17.01.2026, 22:46 #241Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 119
- 40
- 614
А можно ли сделать импульсный источник питания для нашего усилителя? Как донора взять сварочный аппарат. Как вариант. Тогда и вес и габариты сильно уменьшатся.
Вчера, 06:42 #242
Вчера, 06:53 #243
Вчера, 07:05 #244Very High Power
- 27.08.2011
- 2,176
- 765
- 299
Легче и надёжней сделать блок питания с выпрямлением-умножителем сетевого напряжения.
Помех меньше.
Габариты меньше.
Надёжность выше. (чем проще - тем надёжней, чем меньше деталей - больше надёжность)
Вес меньше.
Конечно, если нет опыта изготовления таких блоков питания, то нужно сначала просветиться. (Учение - свет, не учение - тьма!)
Предусмотреть развязку сетевого напряжения от корпуса трансформаторами.
А на ваш вопрос отвечу так: Дерзайте, если не лень.
Вчера, 07:55 #245High Power
- 28.01.2010
- 64
- 859
- 292
- 18
Можно. http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1738
Но сложновато
Проще бестрансформаторный.
Вчера, 10:16 #246
Вчера, 13:39 #247
Вчера, 15:23 #248
Вчера, 16:28 #249
Вчера, 21:17 #250Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 512
- 132
- 122
-ещё свежо в памяти как ,,скрещивал,, с Вами ,,шпаги,, пытаясь это донести(речь была о РЕР), но Вы были неумолимы и ,,подняли меня на вилы,, . Вижу осмысливание всё таки пришло-хорошо...Последний ,,штрих к портрету,, художника- элементы П контура для РЕР? Достаточно рассмотреть 80 метров и даже достаточно рассмотреть антенный конденсатор-для антенн в 50 Ом такого явно не достаточно...P.S. сообщение не для конфликта, а для технического взаимопонимания.
Сегодня, 01:58 #251High Power
- 19.02.2012
- 899
- 280
Это в каком месте у нас возникло взаимопонимание? Вы и сейчас будете призывать измерять среднюю мощность SSB сигнала, телеграфа? Или телеграфа всё же в момент нажатия, а вот SSB только усреднённую? Или вас удивило моё признание, что РЕР это всё же пиковая мощность? Так могу, лично для вас, ещё раз дать расшифровку этого понятия. Мощность на ПИКЕ огибающей. Или вам показалось, что я когда нибудь приравнивал её к средней?
А вот при подсчёте КПД, из подводимой мощности будет вычитаться именно средняя мощность SSB сигнала. Всё что не ушло в антенну, будет рассеиваться на анодах, ну и достаточно малая часть на элементах П контура. Поэтому КПД в режиме SSB, при том же двухтональнике, будет не настолько высок, как может показаться.RK4CI
Сегодня, 07:54 #252
145Спасибо
Тяжелый случай. Почта, тоже облако, вид сбоку.
