Страница 87 из 213 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1291
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2705
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вам подарить РЭВ-15? Оно по паспорту 1.5кВт держит...
    Во, заливает!
    Паспорт, в Вашей редакции , конечно...)
  2. #1292
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Ну почему же заливает:
  3. #1293
    31.07.2010
    1,125
    943
    546
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Во, заливает!
    "За углом бьют не по паспорту..." При элементарно правильном режиме коммутации, 1.5 кВт для этого реле -тьфууу...
  4. #1294
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2705
    Да ,действительно, был не прав! Прошу прощения....
    До сих пор видел паспорта на эти реле без пиковых значений.
  5. #1295
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Реле эти конечно очень хорошие. Рэв15 штатно стоят в Спруте и в 310, а это гс35 и диапазоны почти 144 и 430. Но признаться не думал, что они аж до 1500 по паспорту.
    А вот РЭВ16 по паспорту сколько могут? По факту у меня коммутируют на антенне мшу на двойке, где тот же кВт. Уж лет несколько...
    Блин, приврал немного, в 310 реле нет совсем, но все ставят.. и я поставил...работают надежно.
  6. #1296
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    После выключения РА, турбинка работает еще около 1мин. на максимальных оборотах.
    А зачем?
    "После выключения РА", т.е. после снятия с лампы напряжений, что же будет продолжать нагревать, греть,
    перегревать лампу, какая энергия, что бы продолжать дуть "на максимальных оборотах"?
  7. #1297
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    А зачем?
    А Вы попробуйте вынуть лампу, после выключения, и конечно после после полного разряда анодного напр.
    Так вот если вынуть быстро (секунд через 20-30), то анод окажется не очень горячим, зато нижняя часть
    лампы просто горяченная, и потом постепенно начинает прогреваться и анод.
    Т.е. это все происходит из за того, что накал и вся внутренняя конструкция лампы имеет большие температуры,
    и поэтому лампу надо охлаждать после выключения. Я думаю, что про это должно где то написано, может даже
    в тех. условиях эксплуатации, или еще в каких нибудь умных книжках. Кто знает дайте ссылку.
  8. #1298
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    RK3AWL --
    Ну может на 3.5 и получится, но на 21 и выше умрёт однако быстро!
    Благо легко реанимировать.
    Чудес не бывает.
  9. #1299
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для этого достаточно посмотреть паспорт на лампу завода изготовителя, например ГУ-43Б
    3. Охлаждение должно подаваться не позднее включения напряжения накала и прекращаться не ранее, чем через 5 мин, после выключения напряжения накала.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.01.2016 в 22:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #1300
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В техописании Р-140. Если не ошибаюсь - минуты 3-4 после выключения станции вентилятор гонит воздух, а обороты там не регулируются, есть только защитное реле по давлению воздуха в трубе.
  11. #1301
    31.07.2010
    1,125
    943
    546
    А зачем?
    Можно не дуть. Но, только когда используете однородный материал баллона лампы. Например стекло(ГУ81)
    Ну а если металлостекло (ГУ43Б) или металлокерамика (ГС31Б) без обдува после снятия всех напряжений НИЗЗЯ!
    И не так страшна остаточная температура анода. В конце концов массивный радиатор из меди, может быть, с этой температурой и справится..
    Но! Места соединения стекла и металла, или керамики и металла намного страшнее. И это по той причине, что эти разнородные материалы имеют разный коэф-нт расширения (сжатия). Т.е. по простому в этом месте будет нарушена герметизация и прощай вакуум....
    PS Обдув после выключения не менее 200 сек!!!
  12. #1302
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1024
    Есть такая книжица из серии ЭРА Элементы Радиоэлектронной Аппаратуры № 16 от издательства Советское Радио под названием " Генераторные металлокерамические лампы СВЧ диапазона " авторы Антипов и Мартаков , стоимостью 17 копеек и тиражом 20000 экземпляров, вот там и есть рекомендации,
    найдите эту книжицу и почитайте
  13. #1303
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Заменил стрелки на градусники. Индикатор настройки сделал на трёх светодиодах. Фальшпанель придётся переделывать.
  14. #1304
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Это не пиковое значение, это значение мощности, которую реле держит без коммутации.
    Но тем не менее, надо с ними аккуратно. У меня одно РЭВ-14 выгорело в Р-140 с ГУ-84 внутри. Возможно из-за высокого КСВ, были проблемы с этим. Потом сделал правильную коммутацию и вот уже почти год никаких проблем. В пике УМ выдает 2кВт. Правильная коммутация в моем понимании это когда с педали или СОМ-порта сигнал РТТ идет на РА, а из РА уже контактом реле управляется трансивер.
  15. #1305
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Вдвое меньше примерно. В справочнике мощность без коммутации не указана, а коммутирует 50Вт на 500 МГц или 30Вт на 1 ГГц(РЭВ-14/15 коммутируют 100 Вт).
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
