Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 188
  1. #151
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от UR5CJN Посмотреть сообщение
    Устанавливать амперметр в "минус" источника питания или катод лампы конечно удобнее и безопаснее но не совсем правильно.
    В катод лампы, да. Но при установке прибора а минус высоковольтного выпрямителя, он покажет абсолютно то же, что и в плюсовом проводе. Конечно если вы не запитаете сетку лампы от этого же выпрямителя. Но это весьма маловероятно.
  2. #152
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Так как в этом случае к току анода добавляется ток экранной сетки, а расчетная подводимая мощность оказывается завышенной.
    __________________
    Скажите пожалуйста а зачем знать подводимую? Это просчитывается на этапе подготовки и расчетов. Прибор работает в принципе как " показометр" есть ток или нет а знать с точностью до 1ма а зачем? Часто слышу в эфире ток такой напряжение это подводимая столько значит "моща" токая и это работая SSB вопя в микрофон, человек не знает даже что чтобы измерить ток в режиме SSB yнужен специальный прибор с квадратичной характеристикой. Куда проще взять эквивалент и ламповым вольтметром измерить напряжение и узнать отдаваемую мощность. А не ломать голову сколько же показывает миллиамперметр ток.
  3. #153
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    На счет показаний тока с Вами вполне согласен но для замера мощи тыкатся с ламповым вольтметром в наше время ну только если первоначально, есть куча КСВ-Ваттметров и стоят не дорого я использую простейший с пределами измерений 30/300/3К W можно постоянно или по необходимости.
  4. #154
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А какую мощность он измеряет пиковую или среднеквадратичную?
  5. #155
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    можно я не буду отвечать т.к. точного ответа не знаю.
  6. #156
    19.02.2012
    926
    290
    3
    А может расскажите, для чего в низкоомных цепях, нужен ламповый вольтметр? И что он вам покажет? Ту же самую пиковую? Так точно так же вам её покажет и обычный пиковый детектор. Вы возьмите любой импортный прибор. И посмотрите начинку. Да ничего там нет. Коробок, и красивая головка. Подобное, легко встраивается в УМ с себестоимостью в десятки раз ниже, чем покупной прибор. При желании, можно даже все комплектующие для такого измерителя, взять импортные. Сейчас проблем с этим нет. Но и на нашей элементной базе всё заработает не многим хуже.
    Редко какие приборы измеряют действующую мощность. В 99% случаев замеряется пиковое напряжение. А сама головка градуируется в действующих значениях. Но справедливо это будет, только при синусоидальном сигнале. Приборы измеряющие именно действующую мощность, для любой формы сигнала, достаточно редки и дороги.
  7. #157
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Давайте собирать стиральные машины , телевизоры и т.д.
  8. #158
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Попробуйте. Получится в разы дороже, чем та сумма, что вы заплатите в магазине.Да и строительство УМ, если все детали покупные, тоже может обойтись подороже, чем покупка фирменного. Особенно, если учесть то время, что вы на него потратите.Так что может не стоит заморачиваться? Взять, и купить готовый...
  9. #159
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Где в моем сообщении написано какую мощность я предлагаю измерять пиковую или еще какую. Написано подводимую расчитуют и проверяют после изготовления, так скажите мне мощность нужно измерять в каждом включении? Я хотел сказать что в нашем деле не нужна эталонная точность , как при измерении тока так и мощности. Я измеряю мощность один раз при настройке, а чем и как не суть важно и я думаю многие коллеги согласны со мной в этом вопросе.
  10. #160
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Средняя мощность сигнала будет зависеть от многих факторов, от особенностей голоса, особенно сильно от того, включен на радиостанции речевой компрессор или нет. При включении компрессора средняя мощность будет конечно ниже чем пиковая, но уже не в разы, по сравнению с работой без него. Кстати компрессор очень хорошая штука, главное - грамотно подойти к его изготовлению и настройке, ну и выбрать проверенную схему. При этом значительно возрастает средняя мощность, "пробивные" свойства сигнала в эфире, в условиях неважной слышимости. С компрессором можно столь же эффективно работать с существенно меньшей мощностью передатчика, как без него при прочих равных условиях. Ну и потом это может быть даже полезно для ламп выходного каскада передатчика.
  11. #161
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У одного мужика спросили сколько у него денег. Он ответил:
    -Не знаю. Знаю только, что они у меня есть.
    Для меня мощность как для того мужика деньги. Знаю, что она есть. На усилителе написано 300 Вт, но я подозреваю, что несколько меньше. Сколько конкретно – я не озадачивался.
    Я зову – мне отвечают, значит всё в порядке.
  12. #162
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    По поводу приборов, у меня DAIWA CN-101L, в нем есть переключатель PEP/AVG, но по моему не сильно то он работает. Проще всего мощность измерить с подачей тонального сигнала или в простейшем случае посвистев около микрофона.
  13. #163
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Мудрые речи и я о том же, зачем городить огород от которого не холодно не жарко.
  14. #164
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    микрофон использую очень редко и только по назначению , так вот почему в SSB столько свистунов , с CW видимо не знакомы.
  15. #165
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Угадали, предпочитаю SSB , да в общем и не расстраиваюсь по этому поводу.
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
