Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 361
Like Tree190Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #316
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Стабилизатор второй сетки на транзисторах - это небезопасный анахронизм. Я в статье ранее показывал фотки последствий про чуть не сгоревший дом.
    RA4RT прав в части установки резистора, но если добавить на выход стабилитрон, то система становится уже именно стабилизатором. Именно так я и сделал после выгорания транзисторного стабилизатора, добавив еще деталек, учитывающих специфику работы. Лет 8 уже работает и я нисколько не жалею.
    Что касается стабилизации первички, то я использую UPS двойного преобразования, у которого на выходе всегда 220 вольт при напряжении в сети от 160 до 260 вольт. Обычные UPS так не работают. Накал, кстати, питается также от него, вместе с вентилятором, что позволяет не вздрагивать при отключении первички.
    P.S. Стабилизатор Ug2 на ГУ-50 тоже имеется, если что, в другой конструкции.
  2. #317
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    И что же применяют в современных усилителях?
    Наверное небезопасный анахронизм - это применение стабилизатора без обеспечения мер защиты .
  3. #318
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Как я написал выше, это параметрический стабилизатор на стабилитроне, обеспечивающий ровно такое напряжение, на которое его изготовить.
    Тема защит вообще не оговаривалась и я ничего про это не говорил. Естественно она у меня есть - при токе выше 120мА срабатывает безупречно и вот это уже было неоднократно. Но это отдельная конструкция. Речь велась исключительно о стабилизаторе.
  4. #319
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Защиты на первом месте. Стабилизаторы можно вообще игнорировать. Применение схемы питания таких мощных УМ от 3.ф сети.
    В процентном отношении напряжения на сетках и аноде должны соответствовать номинальным значениям. Если падает напряжение в сети, значит оно упадёт и на аноде и на сетках. Применять 3ф. выпрямители это не сложно. КПД выше, тепловой режим лучше. Питание мощных УМ от 1ф. сети в наше время желательно вообще исключить.
    73! Владимир
  5. #320
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Здесь Вы рассматриваете только зависимость выходного напряжения от входного. Но есть ещё и зависимость выходного напряжения от тока нагрузки. Впрочем ... если вообще не применять стабилизацию и обеспечит запас по вторичной обмотке трансформатора источника экранной сетки ...
    Но я б не стал так делать. Наверное просто потому, что архаик ... Стабилизатор с триггерной защитой наверное лучше
  6. #321
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Изобретать можно, но есть хорошие примеры, усилители от наших друзей из Болгарии, посмотрите на схему защиты от превышения тока сетки.
  7. #322
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,684
    5071
    5896
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Делают, у меня и ламповый есть.
    У меня был УМ сделанный на базе Р-140, на выходе ГУ-43Б, блок питания, и всю конструкцию на колесиках, делал Борис Алексеевич, UA9VV. Стабилизатор был сделан на лампах ГУ-50 и 6К4 ( в железном корпусе).
  8. #323
    09.05.2010
    519
    143
    159
    Все правильно, в том числе и по схемам G3SEK. Что я и применяю.
  9. #324
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    Коллеги, посмотрите на название темы и постарайтесь свои сообщения размещать в соответствии с ней.
    При чём здесь "усилители от наших друзей из Болгарии", "Борис Алексеевич, UA9VV" и "G3SEK"?
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 07.07.2025 в 18:52.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  10. #325
    24.09.2011
    14,684
    5071
    5896
    Разве нельзя сравнить, и обсудить какие-то конкретные узлы усилителя? Тем более, что УМ ПЖ бывает и модифицируют.
  11. #326
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2308
    738
    что УМ ПЖ
    Это не более чем доработка Р-140.
    Доработал по своему разумению, с минимумом переделок, и без использования "ПэЖэ"
  12. #327
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Не говори, много чести называть ум 140 - пж.
  13. #328
    24.09.2011
    14,684
    5071
    5896
    Правильно называть, УМ Р-140 от "ПЖ".
  14. #329
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Анализируя косяки и аварии этого усилка, могу уверенно сказать, что 95% проблем было по вине пользователей (меня в том числе).
    Бабахнули со всей "силы" на другом диапазоне, мощность раскачки не убавили, втыкали лампы с неизвестной историей, включали ТХ при отсутствии высокого...
    Ещё 5% на не правильное и не своевременное ТО, износ деталей/компонентов. Всё лень! "Завтра почищу, пыль высосу, контакты протру, поменяю...".
    А надо было вчера!
    Это, второй ПЖ которым пользуюсь достаточно много времени, что бы оценить надежность. Усилитель очень живучий!
    По поводу "сделан не с ноля"... Ну и что? Был такой итальянский "изготовитель" Микеланджело. Мудрую фразу сказал!
    "Я беру камень и отсекаю всё лишнее."
    Женя... тоже "отсёк всё лишнее" и добавил всё нужное. Усилитель стал более приспособлен для радиолюбительских целей.
    Надо ли ещё дорабатывать доработанный усилитель? Да кто же нас остановит? Можешь сделать лучше - сделай.
    Вот только... Лучшее - враг хорошего и в авторском исполнении агрегат вполне работоспособен.
  15. #330
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,908
    17059
    1894
    Доброго вечера, Уважаемые!
    А кто нибудь юзает ПЖ удаленно?
    У Антона RA0SMS есть набор, состоит из платы и релюшек, все реле цепляются в пульт управления параллельно переключателям.
    Плата управляется небольшой программой как с компа, так же есть вариант по ЛАН.
    Что касается пожаробезопасности, то есть на Озоне, например, такие штуки - Аэрозольное устройство для пожаротушения.
    https://www.ozon.ru/product/aerozoln...s_search=false
    Разных видов, от устанавливаемых на дин-рейку, до шайб на 3Д скотче.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
