Страница 119 из 213 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1771
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от kronas Посмотреть сообщение
    Критика и советы приветствуются.
    Задам свой вопрос - не у вас первого вижу холодный КПЕ с ёмкостью более 2000пф.....Для чего ??? Просто такой был или...??? ведь его лучше применить в другом РА, где он на самом деле будет необходим.... Для одной гу-81 при 3кВ анодного 1500пф просто "за глаза".....
    Это просто вопрос....)))
  2. #1772
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    в таком виде реле РЭВ с проволочками в разъемах
    Да, не фэншуйно как-то...
    переделать в вашем усилителе уже вероятно ничего не получится,
    Можно сделать заднюю стенку без перфорации, вентилятор на вытяжку. Несколько дырок вокруг панельки для вытяжки из отсека БП и перфорацию над деталями контура и лампочкой. Так нормально
    будет. Само собой и перфорацию немного для забора воздуха в отсек БП хоть сверху, хоть сбоку или снизу... Вентилятор двухскоростной, прием/передача... Я так делал в УМ небольших габаритов.
  3. #1773
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RK4HM Посмотреть сообщение
    усилитель на 2х ГУ74б ! собирал комплектующие 6 месяцев собрал за 3 вроде все работает мощность более 1500 ватт!!
    Какой мощности у вас анодный трансформатор?
    Всего 3 шт В1В для коммутации П-контура? Или остальные просто не видно?
  4. #1774
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    На фото вижу диапазон 1.8 мгц.
    А там надо 2200-3000 пф на холодном конце ,если выбирать нагруженную добротность 12-15
    Я выбрал 14 ,и у меня все сошлось с расчетным -В холодном 2700 пик.
  5. #1775
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,513
    2249
    694
    Не уверен
    R1 - 2300 Ом для ГУ-81 слишком оптимистично
  6. #1776
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Я тут считаю,все совпадает всегда ,что касается выходного п-контура .
    Для выходного П-контура усилителя R1 ≈ Ea/(2,1•Iа) (Ea – постоянное напряжение, Iа - постоянный ток анода)
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Единственно что,надо замерить анодное напряжение под нагрузкой .
    Это не все делают .Думают что на аноде 3 кв,а там по факту под нагрузкой 2600 в.
    И уже расчеты неверны будут для требуемой нагруженной добротности.
    Я вешаю на анодный трансформатор гирлянду лампочек ,узнаю какое падение он мне дает ,при требуемом токе.
    И уже от этого делаю расчет п-контура.
    Можно этим не заморачиваться ,ну строится и ладно,какая нагруженная добротность получилась -такая получилась.
    Но это не наш метод))
  7. #1777
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Да и нагруженная добротность П-контура 14 тоже велика......Всегда считаю 10.
  8. #1778
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    TU RK4HM а приборчики откуда? И линейна на них шкала? За раннее благодарен!
  9. #1779
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну и ещё один малыш...))))
    И курочку можно подогревать. И ВЧ есть, и тепло от анодов.
    Неонка-то горит, возле ламп? Мощность, должна быть приличная!
    Или кожух, всё же, предусмотрен?
  10. #1780
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    приборчики откуда?
    Привет Юрик !
    Шкалу можно распечатать на любом принтере. Хочешь - цветную, можно и на струйнике, но на соответствующей бумаге. Внутри усилка влаги нет, поэтому шкала будет и красива и долговечна.
    А подсветка? Когда тут будешь? По крайней мере на День Радива насыплю тебе жменьку мааааленьких разноцветных светодиодов. С панелей принтеров-копиров. Круглые мм 2 в диаметре. Есть плоские - квадратик так 2х2 мм. А может и меньше. Внутрь любого прибора влезут. Можно даже разноцветную сделать : RX - зеленая подсветка а TX - красная. Только напомнишь перед визитом.
  11. #1781
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Кто как делает ,ошибки нет.
    Мое мнение что для мощных ум( 500 ватт +) -10 это мало.
    Подавление гармоник п-контуром не достаточное.
    Закономерен вопрос ,недостаточное -это какое?
    Я считал весь расклад ,записи где то есть ,с налета не нашел.
    Вообще пришел к выводу что на 1.5 и более квт надо PL-контур .
    Но из за усложнения почти никто его не делает.
    Так же стараются понижать нагруженную добротность,чтоб избавиться от подстежек.
    Но опять же,повторюсь,это не наш метод))
  12. #1782
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Спасибо всем за советы по усилителю, все принято к сведению. Хотел ничего не писать, но напишу. 1. Галетник уже переделан, там видно стеклотекстолитовые вставки. Плюс переделана контактная часть. Больше туда ничего не надо, ибо все испытано и не мной одним. 2. Под платой питания уже стоит ТОР 350ВТ для всех напряжений. 3. Анодник отдельно, но будет стоять на столе, а не под (на любителя). 4. Зачем контакты реле РЭС-47 последовательно?, не пойму. 5. В 50 процентов конструкций, которые видел, лампа ГУ-81 установлена горизонтально и никто не жаловался. При приеме накал 50 процентов. 6. Переменник в холодном конце контура по моим расчетам на 160м. примерно 2500пф. , поэтому пять секций.7. ДПФ на НЧ диапазоны намотаны на ферритовых стержнях, дабы индуктивность была нормальной. Ну как то так. Всем еще раз спасибо. Да и добавлю о нагреве. Посмотрите даже на этих страницах усилители на ГУ-81 и на похожей лампе, никто за нагрев ПИ контура не пишет, хотя объем меньше чем у меня.
  13. #1783
    09.06.2015
    16
    23
    5
    [QUOTE=UT7IA;1454744]TU RK4HM а приборчики откуда? И линейна на них шкала? За раннее благодарен!
    Эти приборы! я приобрел как и верньеры 1:6 тут https://www.radioexpert.ru/
  14. #1784
    09.06.2015
    16
    23
    5
    Мощность 2,4 кв напряжение 1800 в переменки, есть отводы 1000, 1500 для уменьшения напряжения на аноде в случае установки новых ламп! все это предусмотрено в коммутации усилителя, В ВЧ блоке используются 11 реле В1В один из них подключает вторую часть переменники на низкие диапазоны т е 60пф +185 пф
    Диапазонные реле все находятся под контурами их просто на фото не видно (если нужно могу сделать более информативное фото этого узла) как следствие короткие соединения для коммутации! вот и всё!
  15. #1785
    09.06.2015
    16
    23
    5
    Привет Юрик !
    Все именно так я и делал!! сам рисовал щкалу и для подсветки использовал гирлянду из 3 плоских светодиодов приклеенных на корпусе прибора сверху! а не внутри
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
