19.04.2014, 14:13 #706модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,126
- 16567
- 1816
Неужели уже кого-то бабахнуло?
Уважаемые - не надо ругаться!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
19.04.2014, 14:42 #707High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Тут дело не кого-то "бабахнуло", а у кого-то бабахнуло. При обгорании секций дросселя возможен пружинный эффект обмотки который и создает этот "бабах" - примерно как дуплетом из двухстволки при выстреле в замкнутом помещении. Об этом разговор. (А он именно об анодном дросселе)
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
19.04.2014, 15:50 #708
19.04.2014, 18:25 #709Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Наконец то модераторы почитали эту тему
Я не принимаю близко к сердцу оскорбления от R3MO, форум то радиоЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, и общение на нём должно способствовать развитию в понимании радиоэлектроники всеми слоями непрофессиональналов, а ЛЮБИТЕЛЯМИ.
А забаненому коллеге желаю избавится от нелицеприятных оценок, которые он даёт высказываниям участникам форума и поучится корректному участию в форуме например вот здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?
19.04.2014, 19:03 #710Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
19.04.2014, 22:15 #711
20.04.2014, 08:06 #712High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
20.04.2014, 10:28 #713Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Человек осваивает передовые методы проектирования УМ, при помощи мощного инструмента - компьютера. Это и есть - движение вперёд.
Кстати: "в перёд" - надо писать слитно.
Ребяты! если не понимаете, что он делает - зачем довели человека!
to R3MO: А чё, сам не мог остановиться? С № 300 (примерно) уже было понятно, что Вас не понимают. Зачем было продолжать?
Во! № 696 - первый конкретный вопрос по теме! Всё что раньше - ... эх, и меня закроют!
На языке одни "волшебные слова"73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
20.04.2014, 11:10 #714
20.04.2014, 11:15 #715Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
20.04.2014, 13:23 #716High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Вот в этом и причина!
Давно ли мне делали "разнос" в подобной теме где мною было предложено использования режима "С" при работе телеграфом. Или память коротка. Это возможно не касается лично Вас. Не припомню Ваш позывной в той теме. А участников дискуссии было полно, и все в основном из "ЦЕНТРА", в том числе и R3MO. Слава богу хоть в этом отношении сдвиги есть, и нет больше вопросов.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
20.04.2014, 14:29 #717Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
20.04.2014, 14:43 #718High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
20.04.2014, 19:07 #719High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
А кем, за что, и на сколько? Подробности можно? А то за пару не самых вежливых постов. Не слишком далеко отстоящих от истины, и сразу блокировка. Хотя, если на сутки-трое, то может и правильно. Отдохнёт немного. Что то интересное сделает. Вместо того, что бы объяснять, что дважды два, ну никак не может равняться семи...
RK4CI
20.04.2014, 19:39 #720Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если правильно договориться , то 5+1=10 . В том смысле , что договорились об использовании не десятеричной а шестеричной системы .
А вот о дросселе : очень часто при изготовлении UW3DI возникали проблемы с дросселем . Но о них мало кто знал , даже изготовив трансивер !!!
Это потому , что в " Золотое Время " радиолюбительства - в 70-е и в начале 80-х - у большинства не было первой категории . И работать на 21 они не могли . А те , у кого она была - либо использовали сделанное более грамотными , либо знали , что делать ...
Предолжение уменьшить кол-во витков дросселя - самое оптимальное . Только уменьшить витка на 2-3 для начала . Если надо - повторить . Иначе проблема повторится , но уже на 24 МГц , там уже на 27-28-29 ... Теперь еще . На дросселе довольно высокое ВЧ напряжение . Поэтому изоляция обычного провода ПЭЛ может и не выдержать . Чтоб наверняка этого избежать , вполне достаточно использовать ПЭЛШО . Это при анодном так примерно до 1 000 Вольт . И еще . Крайне нежелательно использовать короткозамкнутые витки из металла - хомуты - для крепления провода к каркасу дросселя . Особенно с " горячей " стороны . Крепите нитками . Намотал несколько слоев нитки , проклеил нить клеем - БФ2 самое оно - и можно про дроссель забыть ...
Вот еще , что вспомнил . Крепить дроссель из фарфоровой трубки к шасси просто при помощи простого деревянного чопика !!! Конечно , лучше дубового или букового и достаточной длины . Разумеется нужно его закрепить клеем . И потом уже в чопик вкрутить один-два ШУРУПА . Можно повторить с двух сторон . ТОЛЬКО ЕСТЬ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ! Шурупы внутри должны быть такой длины , чтоб не доставали до провода снаружи . Чтоб емкость дросселя не повышать , да и металл внутри ВЧ контура .... А о механической прочности можно не бояться . Внутри усилителя ВСЕГДА сухо , даже если усилок живет в сыром сарае .Последний раз редактировалось UT3IM; 20.04.2014 в 19:47.
45Спасибо
