Страница 161 из 213 ПерваяПервая ... 61111151154155156157158159160161162163164165166167168171211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,415 из 3189
Like Tree2228Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2401
    High Power Аватар для R4FV
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1935
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Правильно ли я поступаю. если на накал каждой лампы ГК-71 ставлю по дросселю,
    Это лишнее,вполне хватит и одного дросселя на обе лампы.
  2. #2402
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,181
    2637
    5457
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Можно оставить один такой дроссель, или на худой конец сложить два кольца вместе...
    Что можно так и эдак я написал, почему не сделал так тоже, мне растолковать надо, почему два хуже чем одно или почему одно кольцо будет работать лучше чем два? (то что КСО у меня ушло в два раза больше, это хорошо, их всё равно надо куда-то использовать - пусть работают). Я вот не ставил раньше два и не знаю будет ли это вообще работать. Мне на с чем сравнивать поэтому и прошу разъяснений.
    R4FV Да, но колечки маленькие.
  3. #2403
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1935
    По фото,конечно сразу не определить,но как вам подсказали ,сложите их вместе.Думаю что вполне этого будет достаточно.Лично для этой схемы использовал кольцо от ОС старых ТВ.
  4. #2404
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Коллеги, чё вы мозги пудрите человеку?
    Скажите просто:
    Два дросселя будут включены параллельно, поэтому их суммарная индуктивность уменьшится вдвое. Один дроссель из двух колец увеличит индуктивность тоже примерно вдвое. Итого итог - два дросселя вместо одного на двух сердечниках дадут уменьшение индуктивности в 4 раза.
  5. #2405
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,181
    2637
    5457
    Цитата Сообщение от R4FV Посмотреть сообщение
    сложите их вместе
    Сложить вместе, уже упрутся в галетник, места мало, а там будет потом галета указателя диапазонов, ну и от ТВС-70А (квадратный) не входит по ширине-высоте.
    И Василий, RN6L, прямой параллельки у дросселей нет, каждый на свою лампу. В любом случае спасибо всем, буду думать. Получиться - переделаю, а нет потом расскажу как будет работать. Индуктивность попробую измерить (не отдельных, а уже по месту, успокаивает то, что в этом месте её и не надо большой) .
    Ну вот на носу и снова Старый Новый год! Пусть у ВАС ВСЁ будет! Я мне хоть в ЭТОМ году закончить РА! 73!
  6. #2406
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Два раздельных дросселя накала имеет смысл ставить только в двухтактном каскаде с общей сеткой. Если же лампы включены параллельно, достаточно одного, общего дросселя. Для уменьшения габаритов его можно намотать на сердечнике от телевизионного ТДКСа, у него две П-образные половинки, с одной стороны круглого сечения, а с другой стороны квадратного сечения, и на на ней проволочная скоба. Сердечник крепится квадратной стороной на шасси через изоляционную прокладку, а провод наматывается на верхнюю, круглую часть. Влазит 10-12 витков двойного провода. Индуктивность без зазора 200-300 мкгн, а чтобы не было подмагничивания током катодов, нужно вставить между половинками сердечника диамагнитную прокладку, обычную бумагу. С зазором индуктивность уменьшается до 50-60 мкгн. Применительно к Вашему фото, такой дроссель можно поставить посередине между лампами, передняя часть будет там же, где сейчас кольца, а задняя часть возле перегородки.
    Пока набирал, новое сообщение появилось От ТВС-70 сердечник квадратный, и в два раза выше, чем от ТДКСов.
  7. #2407
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...прямой параллельки у дросселей нет, ...
    Ну, как же нет? Есть.
    По ВЧ оба дросселя соединены параллельно через входные конденсаторы.
    Так, что Василий, RN6L, прав.
    Однако проблему нужно как то решать. Ввиду конструктивных особенностей, из-за недостатка места, попробуйте оставить оба дросселя на своих местах.
    Однако монтаж придется немного переделать и соединить дроссели последовательно. Не лучший выход из положения, но все же.
    Жаль будет, монтаж уж больно красивый. Но попробуйте, может и прокатит.
  8. #2408
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Я бы уменьшил немного диаметр провода, чтобы можно было намотать в 1,5 раза больше витков. Дросселя два.
  9. #2409
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,181
    2637
    5457
    , Провод есть и несколько витком можно добавить, намотка не плотная,да и если что можно с провода снять чулок. Изоляция двойной фторопласт да ещё с чулком. Спасибо!
  10. #2410
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,181
    2637
    5457
    Я думаю что это даже хорошо. ВЧ потенциалы обоих концов нитей накала (и естественно, обеих) ламп одинаковы! В любом случае за совет СПАСИБО! Думаю. И нашёл способ проверить качество дросселей по месту.
    Вот так Сколько умов!!!! (я про ум хорошо а .... ещё лучше) До меня бы это все ещё год-два доходило бы! А вроде бы не "жираф"
  11. #2411
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как лучше? Смотрим как сделано у профессионалов УМостроения.
    Усилитель Kenwood TL-922, классика, по которой можно учиться.
    Если у кого то есть схема блока УМ от Р-102, покажите как там сделан дроссель в цепи накала двух ГУ-81.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.01.2019 в 20:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #2412
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Вложение 226461
    Фото-фото. Недоделанный усилитель тоже фото. Друзья, у меня к вот просьба. Правильно ли я поступаю. если на накал каждой лампы ГК-71 ставлю по дросселю, я так думаю - один общий, тогда кольцо надо побольше, его нет, на стержнях, не подходит по габаритам (не нравится), выбрал два небольших, вроде бы всё учёл, а вот сомнения берут..... (голые фото без комментариев скучны, а Ваши ответы-советы и будут комментариями)
    Если индуктивности хватает при параллельном соединении , то в путь ! В усилителе на 4*ГУ-50 у меня было точно как у вас, по одному дросселю на 2 лампы .(Из-за конструктива)
  13. #2413
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    классика,
    В этой "классике" нити накала двух ламп соединены последовательно. Не надо так делать, лучше параллельно. А дроссель один
  14. #2414
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Почему не надо?
  15. #2415
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Почему не надо?
    Потому что разброс сопротивления нитей накала вызовет пропорциональный разброс напряжения на них. На одной будет допустим 19 вольт, а на другой 21 вольт. Ну, это применительно к ГК-71. А в Кенвуде последовательное соединение оправдано тем, что там накал ламп низковольтный, но зато ток большой, и провода толстые нужны. Ну и разброс у ихних ламп меньше.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
