Страница 134 из 213 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1996
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Хозяин усилителя доволен.
    Извините за качество фото. Одни фотографии сделаны телефоном, другие - фотоаппаратом.
    Сергей, по фотографиям не понятно, как организован обдув ламп, есть ли у переключателя возможность замыкать свободные отводы П-контура,
    какая мощность анодного тр-ра, уж какой то он маленький по размеру.
    Вот усилитель на одной ГУ74Б, выдает 900вт на всех диапазонах:
  2. #1997
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Проверяем анодный тр-р для 2хГУ-74Б (чтобы на 1,5К хотя бы хватило)
    каждая по 300Вт
  3. #1998
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Реально не понимаю смысла такого тестирования. Заняться больше нечем? Хи
  4. #1999
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,250
    1339
    673
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    каждая по 300Вт
    И все параллельно?
  5. #2000
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Чел рассчитал, намотал транс, нагрузил. Вторичка примерно 2000 в переменки и ток 1,35 А, пытает его реально. Какой ещё надо смысл?
    То DL1ET у вас сеть 50 гц или 60?
    У меня есть такой транс, тоже намотан на 2кв переменки, проводом 1,0. Он по железу вроде 2 квт при 50 гц. У вас есть на него ТТХ?
  6. #2001
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Вот усилитель на одной ГУ74Б, выдает 900вт на всех диапазонах ...
    Николай Петрович, отвечаю по порядку:
    1. Вентилятор стоит внутри блока ламп, осевой 140 кб.м в час.
    Приток воздуха с низу.
    2. Нет возможности замыкать нерабочие отводы П-контура,
    Переключатель не позволяет, не хватает галет.
    3. Мощность тора 1,5 КВт. По размерам - примерно такой же как в вашем усилителе. (сравнил по используемым деталям).
    4. Режимы ламп - согласно рекомендованным производителем (для ГУ74Б).
    Ua - 2000 V; Ug2 - 300 V; Ia - 300 mA; Ia max - 500 mA (для каждой лампы)
    5. При измерениях на нагрузку 50 Ом выдавал 1100 Ватт.
    Не стал пробовать "выжимать" из него всю мощность, которую мог бы усилитель отдать.
    Это не первый усилитель на 2-х ГУ74Б собранный мной.
    Один находится у кого-то в Тольятти, хотя собирал я его для RU1QD. Вот его фото.
    Второй собран для R1SA.
    Если есть желание, сходите на его страницу на этом сайте. В углу стола стоит и работает этот усилитель. http://www.qrz.ru/db/R1SA
    Кстати написать: Усилитель, собранный Вами, я видел у RT1Q.
  7. #2002
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    ... Заняться больше нечем? Хи
    Если пишете такие сообщения, то Вам, действительно, заняться нечем.
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    И все параллельно?
    И Вам, так же, нечем заняться?
  8. #2003
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи.
    Надо брать кондиционные комплектующие. Тем более трансформатор. И не заниматься дурной и абсолютно не нужной работой по тестированию на коленке, что совершенно не гарантирует дальнейшую работоспособность.
  9. #2004
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Хи.
    Надо брать кондиционные комплектующие. ...
    У Вас, по видимому, денег "не в проворот".
  10. #2005
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    50Гц. 2,5КВт. Трансформатор занял своё место в анодном БП
  11. #2006
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Кто может опознать этот анодный трансформатор - от чего он?
ID:	220774   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2007
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,211
    795
    2888
    Хотите узнать его параметры?
  13. #2008
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то странно всё. Вроде транс с немалой претензией на высоковольтность, а проводочки вдоль железа....может какой "умелец" модернизировал. Хи
  14. #2009
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Параметры я знаю - где взять не знаю...
  15. #2010
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Осмелюсь напомнить о загадочном ящике, который я представил пару месяцев назад. С анодным БП и его испытанием уже ознакомились, а вот и само изделие
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
