03.02.2011, 02:14 #1
Бестрансформаторный УМ на 2-х ГУ50
В инете полно схем, но каждая чем то меня не устроила. Вот решил нарисовать свою. Слесарка вся готова, распаяна выходная часть. Входная и БП пока не готовы. Ну с БП всё понятно, анодное по удвоению из сети (позже переделаю на учетверение), а накал, минус и +12 для коммутации от имеющегося трансформатора. Экранные сетки еще не решил будут на корпусе или подать на них вольт 200-250, попробую оба варианта. Обычно для связи с трансивером используют трансформаторы, но мне захотелось традиционный вход от трансформаторного решения. Можно ли так делать? На схеме жирная линия это искусственная земля. Некоторые номиналы не указаны, т.к. будут подбираться. Так же не нарисованы цепи измерений, но они будут. Если в схеме есть ошибки, то не кидайтесь помидорами, я и раньше не был супер-конструктором, а последние 10 лет вообще забросил это дело. Нарисовано на листочке т.к. в автокаде поленился рисовать. Буду рад советам. За ранее благодарен за конструктивную критику.
03.02.2011, 04:29 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
1. Проблемы с подключением сеток ламп.
2. ВЧ VOX для SSB - неприемлем.
3. Понятие "бестрансформаторный" - игнорировано.Борис
03.02.2011, 06:18 #3Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Можно и так. Делал бестрансформаторную на ГК-71. Но не стал рисковать, и сделал вход на дроссель ( у Вас по схеме ДР.2) на фер. стежне как трансформатор. На базу транзастора ключа установите электролит.конденс., чтобы можно было работать Си-Си-Би и тлг.
RA6UF
03.02.2011, 07:41 #4Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1330
А если ещё стабилизировать напряжение смещения?
03.02.2011, 09:54 #5
1. Какие?
2. Что такое ВЧ VOX?
3. Если Вы об накальном тр-ре, то я не расстроен.
Точно, плата автоматики была взята с УМ для ЧМ.
Можно, но нет стабилитронов на такое напряжение и это не существенно, в большинстве решений оно не стабилизировано.
03.02.2011, 10:22 #6Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Почитайте вот это: http://dl2kq.de/pa/1-1.htm Тут все прекрасно описано. Снимутся все вопросы.
RV4LX, Александр
03.02.2011, 11:48 #7
почитал. Внес следующие изменения:
1. Убрал минус, т.к. ток покоя в режиме с ОС в разных экземплярах ламп практически одинаков и запирать при приеме лампу с током 10-20 мА не имеет смысла.
2. Управление сделал от трансивера, а не от ВЧ (привычка от ЧМ).
3. Накал и реле питаю от готового преобразователя 220/12.
4. В цепь накала включил дроссель для исключения потери мощности возбуждения через емкость катод-накал (её и так не много).
5. Наличие Тр2 под вопросом.
Ваши комментарии............
03.02.2011, 11:54 #8Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Да нет комментариев. Хотя лампы все же лучше запирать. Но не минусом, а сопротивлением в цепи катодов. Сопротивление порядка 10 Ком.
Хотя есть комментарий. Честно говоря не вижу смысла в изготовлении такого усилителя. Вкачивать в него 25-30 ватт, чтобы снять всего сотню? Хотя бы три или четыре лампы в параллель...Последний раз редактировалось RV4LX; 03.02.2011 в 12:01.
RV4LX, Александр
03.02.2011, 12:44 #9
ОК, попробую запирать, на реле есть одна лишняя группа.
Смысл в моем случае такой: у меня есть УМ, который работал на 27 МГц, качался в сетки 4-мя ваттами и выдавал больше сотни, в котором был смысл и в котором благополучно сгорел трансформатор. Сейчас на 27 МГц нет интереса работать и я решил переделать его на 160. Ставить 3-ю лампу конструктивно не удобно, а толк от неё по уровню приема менее 1,5 дБ, что менее четверти балла. Мощность возбуждения с ОС на ГУ50 равно 7-8 Вт, т.е. при напряжении 1200 В она выдаст 70-80 Вт. Соответственно 2 штуки 15->150. Мощность моего трансивера 7-8 Вт и примитивное формирование SSB, поэтому мне 40-50 Вт больше и не надо. Я буду использовать только одну лампу при 600 В, но весь потенциал этих ламп хочу заложить сразу.
03.02.2011, 13:00 #10Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Все понятно. На 27 мгц Вы скорее всего использовали частотную модуляцию. На 160 метров Вы будете использовать SSB- модуляцию. Для одной ГУ-50 паспортная мощность - 50 ватт. При использовании лампы в критических режимах появляются сеточные токи и резко расширяется спектр гармоник из за перенасыщения лампы. К тому же коэффициент усиления каскада с ОС по мощности 6 - 8 раз. Поэтому с двух ламп Вы получите не более 100 ватт линейного сигнала, затратив на раскачку около 20 ватт. Есть еще хорошая книга Бунина-Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", где хорошо описан принцип работы ламповых усилителей с ОК и ОС. Через поисковик ее легко найти. Удачи Вам.
RV4LX, Александр
03.02.2011, 13:15 #11
03.02.2011, 13:25 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.02.2011, 13:39 #13
03.02.2011, 13:48 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Да, без ошибок. Возможно придется поиграться кол-вом витков в первичной обмотке входного трансформатора для точного согласования с трансивером по минимуму КСВ. Но это только для однодиапазонного варианта. Для многодиапазонного придется ставить блок переключаемых П-контуров на входе, т.к. входное сопротивление усилителя с ОС сильно зависит от частоты. Очень удачна конструкция "бинокль".
Можно убрать ДР2 по Вашей схеме, а вторичную обмотку входного трансформатора включить прямо в катод вместо него.Последний раз редактировалось RV4LX; 03.02.2011 в 13:55.
RV4LX, Александр
03.02.2011, 14:33 #15
