Страница 163 из 213 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2431
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Ну это же усилитель, а не гирлянда. Лампы прямонакальные, напряжение накала довольно большое 20 вольт (я про ГК-71). Допустим они соединены последовательно, это получается 40 вольт. При этом возникает перекос, т.е. разность потенциалов между выводами накала-катода каждой лампы, т.к. несмотря на блокировочные конденсаторы, по переменке 50 герц они включены несимметрично относительно земли и соответственно возможна паразитная модуляция фоном переменки. 20 вольт эффективного - это 56 вольт амплитудного, приличный такой размах
    Почитал и вспомнилась передача по телеку из советских времён "это вы можете " если не ошибаюсь называлась . Помните , в ней представляли и потом обсуждали "изобретения "
  2. #2432
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    Потихоньку собираю не спеша. ГУ-43Б Название: IMG_20181220_151704 (Копировать).jpg
Размер: 95.1 КбНазвание: IMG_20190113_105137 (Копировать).jpg
Размер: 121.2 КбНазвание: IMG_20190113_105154 (Копировать).jpg
  3. #2433
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    ...светодиодную панель тоже брали
  4. #2434
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Сейчас буду оплачивать.....
  5. #2435
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    А этот симпатичный резистор 50W 47RJ в отсеке лампы, он разве не проволочный? Впрочем, может это я не так понял, и во входной цепи допустимо его использование.
  6. #2436
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Конечно непроволочный. Китайский угольный.
  7. #2437
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Не знаю его национальности, но то что проволочный это точно.
  8. #2438
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Извините за мой вопрос..почему или зачем надписи на передней панели по англиски...?
  9. #2439
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    А у Вас на трансивере всё по русски написано?
  10. #2440
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    ДА....
  11. #2441
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    ДА....
    А что, кто-нибудь читает надпись, прежде чем нажать ту или иную кнопку своего трансивера?
  12. #2442
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Простачок" - исправлена ошибка (...чек)
    Черные надписи из инструкции пользователя, который и выберет метод их нанесения.
    На очереди "Микро 81м" - с отдельным БП, а в основном блоке только лампа (без стриптиза, но с опусканием в подвал цоколя), ВКС и входные контура.
  13. #2443
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Тёзка. Я не писал. Корпус купил. По поводу резистора. В чип и дип висела портянка, на которой было написано "безиндукционные резисторы". Вернусь из командировки через три дня и померяю индуктивность.
    И по поводу надписей. Я редко в эфире работаю на русском, потому как картофель в моём огороде не растёт. Поэтому не о чем говорить по- русски. Извините!
    И ещё. На УАЗе написано "PATRIOT".
  14. #2444
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В чип и дип
    WIREWOUND RESISTOR
    проволочное сопротивление
  15. #2445
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Понятно..
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
