06.03.2018, 20:49 #1771High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
Задам свой вопрос - не у вас первого вижу холодный КПЕ с ёмкостью более 2000пф.....Для чего ??? Просто такой был или...??? ведь его лучше применить в другом РА, где он на самом деле будет необходим.... Для одной гу-81 при 3кВ анодного 1500пф просто "за глаза".....
Это просто вопрос....)))73! Сергей (RA9DM)
06.03.2018, 20:51 #1772Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Да, не фэншуйно как-то...
Можно сделать заднюю стенку без перфорации, вентилятор на вытяжку. Несколько дырок вокруг панельки для вытяжки из отсека БП и перфорацию над деталями контура и лампочкой. Так нормально
будет. Само собой и перфорацию немного для забора воздуха в отсек БП хоть сверху, хоть сбоку или снизу... Вентилятор двухскоростной, прием/передача... Я так делал в УМ небольших габаритов.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.03.2018, 21:06 #1773Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
06.03.2018, 21:21 #1774
06.03.2018, 21:33 #1775
06.03.2018, 22:08 #1776High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Я тут считаю,все совпадает всегда ,что касается выходного п-контура .
Для выходного П-контура усилителя R1 ≈ Ea/(2,1•Iа) (Ea – постоянное напряжение, Iа - постоянный ток анода)
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Единственно что,надо замерить анодное напряжение под нагрузкой .
Это не все делают .Думают что на аноде 3 кв,а там по факту под нагрузкой 2600 в.
И уже расчеты неверны будут для требуемой нагруженной добротности.
Я вешаю на анодный трансформатор гирлянду лампочек ,узнаю какое падение он мне дает ,при требуемом токе.
И уже от этого делаю расчет п-контура.
Можно этим не заморачиваться ,ну строится и ладно,какая нагруженная добротность получилась -такая получилась.
Но это не наш метод))
Последний раз редактировалось RV3MS; 06.03.2018 в 22:20.
Пути Вч токов неисповедимы!
07.03.2018, 06:30 #1777High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
07.03.2018, 09:43 #1778High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
TU RK4HM а приборчики откуда? И линейна на них шкала? За раннее благодарен!
UT7IA
07.03.2018, 09:44 #1779Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
07.03.2018, 10:43 #1780Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Привет Юрик !
Шкалу можно распечатать на любом принтере. Хочешь - цветную, можно и на струйнике, но на соответствующей бумаге. Внутри усилка влаги нет, поэтому шкала будет и красива и долговечна.
А подсветка? Когда тут будешь? По крайней мере на День Радива насыплю тебе жменьку мааааленьких разноцветных светодиодов. С панелей принтеров-копиров. Круглые мм 2 в диаметре. Есть плоские - квадратик так 2х2 мм. А может и меньше. Внутрь любого прибора влезут. Можно даже разноцветную сделать : RX - зеленая подсветка а TX - красная. Только напомнишь перед визитом.-73- Игорь
07.03.2018, 15:58 #1781High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Кто как делает ,ошибки нет.
Мое мнение что для мощных ум( 500 ватт +) -10 это мало.
Подавление гармоник п-контуром не достаточное.
Закономерен вопрос ,недостаточное -это какое?
Я считал весь расклад ,записи где то есть ,с налета не нашел.
Вообще пришел к выводу что на 1.5 и более квт надо PL-контур .
Но из за усложнения почти никто его не делает.
Так же стараются понижать нагруженную добротность,чтоб избавиться от подстежек.
Но опять же,повторюсь,это не наш метод))
Последний раз редактировалось RV3MS; 07.03.2018 в 16:02.
07.03.2018, 18:22 #1782QRP
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
Спасибо всем за советы по усилителю, все принято к сведению. Хотел ничего не писать, но напишу. 1. Галетник уже переделан, там видно стеклотекстолитовые вставки. Плюс переделана контактная часть. Больше туда ничего не надо, ибо все испытано и не мной одним. 2. Под платой питания уже стоит ТОР 350ВТ для всех напряжений. 3. Анодник отдельно, но будет стоять на столе, а не под (на любителя). 4. Зачем контакты реле РЭС-47 последовательно?, не пойму. 5. В 50 процентов конструкций, которые видел, лампа ГУ-81 установлена горизонтально и никто не жаловался. При приеме накал 50 процентов. 6. Переменник в холодном конце контура по моим расчетам на 160м. примерно 2500пф. , поэтому пять секций.7. ДПФ на НЧ диапазоны намотаны на ферритовых стержнях, дабы индуктивность была нормальной. Ну как то так. Всем еще раз спасибо. Да и добавлю о нагреве. Посмотрите даже на этих страницах усилители на ГУ-81 и на похожей лампе, никто за нагрев ПИ контура не пишет, хотя объем меньше чем у меня.
Последний раз редактировалось kronas; 07.03.2018 в 18:38.
07.03.2018, 18:26 #1783QRP
- 09.06.2015
- 16
- 23
- 5
[QUOTE=UT7IA;1454744]TU RK4HM а приборчики откуда? И линейна на них шкала? За раннее благодарен!
Эти приборы! я приобрел как и верньеры 1:6 тут https://www.radioexpert.ru/
07.03.2018, 18:48 #1784QRP
- 09.06.2015
- 16
- 23
- 5
Мощность 2,4 кв напряжение 1800 в переменки, есть отводы 1000, 1500 для уменьшения напряжения на аноде в случае установки новых ламп! все это предусмотрено в коммутации усилителя, В ВЧ блоке используются 11 реле В1В один из них подключает вторую часть переменники на низкие диапазоны т е 60пф +185 пф
Диапазонные реле все находятся под контурами их просто на фото не видно (если нужно могу сделать более информативное фото этого узла) как следствие короткие соединения для коммутации! вот и всё!
07.03.2018, 19:00 #1785QRP
- 09.06.2015
- 16
- 23
- 5
2299Спасибо
