Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 156 из 156
Тема: Г-811, ГУ-13 и ГК-71
  1. #151
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Виктор Васильевич, спасибо. Англоязычный текст содержит информацию, которая в значительной мере является тривиальной: "Входная цепь представляет собой обычный контур с высоким значением С, значение Q - около 2... Перестраиваемая катодная цепь выполняет функции согласования усилителя с возбудителем (чувствуется время - 1965 год, однако!)и снижает уровень интермодуляионных искажений в выходном сигнале. Поскольку входное сопростивление 3-1000Z близко к 50 омам, нет необходимости делать отводы от катушки в катод для каждого диапазона". Последнее обстоятельство сразу заставляет вернуться к мысли об обычном решении вопросов с П-контурами, поскольку входное сопротивление лампы заметно отличается от 50 ом. Спасибо, с наступающими праздниками!
  2. #152
    QRPP
    30.04.2012
    г.Енакиево
    7
    Восклицание УМ на ГК-71
    Подскажите с какой радиостанции этот вареометр и его данные по индуктивности в последовательном и параллельном включении катушек.
  3. #153
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Такой вариометр использовался в передатчиках Р-102 и Р-820 с лампами ГУ-80,81.
    Индуктивность не помню,но думаю это несложно найти в схемах этих приборов
  4. #154
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Если диаметр статорных катушек около 100мм , то сделайте следующее : оставьте на каждой полуобмотке по пять (5 ) витков ! И получите , при параллельном включении ( II- 0,7 ... 8,1 мкГн ) и. последовательном включении ( III- 3,6 ... 31.3 мкГн )
ID:	68975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68979   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #155
    QRPP
    30.04.2012
    г.Енакиево
    7
    Александр большое спасибо за информацию.Но ещё нюанс две полукатушки этого вареометра внутреннего и наружного шара соеденены паралельно,получается две обмотки внутр шара между собой паралельно и две обмотки наружного шара также включены паралельно,а переключателем можно их вкл как паралельно так и последовательно.
  6. #156
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    3хГУ-13
    Вложения Вложения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
