12.01.2019, 12:06 #2401
12.01.2019, 12:33 #2402
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Что можно так и эдак я написал, почему не сделал так тоже, мне растолковать надо, почему два хуже чем одно или почему одно кольцо будет работать лучше чем два? (то что КСО у меня ушло в два раза больше, это хорошо, их всё равно надо куда-то использовать - пусть работают). Я вот не ставил раньше два и не знаю будет ли это вообще работать. Мне на с чем сравнивать поэтому и прошу разъяснений.
R4FV Да, но колечки маленькие.
12.01.2019, 13:28 #2403
12.01.2019, 13:46 #2404
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Коллеги, чё вы мозги пудрите человеку?
Скажите просто:
Два дросселя будут включены параллельно, поэтому их суммарная индуктивность уменьшится вдвое. Один дроссель из двух колец увеличит индуктивность тоже примерно вдвое. Итого итог - два дросселя вместо одного на двух сердечниках дадут уменьшение индуктивности в 4 раза.73! Василий, ex RZ6MX
12.01.2019, 14:35 #2405
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Сложить вместе, уже упрутся в галетник, места мало, а там будет потом галета указателя диапазонов, ну и от ТВС-70А (квадратный) не входит по ширине-высоте.
И Василий, RN6L, прямой параллельки у дросселей нет, каждый на свою лампу. В любом случае спасибо всем, буду думать. Получиться - переделаю, а нет потом расскажу как будет работать. Индуктивность попробую измерить (не отдельных, а уже по месту, успокаивает то, что в этом месте её и не надо большой) .
Ну вот на носу и снова Старый Новый год! Пусть у ВАС ВСЁ будет! Я мне хоть в ЭТОМ году закончить РА! 73!
12.01.2019, 14:46 #2406
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Два раздельных дросселя накала имеет смысл ставить только в двухтактном каскаде с общей сеткой. Если же лампы включены параллельно, достаточно одного, общего дросселя. Для уменьшения габаритов его можно намотать на сердечнике от телевизионного ТДКСа, у него две П-образные половинки, с одной стороны круглого сечения, а с другой стороны квадратного сечения, и на на ней проволочная скоба. Сердечник крепится квадратной стороной на шасси через изоляционную прокладку, а провод наматывается на верхнюю, круглую часть. Влазит 10-12 витков двойного провода. Индуктивность без зазора 200-300 мкгн, а чтобы не было подмагничивания током катодов, нужно вставить между половинками сердечника диамагнитную прокладку, обычную бумагу. С зазором индуктивность уменьшается до 50-60 мкгн. Применительно к Вашему фото, такой дроссель можно поставить посередине между лампами, передняя часть будет там же, где сейчас кольца, а задняя часть возле перегородки.
Пока набирал, новое сообщение появилось От ТВС-70 сердечник квадратный, и в два раза выше, чем от ТДКСов.Последний раз редактировалось UA0OAG; 12.01.2019 в 14:52.
12.01.2019, 16:13 #2407
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Ну, как же нет? Есть.
По ВЧ оба дросселя соединены параллельно через входные конденсаторы.
Так, что Василий, RN6L, прав.
Однако проблему нужно как то решать. Ввиду конструктивных особенностей, из-за недостатка места, попробуйте оставить оба дросселя на своих местах.
Однако монтаж придется немного переделать и соединить дроссели последовательно. Не лучший выход из положения, но все же.
Жаль будет, монтаж уж больно красивый. Но попробуйте, может и прокатит.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
12.01.2019, 16:38 #2408
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Я бы уменьшил немного диаметр провода, чтобы можно было намотать в 1,5 раза больше витков. Дросселя два.
12.01.2019, 17:15 #2409
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
12.01.2019, 17:23 #2410
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
Я думаю что это даже хорошо. ВЧ потенциалы обоих концов нитей накала (и естественно, обеих) ламп одинаковы! В любом случае за совет СПАСИБО! Думаю. И нашёл способ проверить качество дросселей по месту.
Вот так Сколько умов!!!! (я про ум хорошо а .... ещё лучше) До меня бы это все ещё год-два доходило бы! А вроде бы не "жираф"Последний раз редактировалось R9LV; 12.01.2019 в 17:30.
12.01.2019, 18:00 #2411
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Как лучше? Смотрим как сделано у профессионалов УМостроения.
Усилитель Kenwood TL-922, классика, по которой можно учиться.
Если у кого то есть схема блока УМ от Р-102, покажите как там сделан дроссель в цепи накала двух ГУ-81.Последний раз редактировалось R3MM; 12.01.2019 в 20:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.01.2019, 18:32 #2412
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
12.01.2019, 19:52 #2413
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
12.01.2019, 20:05 #2414
12.01.2019, 20:18 #2415
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Потому что разброс сопротивления нитей накала вызовет пропорциональный разброс напряжения на них. На одной будет допустим 19 вольт, а на другой 21 вольт. Ну, это применительно к ГК-71. А в Кенвуде последовательное соединение оправдано тем, что там накал ламп низковольтный, но зато ток большой, и провода толстые нужны. Ну и разброс у ихних ламп меньше.
