13.03.2009, 11:27 #61High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Я просто хотел сказать ,что кабель у него грелся от непомерного КСВ, на 28 мгц у него УМ естественно не работал, вообще , по теории при паралельном соединении двух ламп вместо 200% получаем 170-190% мощности и при 4-х ГУ-50 половина мощности одной ГУ-50 пропадает, на 28мГЦ такое построение работает через пень-колоду, на мой взгляд напрасная трата времени.
Успехов энтузиастам радиотехники!
595. Виктор (UR5QOP)
14.03.2009, 21:39 #62TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
После раздумий по количеству ГУ-50 в УМ,пришли к одной ГУ-81.
14.03.2009, 21:46 #63High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
...А после работы на ГУ- 81 перешли на ГУ-74 и пр. металлокерамику...:fans:
15.03.2009, 05:38 #64
16.03.2009, 00:20 #65High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Хочу возратится к теме, а то как то не туда пошло.Лично из моего предпочтения и по результатам работы и наблюдений в эфире более качественную работу обеспечивают
металлокерамические лампы -у Бунимовича в справочнике радиолюбителя прямо даются графики внеполосных излучений для обычных и м-кер.радиоламп.
На ГУ 43 работали с 9-этажек- никаких замечаний ни у кого не возникло.
В тоже время при 2-х ГУ-50 на коллективке была помеха ТВ (причина- качали УМ режимом В ,перешли на режим А помехи исчезли)
Еще в 1967г. нынешние радиолюбители ,а тогда "радиохулиганы"
работали на ГУ-50.
16.03.2009, 08:22 #66
16.03.2009, 11:05 #67Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
16.03.2009, 13:08 #68High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Да мне то зачем это говорить? Сам в ВС СССР радистом служил, всякое бывало. Просто не понятна такая оголтелая ненависть к старым добрым полтинникам.
Ну да, не качнуть с них киловата.... но в своём сегменте, среди тех, кто соблюдает разрешенные мощности это весьма распространенная и уважаемая лампа.
Я например, в тестах не участвую, деиксов не коллекционирую.... зачем мне киловат?
16.03.2009, 13:40 #69Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Я не заметил ненависти. Лампа ГУ-50 отличная - и на ВЧ (имею в виду 28 МГц) работает нормально, и дешёвая, и дуть не надо. У меня был АМ передатчик с выходом на 2хГУ50 (из Бунимовича_Яйленко), потом этот же выход прекрасно работал вместе с UW3DI. Да и на 4хГУ50 брат мой работал (схемотехника Казанского с небольшими коррективами). Только сложно новые такие лампы найти, наверное, уже не выпускаются.
Последний раз редактировалось RA3DQP; 16.03.2009 в 13:43.
16.03.2009, 19:07 #70High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Из практики эксплуатации Гу-50.Три года не выключаясь проработала на чердаке ( Iпокоя 15 мА , Imax=70mA f-43мГц Р =30вт.) После трех лет отдаваемая мощность уменьшилась до 20вт.У меня лично только уважение к таким параметрам.
16.03.2009, 20:36 #71Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Не хотел писать,но задело.
ГУ-50 - в паспортных режимах работают без эксцессов.
Метало-керамика,и метало-стекло, после месячного простоя,требуют жесчения.
Для "умничающих": входное волновое сопротивление УМ с общими сетками,есть величина комплексная,разнящаяся по частоте;при построении УМ на разных количествах,усилительных ламп,оно не поддаётся закону Ома,для постоянной цепи,а складывается в комплексном виде.Отсюда и разные результаты,у разных авторов.Русский
16.03.2009, 22:32 #72Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
РА с заземленной сеткой (сетками) обычно работает в режиме с сеточным током и не важно на какой лампе - металлокерамика, металлостекло, или обычное исполнение. Из-за нелинейности входной цепи РА и возникает помеха на TV. Она может быть даже при работе на эквивалент. Причем помеха может идти от кабеля раскачки. Это пожалуй единственный недостаток усилителя по схеме с общей сеткой (если не считать недостатком низкий коэффициент усиления).
17.03.2009, 09:21 #73Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Наконец-то вспомнили разумные вещи .
Во-первых наличие входной емкости ламп и комплексного входного сопротивления . Вот мне тоже интересно : кто нибудь РЕАЛЬНО мерял эти параметры ? И самое главное - КАК ?
Второе . Схем усилителей с общей сеткой ( общими сетками ) есть две . Одна - пошла от триодов - сетка тупо сидит на земле . ( кстати , ток сетки легко мерять и не превышать нормы ) . От неё хулиганская производная - когда ВСЕ сетки многосеточных ламп так-же тупо по ПОСТОЯННОМУ и переменному току заземлены . Тут конечно возможно появление больших токов - особенно первой сетки . Об этом только ленивый не писал . Отсюда и ужас в эфире .
Есть нормальное решение усилителя с общей сеткой - это когда сетки заземлены по ПЕРЕМЕННОМУ току и имеют нормальный режим по постоянке . Изготовление - сложнее , чем "всё в кучу и на землю" , но легко получается паспортный режим лампы и минимум искажений при максимуме мощности . Плюс осталась отрицательная обратная связь по ВЧ - стабильность отсюда .
Это проверенная практикой теория . И не важно из какого материала сделаны лампы усилителя . Важно чтобы мозги и руки " конструктора " не оказались случайно в том месте , где спина снизу теряет своё гордое название .
:-)-73- Игорь
17.03.2009, 13:55 #74High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Последний раз редактировалось RX9CDR; 17.03.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
30.03.2009, 18:01 #75
178Спасибо
