 1156 В * 0,978 А = 1130 Вт.
Если выходная мощность 900 Вт, то КПД каскада составляет 900 / 1130 = 0,796.
Теоретический предельный КПД оконечного каскада, работающего в классе B с углом отсечки 90 градусов (т.е. без искажений в режиме SSB) составляет 0,785. Это в идеальном случае, если коэффициент использования анодного напряжения составляет все 100%, и КПД выходного П-контура тоже 100%. На практике этого не бывает. На практике КИАН обычно около 0,9 и КПД выходного П-контура тоже порядка 0,9 - 0,95. Если на практике КПД получается порядка 0,7 - это уже очень и очень хорошо, даже великолепно! "Обычные" же цифры на уровне 0,65-0,67.
Поэтому в КПД 0,796 я не верю. Урежьте осетра.73, Влад RM1F
14.01.2026, 15:45 #147Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
Лажа там полная. Что цифры,что конструктив.
Да чё мелочиться -давайте в китайских ватах от Panasonicsa мерять. Ещё больше будет.
И да-когда сами внимательно прочитаете всё,то может быть увидите что там далеко не везде стоит сноска РЕР. И потом попытайтесь обьяснить получаемые мощности с Одной фазы 230 Вольт 16 А...32А...В бирюльки играю на все фитюльки.
14.01.2026, 17:19 #148Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Полностью согласен. Я тоже еще раньше на скорую руку прикинул на калькуляторе, как это могло бы быть. ))
Да и что там считать, когда всем известно, что 4 ГУ-50 , это 390-400вт выходной мощности. Если все сделано грамотно.
А уж 6 шт, ну никак не может быть 900 )) А 8 штук их, вообще могут не заработать на 28 мгц. )))
Все что немец привел у себя в таблице для его усилителя на ГУ-50, это схожие данные для усилителя уже на 6 шт Г-811, при напряжении на аноде в 1500вт. Ток анода в резонансе там будет уже 1.0А . Вот там 900вт точно будет.http://yl2mk.qrz.ru - персональная страница
14.01.2026, 17:28 #149High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Как есть так и говорю...)))))....В приёмку она сейчас стоит 4200р. у нас в Екатеринбурге...Так за сколько её сейчас можно купить..????...да ни за сколько ....Потому что покупать её никто не будет...А у кого они были или есть, делать на них не будут. Только если саффсем от нечего делать...и тоооолько для себя..)) Потому как идиётиозм полный. С двух штук 500-600Вт..... У кого они есть, те их хранят на чёрный день....Сдать при экстренном случае...Вот и все реалии сегодняшнего дня...Думаю америку ни для кого не открыл...
73! Сергей (RA9DM)
14.01.2026, 18:07 #150Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Не нужно горячиться. Дело господа не в лампах, дело в людях.
Сегодня очень мало людей, которые могут что то сделать руками. Времена золотого века радио, прошли. Поэтому сегодня гораздо больше людей, которые сдают все в драг.мет., чем тех, кто имеет возможность и желание, что либо собрать для себя или для других. Вот и вся суть! А пройдет еще немного времени, весь этот хлам не будет никому и вовсе нужным, даже в прекрасно работающем состоянии. Всему свое время....
178Спасибо
