Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 251 из 251
Like Tree145Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #241
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    119
    40
    614
    А можно ли сделать импульсный источник питания для нашего усилителя? Как донора взять сварочный аппарат. Как вариант. Тогда и вес и габариты сильно уменьшатся.
  2. #242
    27.08.2011
    2,176
    765
    299
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Как все сложно, заливаете на гугл диск и даете ссылку. ...
    Ещё один указчик.
    Повторю:
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    "Облаком" не пользуюсь,
    Предпочитаю напрямую.
    Не надо мне указывать, что мне делать.
    Что хочу, то и ворочу!
  3. #243
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,294
    2196
    647
    1. Зачем? Вам же не в космос усилитель запускать....
    2. Еще не обсудили бестрансформаторный вариант
  4. #244
    27.08.2011
    2,176
    765
    299
    Легче и надёжней сделать блок питания с выпрямлением-умножителем сетевого напряжения.
    Помех меньше.
    Габариты меньше.
    Надёжность выше. (чем проще - тем надёжней, чем меньше деталей - больше надёжность)
    Вес меньше.
    Конечно, если нет опыта изготовления таких блоков питания, то нужно сначала просветиться. (Учение - свет, не учение - тьма!)
    Предусмотреть развязку сетевого напряжения от корпуса трансформаторами.
    А на ваш вопрос отвечу так: Дерзайте, если не лень.
  5. #245
    28.01.2010
    859
    292
    18
    Можно. http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1738
    Но сложновато Проще бестрансформаторный.
  6. #246
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,967
    2478
    5223
    Пара ударов небольшим молоточком по пакету железа сверху - и всё.
    Несколько листов в руках, остальные выпали - пробовали, не раз. От "Мани" зависит, что она сильнее клеем намазала - листы между собой или половинки сердечника.
  7. #247
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,294
    2196
    647
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Оптимальный вариант ОСМ-0.4
    Не так давно взял недорого на аукционе унифицированный ТА-277, 1000 В переменки, ток 0,3 А, и ничего разбирать и перематывать не надо...
  8. #248
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,911
    1637
    1655
    А чем облако от почты отличается?
  9. #249
    27.08.2011
    2,176
    765
    299
    Вам ещё раз повторить или так дойдёт?
    ... Не надо мне указывать, что мне делать.
  10. #250
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    512
    132
    122
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    автор истинный художник, один из последователей Пикассо,
    -ещё свежо в памяти как ,,скрещивал,, с Вами ,,шпаги,, пытаясь это донести(речь была о РЕР), но Вы были неумолимы и ,,подняли меня на вилы,, . Вижу осмысливание всё таки пришло-хорошо...Последний ,,штрих к портрету,, художника- элементы П контура для РЕР? Достаточно рассмотреть 80 метров и даже достаточно рассмотреть антенный конденсатор-для антенн в 50 Ом такого явно не достаточно...P.S. сообщение не для конфликта, а для технического взаимопонимания.
  11. #251
    19.02.2012
    899
    280
    3
    Это в каком месте у нас возникло взаимопонимание? Вы и сейчас будете призывать измерять среднюю мощность SSB сигнала, телеграфа? Или телеграфа всё же в момент нажатия, а вот SSB только усреднённую? Или вас удивило моё признание, что РЕР это всё же пиковая мощность? Так могу, лично для вас, ещё раз дать расшифровку этого понятия. Мощность на ПИКЕ огибающей. Или вам показалось, что я когда нибудь приравнивал её к средней?
    А вот при подсчёте КПД, из подводимой мощности будет вычитаться именно средняя мощность SSB сигнала. Всё что не ушло в антенну, будет рассеиваться на анодах, ну и достаточно малая часть на элементах П контура. Поэтому КПД в режиме SSB, при том же двухтональнике, будет не настолько высок, как может показаться.
