Страница 5 из 23 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #61
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Я просто хотел сказать ,что кабель у него грелся от непомерного КСВ, на 28 мгц у него УМ естественно не работал, вообще , по теории при паралельном соединении двух ламп вместо 200% получаем 170-190% мощности и при 4-х ГУ-50 половина мощности одной ГУ-50 пропадает, на 28мГЦ такое построение работает через пень-колоду, на мой взгляд напрасная трата времени.
    Успехов энтузиастам радиотехники!
  2. #62
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    После раздумий по количеству ГУ-50 в УМ,пришли к одной ГУ-81.
  3. #63
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    ...А после работы на ГУ- 81 перешли на ГУ-74 и пр. металлокерамику...:fans:
  4. #64
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    А я после всего этого перешел на углепластик (удочки такие...)
  5. #65
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Хочу возратится к теме, а то как то не туда пошло.Лично из моего предпочтения и по результатам работы и наблюдений в эфире более качественную работу обеспечивают
    металлокерамические лампы -у Бунимовича в справочнике радиолюбителя прямо даются графики внеполосных излучений для обычных и м-кер.радиоламп.
    На ГУ 43 работали с 9-этажек- никаких замечаний ни у кого не возникло.
    В тоже время при 2-х ГУ-50 на коллективке была помеха ТВ (причина- качали УМ режимом В ,перешли на режим А помехи исчезли)
    Еще в 1967г. нынешние радиолюбители ,а тогда "радиохулиганы" работали на ГУ-50.
  6. #66
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    И военные... Военные значит тоже хулиганы!
    Как бы тут не ругали полтинники, я всё же голосую за них! По надёжности, качеству и неприхотливости мало кто с ними сравнится. А помехи и от 43 и от 74 лампы могут появиться. Всё зависит не от лампы а от исполнения усилителя.
  7. #67
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Они не хулиганы, просто иногда не совсем грамотный персонал (солдаты же!)обслуживает передатчики, поэтому настраивают при полной мощности, зачастую влезая в любительские диапазоны, недостраивают выходные каскады - отсюда и неполная мощность, и гармоник полно!
  8. #68
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Да мне то зачем это говорить? Сам в ВС СССР радистом служил, всякое бывало. Просто не понятна такая оголтелая ненависть к старым добрым полтинникам.
    Ну да, не качнуть с них киловата.... но в своём сегменте, среди тех, кто соблюдает разрешенные мощности это весьма распространенная и уважаемая лампа.
    Я например, в тестах не участвую, деиксов не коллекционирую.... зачем мне киловат?
  9. #69
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я не заметил ненависти. Лампа ГУ-50 отличная - и на ВЧ (имею в виду 28 МГц) работает нормально, и дешёвая, и дуть не надо. У меня был АМ передатчик с выходом на 2хГУ50 (из Бунимовича_Яйленко), потом этот же выход прекрасно работал вместе с UW3DI. Да и на 4хГУ50 брат мой работал (схемотехника Казанского с небольшими коррективами). Только сложно новые такие лампы найти, наверное, уже не выпускаются.
  10. #70
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Из практики эксплуатации Гу-50.Три года не выключаясь проработала на чердаке ( Iпокоя 15 мА , Imax=70mA f-43мГц Р =30вт.) После трех лет отдаваемая мощность уменьшилась до 20вт.У меня лично только уважение к таким параметрам.
  11. #71
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Не хотел писать,но задело.
    ГУ-50 - в паспортных режимах работают без эксцессов.
    Метало-керамика,и метало-стекло, после месячного простоя,требуют жесчения.
    Для "умничающих": входное волновое сопротивление УМ с общими сетками,есть величина комплексная,разнящаяся по частоте;при построении УМ на разных количествах,усилительных ламп,оно не поддаётся закону Ома,для постоянной цепи,а складывается в комплексном виде.Отсюда и разные результаты,у разных авторов.
  12. #72
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    РА с заземленной сеткой (сетками) обычно работает в режиме с сеточным током и не важно на какой лампе - металлокерамика, металлостекло, или обычное исполнение. Из-за нелинейности входной цепи РА и возникает помеха на TV. Она может быть даже при работе на эквивалент. Причем помеха может идти от кабеля раскачки. Это пожалуй единственный недостаток усилителя по схеме с общей сеткой (если не считать недостатком низкий коэффициент усиления).
  13. #73
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наконец-то вспомнили разумные вещи .
    Во-первых наличие входной емкости ламп и комплексного входного сопротивления . Вот мне тоже интересно : кто нибудь РЕАЛЬНО мерял эти параметры ? И самое главное - КАК ?
    Второе . Схем усилителей с общей сеткой ( общими сетками ) есть две . Одна - пошла от триодов - сетка тупо сидит на земле . ( кстати , ток сетки легко мерять и не превышать нормы ) . От неё хулиганская производная - когда ВСЕ сетки многосеточных ламп так-же тупо по ПОСТОЯННОМУ и переменному току заземлены . Тут конечно возможно появление больших токов - особенно первой сетки . Об этом только ленивый не писал . Отсюда и ужас в эфире .
    Есть нормальное решение усилителя с общей сеткой - это когда сетки заземлены по ПЕРЕМЕННОМУ току и имеют нормальный режим по постоянке . Изготовление - сложнее , чем "всё в кучу и на землю" , но легко получается паспортный режим лампы и минимум искажений при максимуме мощности . Плюс осталась отрицательная обратная связь по ВЧ - стабильность отсюда .
    Это проверенная практикой теория . И не важно из какого материала сделаны лампы усилителя . Важно чтобы мозги и руки " конструктора " не оказались случайно в том месте , где спина снизу теряет своё гордое название .
  14. #74
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Полностью согласен. Вот только оскорxxxxь место, на котором вы ежедневно сидите (в том числе и во время занятий вашим любимым хобби) не стоит. Оно этого не заслужило!
    Добавлено через 1 минуту
    В общем не надо это место ОБИЖАТЬ... во как!
  15. #75
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Ну подеритесь ещё... горячие финские парни! И на старуху бывает проруха. У меня 4 полтинника с общими сетками. Качаются буржуйским трансивером с пятью десятками ом на выходе. подключал показометр КСВ между ними, вроде как всё в норме.
    Единственное замечание - Кучерявый напрасно трансформатор вместо катодного дросселя поставил. Дроссель нужен! А вот к нему уже через конденсатор и надо цеплять трансформатор.
    Я только что собрал РА на 4хГУ50 поставил и дроссели катодный на стержне феритовом и через кандёр и автотрансформатор буду подавать возбуждение. Но пока проблема с возбудом или ещё чем при переходе на передачу сгорает пред.4А по сети . Схемку не покажкте по какой собран РА.?
