Страница 153 из 213 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2281
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Всё таки вернее будет - из-за температуры - вечной спутницы приличной мощности.
    Выкладывая фото ЭТОГО усилителя я решил принципиЯльно не проявлять своё личное понимание усилителестроения. Показываю что вижу. Пусть каждый делает свои выводы.
  2. #2282
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А можно фото вариометра. Поближе. С разных сторон.
    Усилитель в Тольятти. То что есть. Вариометр от Р-836.
    Игорь - здесь зеркало на стенку и видно "решетку барбекю", как ее назвал RX3X, в свое время.
    Ну, и входные контура.
    Еще, монтажные провода в тефлоновой изоляции (разного сечения), некоторые держат 20 киловольт.
    Занавес.
    Изображения Изображения
  3. #2283
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Продолжим.
    Вариометр " в сравнении"
    Подвижные контакты
    Анодная шина. От анода до ВСК. Как видно, она ВСЯ зашунтирована, и с разных сторон.
    Анодная шина в глубине... не знаю... может не очень видно... но как получилось.
    Шина конденсатора
    Забор воздуха из вариометра. Справа( нет лампы) видно откуда воздух всасывает. Слева видно как он засасывается из ВКС
    Также (справа и слева) видно начало анодных шин
  4. #2284
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    2900 В под нагрузкой? А сколько вольт тогда на хх? И какой ток хх первички? Ну и на закуску какая емкость батареи конденсаторов?
    Без нагрузки 3200 постоянного, конденсаторы 10 штук 470Х450, переменки 2200х0,8А.
    ХХ сети - ХЗ сейчас
  5. #2285
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вид сверху
    На этом фото цепь сетки. Как видно детали на паяются нигде, но не провода...
    Фазовый детектор
    Анодный "конденсатор" фазового детектора
  6. #2286
  7. #2287
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    В былые времЯна, когда был допуск только до 200 Вт, сказали бы - "закрыть его немедлЯ-Я-Я!!! - если есть в гараже значит используЯЯтся!!"
    А серьёзно - в моём понимании - профессионализм конструктора не только в схемотехнике, но и в возможности ремонта с минимальным демотажём и применением не сложных инструментов. Есть что перенять у профессиональных конструкций.
    Абсолютно не понимаю "конструкторов" которые используют готовые платы от G3SEK монтируя их "этажеркой" - для проверки исправности или замены какой либо детальки придётся демонтировать обе платы . Аналогично оцениваю и "тупой" мотаж печатных плат параллельно шасси на стойках и подведённых к этим платам жгутов - любой провод из жгута в месте подключения к плате должен иметь запас по длине на возможное укорочение минимум на одну облудку - профессиональный радиомонтажник не получит даже третьего разряда не зная этого правила.
  8. #2288
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,624
    2281
    722
    Вариометр Р-836 выглядит немного иначе, ваш от СУ судовой транзисторной радиостанции, по конструкции они похожи ....Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2289
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А что за усилитель и откуда он извлечен?
  10. #2290
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... не знаю, в лесу нашел.
  11. #2291
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Может быть. Я только покупал 2 штуки для Самоделкина и они чуть отличались - один посеребреенный, а другой луженый, типа. Остался с моторчиком и его еще можно сфотографировать.
    Сейчас "решаем", что ему делать (на чем). Рогатая по спецзаказу в процессе и уже приелась. Склоняемся к 43 на полную катушку (по комплектующим).
  12. #2292
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    И в этой есть.УМ на ГУ-81 в легком режиме.
    Прочитать не вредно, но 75 страниц.
    Без регистрации там...зарегистрировался... в ответ пока тишина.Жду ответа админа.
    А у меня пока так...
    Это ВЧ контур с К15У
    Нарезана резьба М6,трубка в кондючок закручена.
    Рабочий день сегодня прошел недаром...
    Клеммы сделаны из медной облуженной шины 10х1мм
    Как-то так будет....
  13. #2293
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    Да времена особо (принципиально) не поменялись. Как раньше кто сколько мог качнуть и обуздать, так и сейчас...
    Вся и разница в том во сколько раз нарушил. Но эта разница как бы ни о чем. Это не контроль скорости, когда за 20км/ч выше нормы 500 руб штраф, а за 40 - 1000? (знак вопроса потому как не знаю, ни разу на столько не превышал).
    Да какая разница, главное понимать для чего он. Нашедший видимо понимает...
    А где взять... Ну вот наппример: http://www.cqham.ru/rz3ah.htm
  14. #2294
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Где то в инете нашел:
    Вариометр от радиостанции Р-836. Он имеет переключаемые обмотки, а его индуктивность изменяется от 2 до 27 мкГн
    У меня есть вариометр и как раз недавно его измерял. При параллельном включении обмоток как раз и получилось 2-30 мкГн. Но он совсем не похож на здесь публикуемые фото.Он на вид другой и провод черный и потоньше. Даже не знаю, как то для 81ой мне кажется не подходит.
  15. #2295
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Думается так делать незя. Контакт -не в резьбе а в прижатии поверхностей. То есть нужен нормальный болт и гровер шайба. А катушки расплющить и просверлить.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
