Страница 17 из 50 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #241
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Нужна схемка защиты " с двумя резисторами и реле"
    Описание ВУ-50 скачайте. Там все понятно описано.
    http://www.radioscanner.ru/files/military/file1837/
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    На УМ Р-140 допустимо вентилятор, накал, -100 +225 включать одновременно.
    Да ну, Василий, подзабыли вы. Там +225В через 2-3 минуты подается. В цепи накала драйвера стоит кенотрон и через него реле включено, как только он прогрелся - реле сработало.
    +350 и +3000 одновременно подаются и снимаются, так как одним контактором управляются. При срабатывании защиты хоть по току сетки, хоть по току анода, снимаются оба напряжения.
  2. #242
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помню, как и все остальное. Я сказал "допустимо". По 6Ц19П - опять же "примерно
    как". Т.е. не один к одному, и анодная цепь 6Ц19П питается от -27, а я применил -100,
    чтобы не включить высокое без смещения. В общем "творчески доработал" схему...
    Лампу РВ применил 6Н6П или может 6С19П. Я же полностью самодельный БП делал...
  3. #243
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Так вы +225 принудительно не включите, пока само не включится. Это высокое сразу после появления +225 можно кнопкой на ВУ-50Н подать, минуя автомат выдержки времени, а не ждать еще пару минут.
    а я применил -100,
    чтобы не включить высокое без смещения. В общем "творчески доработал"...
    Разумно.
  4. #244
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Легко! При условии, что УМ от Р-140 стоит на столе, и самодельный
    БП рядом с ним... И в комплектных Р-140 АВВ просто выбрасывал, т.к.
    достаточно реле на 6Ц19П. Сейчас под боком стоит Береза в комплекте,
    тоже выбросил АВВ, еще кое-что по мелочи переделал.
  5. #245
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    и самодельный
    БП рядом с ним...
    Неее, я так не играю...
    Мы об этом не договаривались.
    То же счетчик не ставили, движок в нем жужжит.
    Как, кстати, в Березе УСС по сравнению с Р-140? Живьем раз видел, а вот покрутить его не удалось.
  6. #246
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Хуже! Только для симметричных антенн. Хотя можно переделать
    и на несимметричные. В УСС бывает два варианта переключения
    диапазонов - механический переключатель или реле - замыкатели.
    В наличии два разных УСС - и с мех. переключателем и релейный.
    На наших диапазонах, антеннах в работе УСС не пробовал.
    Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2017 в 02:43.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  7. #247
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Конечно можно и +225 включать через РВ, т. е. после прогрева, хотя
    для 6Э5П это совсем не обязательно, можно одновременно с накалом.
  8. #248
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    RU3OW
    Несколько раз писал о недопустимости подачи экранного напряжения без анодного. Либо одновременно, либо после анодного.
    У меня начал показывать Ikx100 величину тока чуть больше 0,4 единицы.
    Там на приборе зеленая метка, напротив значения 40 mA, это рабочий ток усилителя напряжения на 2Х6Э5П, работает в режиме класса "А", и постоянно , независимо от наличия напряжения возбуждения.
    Защиты необходимы , например , не оптимальная нагрузка(антенны перепутали, со всеми бывает
  9. #249
    17.03.2014
    45
    112
    91
    528
    А сможете пояснить назначение R43 в схеме ву-50? Ведь параллельно ему включён измерительный прибор тока анода, зачем ещё резистор
  10. #250
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Данный резистор по схеме в цепи разрядника, чтобы при прострелах реле и резистор в цепи защиты не горело
  11. #251
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Думается что нет.
    Этот резистор скорее всего притягивает -3000 к земле если по каким то причинам не подключена цепь амперметра, или он (амперметр) сгорел.
    Если уверены что все подключено, то резистор не нужен.
  12. #252
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    RU3OW
    Несколько раз писал о недопустимости подачи экранного напряжения без анодного.[/QUOTE]
    Да, ну! Надо же! Ну по этикеткам может быть. Но это же по этикеткам и руководствам 67 года.
    После подачи всех напряжений и прогрева ламп, включаю высокое +3500, и айда в эфир.
    Не надо - высокое выключаю. Четвёртый год - полёт нормальный.
    У совсем не многих, ну очень с зудом в руках творцов, с десяток реле времени туда втулить,
    и для пущего форсу лазерный термометр к 43-й примастырить. А? Каково! А, что нельзя?-
    Возмущённо спросят творцы.Да нет, почему же, можно. Но возникает короткий вопрос - ЗАЧЕМ ?
    Так, для создания значимости и естественно цены.
    Вы ещё не видели, как эти модернизации горят.Ну да, какие ваши годы! Всё ещё впереди.
  13. #253
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уже писАли, как НАДО и как МОЖНО.
    Был когдато усилитель, в котором ВСЕ напряжения подавались с одного трансформатора, то есть и накал и анодное одновременно, то есть на холодную. Там стояла гу34, потом заменил на гу43. Тоже, полет был только нормальный.
  14. #254
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Всегда удивляет позиция некоторых радиолюбителей, которые противопоставляют себя разработчикам, вот что то кроме личных саркастических высказываний на форумах они почему то ни где не проявили себя, к сожалению
  15. #255
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Обдувать лампу необходимо, согласно требований производителя (см. этикетку 1967 года)
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
