Страница 2 из 20 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 297
Like Tree33Спасибо
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #16
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    По возможности делайте "Русский запас" , привез этот УМ на дачу, пока ставили
    Ант. перехлестнули в темноте плечи диполя, включили, КСВ 5,4, сразу выключили и потом еще один раз дугу потянуло на крышку несколько сантиметров Все обошлось.После 12-16часов непрерывной работы обмотка ОСМ нагрелась гр до 45-50
    на улице было около 25-28гр.
    Желаю Успехов!
    Добавлено через 8 минут
    RV3QO
    Замечательная книга , для конструкторов на металлокерамике.
    Описано всё. От "А" до "Я" .
    Видел в Днепропетровске , понравилось, что есть рисунки печатных плат и стоимость около 7 у.е
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мосты жутко не любят ВЧ . Тем более , когда мосты КИТАЙСКИЕ а мощща наша . Поэтому лучше сразу ставить или наши ДЛ... или даже набор из 1N4007 ( лучше 1N5408 ) , сейчас это доступно и дёшево .
  3. #18
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    как понять "набор из 1N4007 ( лучше 1N5408 )" - просто 4 диода включенные мостом? или последовательно по 2 шт? и нужно ли шунтировать 1N5408 резисторами когда включаем по 2шт последовательно?
  4. #19
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    __________________
    Это диоды на напряжение 1000 В и ток до 6 ампер. Соответственно в одно плечо моста необходимо ставить по 2 - 3 таких диода. Каждый диод нужно шунтировать
    резистором 100 - 200 Ком для выравнивания токов через диоды. Некоторые
    советуют шунтировать диоды также конденсаторами небольшой емкости
    порядка 1000 - 2000 Пф (на соответствующее напряжение) для устранения
    "белого шума" диодов.
  5. #20
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    "Это диоды на напряжение 1000 В и ток до 6 ампер" По моим данным 1000вольт 3 Ампера, а не 6 ампер. у меня две обмотки- каждая дает после выпрямления 920-930 вольт - думаю надо включать по паре диодов последовательно в каждый из двух мостов. Или можно обойтись обычными 2 мостами 4 диода в каждом?
  6. #21
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ставьте по два в плечо, не экономьте. Иначе мост будет работать на пределе
    пробоя. Диоды FR 607 6 Ампер 1000 Вольт недорогие, довольно миниатюрные.
    Параметры можете найти через Яндекс.
  7. #22
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от вфт_лщ Посмотреть сообщение
    1 - не делайте стабилизаторы на транзисторах для экранной сетки!
    2 - не включайте стабилитроны непосредственно между экранной сеткой и корпусом!
    Это кто Вам такие глупости сказал? Или это собственные измышления?
    Добавлено через 7 минут
    Остался открытым вопрос по KBPC-2510 2шт, блок питаня на двух трансформаторах после выпрямленя получаеться 920-930 вольт с каждого - KBPC-2510 до 1000 вольт - по идее должно быть нормально- что думаете по этому поводу?
    Эти мосты ставить не стоит. Пробьет.
    Я только не понял юмора, было написано что анодное напряжение будет 1850В. Интересно, как это можно из двух обмоток по 930вольт переменки, получить 1850Вольт постоянки?
    Как ни считай получается 2.5Кв. Вы как считаете? Уважаемый.
    Добавлено через 11 минут
    Во первых достаточно по одному такому диоду в плечо.
    Во вторых, данные диоды специально разработаны для последовательного включения, поэтому не требуют никакого шунтирования.
    Добавлено через 14 минут
    пробоя.
    На каком пределе они будут работать? Какое напряжения будет на каждом диоде В МОСТУ при подаче 950В переменки?
    Добавлено через 15 минут
    Посмотрите здесь.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...fs-gu74b.shtml
  8. #23
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    "Интересно, как это можно из двух обмоток по 930вольт переменки, получить 1850Вольт постоянки?" -
    920-930 вольт это уже постоянка с каждого транса после выпрямления - итого 1850-1860 вольт
    Похоже неправильно написал- сорри
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Около 500 вольт. При пробое одного из диодов
    в мосте приложится полное напряжение. К тому же следует учесть броски
    напряжения в сети. Так что два диода в плече все же лучше. Лучше, как Вы
    говорили "перебдеть чем недобдеть".
    Это Алексей я уже видел. И даже применил в своем усилке реле времени из
    Вашей схемы. Правда добавил токоограничивающий резистор 50 ом последовательно
    с контактами реле, замыкающими времязадающий конденсатор, чтобы не
    спекались контакты реле. И параллельно обмотке реле Р7 в коллекторе выходного
    транзистора добавил диод от обратного напряжения.
    Алексей, реле Р5 из Вашей схемы у меня срабатывает с дребезгом видимо из за плавного прироста
    напряжения на его обмотке. И в контактах при переключении возникает короткая дуга.Вы как то обошли эту проблему?
  10. #25
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Как, это может реле сработать с дребезгом из за плавного прироста напряжения? Если плавно наращивать напряжение не реле то при достижении тока срабатывания реле включится и никакого дребезга быть не должно. Нет у меня такой проблемы. Может реле неудачное.
  11. #26
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Импортное реле на 220 в, вставляющееся в колодку. 4 группы контактов.
    В двух собранных мной усилителях ведет себя одинаково. А Вы какое применяли?
    Единственное обьяснение этому как я думаю,десятиваттный резистор. У меня 200 ом, у Вас 50 ом.
    Соответственно напряжение на реле у меня возрастает более плавно, и становится заметным
    эффект дребезга. Впрочем это несущественно, и я сильно на этом не заморачиваюсь.
  12. #27
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,450
    1610
    324
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Присутствует эфект "дуги" в течении 1-1,5 сек.
    Аналогично.
    Или не так работает реле времени !?
    Сергей, в схеме UA3VFS реле времени дает выдержку 1,5 минуты на прогрев лампы.
    После этого оно подает 220 вольт на схему плавного пуска. В общем, трудно обьяснить на пальцах. Посмотрите ссылку, которую он дал мне в посте 22 и
    Вам все станет ясно.
    Добавлено через 3 минуты
    Реле Р5 (РПУ-0) включается через резистор 50 ом.
    Там все сделано так же. В принципе напрашивается реле времени секунд на 10-20.
  14. #29
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Чтооо? испугааались!?
    Добавлено через 2 минуты
    Да не эффект дребезга это, а звук эл. дуги? как правильно написал RX3VA.
    Хотим миримся, хотим делаем реле времени. Выбор есть.
    Добавлено через 5 минут
    Да не с чего им там спекаться.
    Добавлено через 6 минут
    Внутри примененного мной транзистора уже стоит защитный диод.
  15. #30
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Соответственно напряжение на реле у меня возрастает более плавно, и становится заметным эффект дребезга.
    Верно подмечено. Именно дребезг реле. Проверяется просто: снимите с его контактной группы напряжение, чтобы исключить всякие "дуги", подайте на них постоянное напряжение хоть с батарейки и осциллографом замечательно увидите этот дребезг. Впрочем, если внимательно присмотреться через пластиковый кожух реле, если он прозрачный, все можно увидеть и невооруженным глазом.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
