Страница 41 из 213 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #601
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    По моему конструктивно не грамотно...
    Анодный дроссель стоит параллельно перегородке ... изолятор конденсатора связи с П-контуром добавляет ещё немного паразитной емкости... Выхлоп горячего воздуха должен быть в верх при такой конструкции, а не нагревать верхнию крышку усилителя.
    Чего уж стесняться, смело бракуйте усилитель как неграмотно-нерабочий!
    Кстати, если присмотреться, то можно увидать лопасти вытяжного вентилятора за решеткой напротив лампы (это куда неправильный, по вашему выражению, "выхлоп").
    И вообще, покажите свою правильную, выполненную грамотно, конструкцию. Чтобы были не слова, а дела:
    Не верь тому кто говорит красиво
    В его словах всегда игра
    А верь тому кто молчаливо
    Творит дела
    (О. Хайям)
  2. #602
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,630
    5785
    255
    P. S. Ктонибудь может подсказать где можно приобрести такие круглые решётки для отверстий забора и выхлопа воздуха?
    Где в ваших краях трудно сказать, у нас они на радиорынке разных размеров продаются.
  3. #603
    22.01.2003
    13,630
    5785
    255
    Улитка берёт воздух с двух сторон - при отсутствии перегородки часть воздуха бралась бы с П-контура охлаждая его.
    Зачем нагретый П-контуром воздух гнать через лампу? А если серьезно, то не очень то надо П-контур охлаждать. При мощности 2-3 кВт в П-контуре на тепло уходит 100-150 Вт.
    3. Выхлоп горячего воздуха должен быть в верх при такой конструкции, а не нагревать верхнию крышку усилителя.
    Вы видите на верхней крышке напротив лампы отверстия для выхода воздуха? И я нет, но они есть как про (про суслика).
    Очень даже прилично выполнен РА.
  4. #604
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1364
    214
    RA3U, а Вы сами что то путное показали? А то кроме комментариев ничего не видно!
    Ну да ладно. По теме. Обсуждаемая перегородка нужна для формирования аэродинамического "кармана". Конструкция (нижний снимок с ГУ-78Б) вообще выполнена очень просторно. Много пространства - лучшая динамика охлаждения и наименьшая опасность взаимодействия рядомстоящих элементов конструкции. Можно было-бы остановиться и на охлаждении при помощи одной турбины, но конструктор решил, что и лишним не будет охлаждать внешнюю часть радиатора лампы. Почему - ответ может дать только конструктор. А аэродинамический карман позволяет обдувать внешнюю поверхность радиатора лампы со всех сторон.
    А может быть всё сделано для того, чтобы шум второго вентилятора заглушал клацанье реле ЯР-4 ?
    Единственное, чтобы я обсудил бы с Автором конструкции, так это ёмкость "холодного" КПЕ. А в основном конструкция заслуживает внимания. Всё очень доступно, отличный монтаж, много места, анодный БП отдельно. Контест-эквипмент, если коротко и ясно.
    Что-то подобное через мои руки тоже прошло:
    Последний раз редактировалось DL1ET; 29.07.2015 в 08:43.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  5. #605
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня совместно с трансивером FT847 используется его родной тюнер FC20. Так в тюнере установлен вентилятор и даже при несерьёзных 100 Ваттах он гоняет воздух через выходные контура передатчика. Обращаю внимание: тюнер внешний, выходные транзисторы находятся в другом коробке и обдуваются по-своему.
    Я это к тому, что гонять воздух по коробке очень полезно. И контура охлаждаются и краска на корпусе не облезет...
  6. #606
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Собрал своими руками не один усилитель, все они исправно трудятся у новых хозяев. Сейчас работаю на своем самопале на 2хГУ-74Б, и потихоньку собираю очередной на ГУ-43Б. Но выкладывать сюда фото своих рабочих конструкций - это что-то! Чтобы прочитать бредни "знатоков" о том, как у меня неправильно выполнена ВКС, как неправильно стоят анодный дроссель и измерительные приборы, какие неправильные применены комплектующие, как неправильно выполнен обдув и покрашен корпус?!!!
    Нет уж, избавьте!
    Помнится, в фильме по известному роману Булгакова женщине, переодетой в мужчину, очень хотелось открыть диспут...
    Если вы действительно читаете мои комментарии в этой теме, то должны бы заметить, что я критикую не усилители, которые, без сомнения, нормально работают, а комментарии "знатоков", упорно доказывающих неграмотность автора рабочего усилителя:
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Считаю неконструктивным критиковать рабочий усилитель. Другое дело, если у автора с усилителем проблемы и он выложил фото своей конструкции с просьбой помочь. Вот тогда наваливайтесь знатоки, демонстрируйте свои знания!
    PS: не берите на себя функцию адвоката авторов комментариев, считающих себя грамотеем усилителестроения.
  7. #607
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не у всех так красиво... Фото не для обсуждения. Просто посмотрите, что и такое бывает. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #608
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нормально сделано, по правилам.
    Нравится больше, чем в постах...604 и 599, например. Сразу видно - рабочая лошадина!
    Только галетник бы убрал куданить подальше...а может и нет.
  9. #609
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    галетник
    Усилку на 78-й уже лет и лет... Катушки реле - зашунтированы. На фото этого не видно. Все "принципиальные" провода в "чулок" спрятаны.
  10. #610
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Усилку на 78-й уже лет и лет....
    Это то видно, а также и то, что гденить в чулане пролежал столько же, но ничего, такие РА будут работать вечно.
  11. #611
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну да! Да он трудился как Радиостанция Коминтерна. Чуть ли не круглосуточно. Даже пару раз лампу меняли! А то, что с пылью? Так это для повышения КПД! Сейчас, правда, не те времена... Вот пара фоток того, к чему ОН был подключен... Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #612
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,230
    1320
    668
    Эх, сказал бы чуть раньше, я бы тебе их с десяток прямо на дом принес бы.
  13. #613
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,036
    2761
    1443
    Как у меня в чемодане, в поездку... Спичку некуда вставить!
    А, если серьёзно: так разместить - это ещё надо суметь. (Это и искусство, и квалификация).
    Видимо, нужно ввести ещё один параметр для УМ: Мощность на единицу объёма.
    Р вт. / V литр.
    И, тогда, друг перед другом гнуть пальцы.
    Фото я посмотрел внимательно. Всё нормально! Всё проницаемо для воздуха, значит не перегреется, КОМПАКТНО, (значит, провода короткие).
    МЫ помним, что делаем, всё же, из того, что есть!
    PS. Хромированные решетки у нас в Омске продают в магазине. Около пяти типоразмеров. Дорогие, правда, хотя... как смотреть. (Можно и перед громкоговорителем поставить.) Дело вкуса...Пишите - куплю и вышлю.
  14. #614
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ага, помню, вот из-за такой "Радиостанции Коминтерна" иногда по субботам в сельском клубе отменяли дискотеку. А мы удивляемся - почему молодежь от "нечего делать" водку пьет?
  15. #615
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Вложение 144310 По моему конструктивно не грамотно. Зачем эти перегородки?1. Улитка берёт воздух с двух сторон - при отсутствии перегородки часть воздуха бралась бы с П-контура охлаждая его.
    2. Анодный дроссель стоит параллельно перегородке и близко к ней - тем самым увеличивая выходную ёмкость лампы, да и изолятор конденсатора связи с П-контуром добавляет ещё немного паразитной емкости.
    Это еще не всё. Можно в данной конструкции порекомендовать замерить напряжение основной гармоники между емкостями П-контура подключив к корпусам емкостей лампочку на 220В. И соответственно можно сделать вывод каким будет напряжение действующих гармоник. Если сказать по простому - никакой фильтрации ВЧ гармоник. Работать конечно такой усилитель будет!!! только КАК! Бесполезно объяснять все остальное... Ведь по схеме - то всё правильно
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
