Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #181
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    Я не смог найти такие аппараты. Скорее всего их нет.
    Есть, тот же Ameritron AL-811.
    В следствии его менталитета коллега не считает его промышленным аппаратом.
    Для него промышленный значит громадный завод.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... А под 100 ватт в катодах, которые при малом токе сеток почти полностью уйдут в нагрузку, вы не считаете?
    Нет никаких 100-а Ватт на катодах ламп.
    80 Ватт (РЕР) нагружены на резистор 50 Ом, 200 Ватт.
    Этот резистор с фильтром Чебышева 5-го порядка и управляющими сетками ламп является входной цепью усилителя.
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Они создают ВЧ электромагнитное поле, ... Нет там полноценной антенны для их излучения.
    Но есть, несмотря на применяемые фильтры, электромагнитные помехи, излучаемые неполноценной антенной.
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    .... макстиальная мощность заявлялась 90 киловатт, что многовато, судя по корпусу усилка. ...
    R6CW, не огорчайтесь.
    Не Вы один измеряете выходную мощность усилителя объёмом корпуса, а не характеристиками лампы, её режимом эксплуатации.
    EW6T и UA6AFN тоже выходную мощность усилителя объёмом корпуса измеряют. (прочтите внимательно их сообщения)
  2. #182
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Для тока более 160 мА на лампу, амплитуда напряжения раскачки будет составлять 110-120 В
    может, Вы имели ввиду "размах" напряжения, а не амплитуду (в общепринятом понимании) ?
    можно перевести лампу в перенапряжённый режим, увеличиваем раскачку, ток почти не растёт
    а ток чего при при этом растет и как ?
  3. #183
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Уважаемые коллеги
    Наиболее интересное в немецком усилителе на 6 ГУ 50 это входная цепь с нагрузкой 50 ом и фильтром позволяющая получить входной ксв единица.
Название:	6 GU 50.png
Название:	6 GU 50 bis.png
  4. #184
    19.02.2012
    926
    290
    3
    При постоянной составляющей тока под 1 А, импульс тока анода достигает 3,1-3,2 А. Так посчитайте сами, какое напряжение потребуется для раскачки ламп до такого тока. А здесь ещё и раскачка подана только на одну сетку. Так как, 100 В будет размах, или всё же амплитуда?
    А постоянная составляющая уже почти и не растёт. Растёт процент импульса первой гармоники, в составе этого уплощённого импульса. И пик напряжения первой гармоники, при этом может превышать суммарное напряжение всех гармоник более чем на 10 %. То же самое, обрастая гармониками, форма импульса искажается, некоторые из высших гармоник действуют в противофазе основной частоте, верхушка импульса сглаживается, а амплитуда напряжения первой гармоники продолжает расти, превышая видимое на осциллографе суммарное амплитудное напряжение. И это будет зависеть от того насколько усердно качаем, исходная форма импульса самой раскачки. Хочется, поизучайте сами этот вопрос. Я могу лишь пересказать, то что когда то, у кого то, где то прочитал...
  5. #185
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    это для одной лампы ? или для скольких ?
    и, наконец, заметите - растет ток сетки. А допустимая мощность расеиваемая на ней в схеме "все сетки об землю" и так превышена в несколько раз.
  6. #186
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги. Наиболее интересное в немецком усилителе на 6 ГУ 50 это входная цепь с нагрузкой 50 ом и фильтром позволяющая получить входной ксв единица. ..
    Игорь, Вы забыли дописать - во всём диапазоне входных частот.
    Только вот эта идея не нова.
    http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
    Есть ещё другая схема
    http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
    В своих усилителях мощности я успешно применял обе схемы.
  7. #187
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Да, согласен с Г-811.
    А как на счет промышленного оборудования с ГМИ-11? Что есть?
  8. #188
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,347
    5377
    2088
    Ameritron AL-811 не на Г-811ых
    он на 811А
  9. #189
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    ... А как на счет промышленного оборудования с ГМИ-11? Что есть?
    Если Вас этот вопрос так мучает, то поищите описания радиолокационных станций.
    Лампа ГМИ-11 разрабатывалась для них.
    он на 811А
    Повторюсь:
    Вам следует ознакомиться с системой обозначения радиоламп. ...
    https://www.astronix.su/ru/catalog/t...e_marking.html
    В этой системе как раз для Вас R7CA приведён пример с лампами Г-811 и 811.
  10. #190
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1053
    Понятно теперь...видать больше трех полтиников и не делал ничего. а тут целых шесть увидел
  11. #191
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,347
    5377
    2088
    https://eandc.ru/pdf/lampa/g-811.pdf
    https://istok2.com/data/4544/?ysclid...016kx586767679
  12. #192
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    он на 811А
    Если я правильно понимаю, то эти лампы - аналоги.
    Так же как аналоги ГУ-50 лампы LS50, RL40A. В некоротых источниках аналог американская Р-50.
  13. #193
    19.02.2012
    926
    290
    3
    или для скольких ?
    Для шести. Которые и стоят в обсуждаемом УМ, да ещё в схеме с ОК. Которая в данном случае, проигрывает схеме с ОС абсолютно по всем показателям. Даже по КУ может и проиграть.
  14. #194
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    Для ГУ-50 есть ещё аналог - FU-50.
    Вы правильно всё поняли.
    А некоторые коллеги даже не поинтересовались ссылкой на адрес страницы, приведённой в моём сообщении дважды.
  15. #195
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,347
    5377
    2088
    верно, поэтому правильно будет сказать :
    Ameritron AL-811 на 811А
