Страница 64 из 213 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #946
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В габаритах существенного выигрыша не получится, размеры КПЕ сопоставимы с размерами набора реле и конденсаторов. Да и конденсаторы К15У нельзя сказать, что уж маленькие.
    Почему обязательно К15У? Наверное, еще и на 15 КВ... У меня, усилитель маленький. Можно скромнее поставить.
    Плюс удобство. Не клацк клацк галетником и круть круть двумя конденсаторами, а просто щёлк релюшкой.
    Это Лёша АКF всех шкафами по 100 КВт пугает... Там даааа... не зашалишь... Бабахнет от души.
  2. #947
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,667
    2291
    732
    А что какая альтернатива К15У ? Конденсаторы В по габаритам еще больше...
    Важны не кВ, а кВАр
    С этим не поспоришь
    Это так для общей эрудиции, ничего подобного в нашей домашней практике не случится....
  3. #948
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    to RA3AKF
    А вот расскажите: ....
    Сожалею, Константин, но сия информация мне не известна
  4. #949
    09.08.2015
    20
    15
    Я себе в квартиру тоже такой усилок хочу )))
  5. #950
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Нет проблем!
    Пламя тебе в помощь = ТЫНЦ
    Уверяю, ничуть не хуже
  6. #951
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Нет проблем!
    Нееет, пламя не катит. Хоть КПД и не первый по значимости параметр, а второй или для кого то может третий, но... все ж не десятый. Так что УРУ - на живодерку.
  7. #952
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Реально реле удобнее. Я уже рассказывал, в конце прошлого века был у нас РА (ну как РА, по меркам тех лет драйвер, т.е. мощи ~ 1 кВт, но мы тогда уже поняли что 2хГУ5Б хоть и приятная моща, но не для коллективного клепежа, если не применять всякие хитрости с разносом рабочих мест) без КПЕ. Вернее с дискретным КПЕ. На горячем краю емкости 2.2, 4.7, 10, 20, 40, 80, 160, 330 пФ. возможно 2.2 даже не было, точно уже не помню. На холодном примерно такой же набор, только побольше номиналы, начиная кажется с 10 пФ. Подключались при помощи реле. Реле самодельные. Бралось обычное , выкидывалось все, кроме магнитной системы, вместо контактной группы делался один контакт на изоляторе. Конструкция реле получилась весьма удачной и мощной. Ну и на переключение отводов индуктивности такие же реле. Единственное с чем пришлось повозиться это с зазорами между контактами. В каченстве контактов были использованы ламели из упругой латуни от барабанного переключателя Р-140, остатки которой были найдены на чердаке (коллективка в РИИЖТе существовала с 1967 года, на чердаке, чего только не находили...) Ну в те времена хоть компьютеры уже появились в обиходе, но о самостоятельном изготовлении какого либо микропроцессорного модуля, сделавшего бы тот РА автоматическим речи не шло. Ни знаний ни элементной базы... Поэтому пульт управления им был прост но надежен, как АК. Наборное поле из обычных тумблеров. На каждое реле свой тумблер. Тумблеров у нас было много... Таких наборных полей в пульте было два. Одно рабочее, второе набиралось по таблице на диапазон, на который предстояло перейти. Между полями еще один тублер. Т.о. перестройка РА занимала мгновение.
    Плюсы и минусы такой схемы, применительно к сегодняшним реалиям:
    Минусы - Большое количество реле, порядка 20 шт на П-контур. Тогда это не было проблемой, реле были в наличии (какие то РПУ с обмоткой на 24 В). И было время их переделать. Сейчас эти реле рублей по 150 стоят, плюс время на их переделку гораздо дороже... Можно купить В2В по 1 т.р. за штуку. В1В по 500 руб, но В1В я в П-контур при желаемой мощности (3к пиковой, больше не надо) как то не рискну поставить... Не дешево получается, даже за В1В). За эти деньги можно купить пару хороших КПЕ с программным управлением на микроконтроллере, и еще на реле для переключение отводов катушки останется.
    Плюсы - ну просто мгновенное переключение диапазона, при вакуумных реле думаю что даже способное управляться от РТТ с двух рабочих мест. Как не крути, ни какой БМЗ, хоть от Р-140, хоть КПЕ с моторчиком такую скорость перехода не обеспечит.
    Для чего я это все пишу? Просто для того чтобы поделится своим мнением на проблему РА. Есть два предназначения РА. Для мирного времени, т.е. для склепывания DX, который не ответил на голое радиво. Такой можно поставить и на стол, быстрая перестройка ему особо не нужна, поэтому в нем хоть галеты, хоть реле, хоть многооборотный верньер для КПЕ. А есть РА для контестов. Он должен стоять на балконе, в сарае, в кладовке и быть как минимум полуавтоматическим. Ибо повещаеш часок летом и в шеке жарче чем на улице. Да, кондиционер поможет. Но он тоже стоит денег, и что более важно тоже потребляет мощность. А три фазы есть не у всех. Если к этому прибавить например электрическую водонагревайку, да электрическую плиту, да на чайник и утюг, то от мощности, свойственной для однофазной сети мало чего на РА останется.
  8. #953
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Ну что я могу сказать... На вкус и цвет все фломастеры разные
  9. #954
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну да, особенно касаемо цены... Будь у меня "Пламя", я наверное бы его разломал и сделал бы ... ну как минимум 6 отдельных РА на каждый диапазон...
    Но его нет и что еще (или наиболее) важно, не хватает десяток-другой-третий..-десятый соток территории, для того чтобы это все нагрузить антеннами.
    ... Зафлудили конечно тему, видимо света не хватает для фото...
  10. #955
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У кого есть фото ПКМов, выкладывайтe, pse.
  11. #956
    09.08.2015
    20
    15
    Скажите кто нибудь использовал Реле HENGSTLER, H-509 для включения-отключения анодного напряжения ?
  12. #957
    09.08.2015
    20
    15
    или может подскажите какой нит аналог ?
  13. #958
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Вот такое реле присмотрел для анода.
    Досталось по случаю.
    Параметры хорошие:
    Ток контактов макс. 5 А
    Коммутируемое напряжение макс. 7.5 кВ DC, макс. 7.5 кВ AC
    Посмотрел на ценник.... Да ни в жизнь бы не купил... А так... Почему бы и нет?
  14. #959
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Правда мужики --какие-то холодильники пошли, давайте по делу,
    тема - нужная.)))))))))) .
  15. #960
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RV3RF;1149535]Правда мужики --какие-то холодильники пошли, QUOTE]
    Действительно, реально пятничная тема -в микроволновку добавить ВКС, реле... и так, по мелочам. И разместить в холодильнике для лучшего охлаждения.
    Почти готовый РА.
    Ау, креативщики, чего скажете?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
