Страница 5 из 41 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #61
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Ну прям очень интересно,что было в качестве возбудителя и какой параметр IMD имел возбудитель??
    Возбудитель - это IC-PRO2 и FT-2000
    А это сами мерили,или в аннотации прочитали??
    Я пишу только то, что имею и сам вижу. А что, измерить ИМД - это сегодня какой-то "подвиг"? Для этого особо ничего не надо. Даже имея пару трансиверов можно все это сделать. Почему такое удивление?
    Кстати в аннотациях на такие изделия всегда пишут "не менее", да и параметр должен соответствовать, иначе суды. Там - это не тут. Если интересно более глубоко оценить цифры на АКОМ, посмотрите на измерения более компетентных лабораторий.
  2. #62
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Вот это уж точно Вхреначивают, порой, будь здоров
    Вот пока читал форум - отработал VK9WA на 30 м , пойду "вхреначивать" его на 80 м
  3. #63
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    OFF
    Мне бы 160, но это как не "вхреначивай" , все равно не услышу.
    Остальное закрыто прошлой и сейчас.
  4. #64
    19.12.2010
    611
    101
    Да потому что это не измерения,а приблизительные сравнения и оценки,плюс минус трамвайная остановка.
    Не смешите.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #65
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да потому что это не измерения,а приблизительные сравнения и оценки,плюс минус трамвайная обстановка.
    Ну, наверно так, Вам виднее.
    Тогда интересно услышать, что получается у Вас, покажите, поделитесь опытом, наверняка интересно.
    Или - "пока этим не занимался" и "да у меня нормально, соседи не жаловались".
    Не смешите.
    Мне очень жаль, если Ваш трансивер имеет плохие параметры по ИМД, и Вы не можете его применять.
    Если Вы думаете, что усилитель с ИМД3 -30дб -это верх совершенства, то Вы ошибаетесь.
  6. #66
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    А зарядите в утилиту Свх.-35пф. Что там будет на 29мгц?
    Будет чуть меньше1,4
    Уж такие параметры у японских чемоданов. Хоть эти параметры сохранить всем.
    Подтвердить то не можете, так зачем..... Может у каких и есть.
    И у Вас тогда был самодельный аппарат.
    Кстати, прежде чем делать себе последний усилитель на кв, тоже оценил все за и против.И сделал все таки с общим катодом.
    Критериями в пользу него были-более простая входная цепь и меньшая мощность возбуждения.
  7. #67
    19.12.2010
    611
    101
    Подходите на 40ку ,когда Александр RA3DBQ экспериментирует со своим Гермесом,в котором введен режим предискажений ,где параметр IMD под 50 Дб и как он валится при применении УМ на лампах 500Z и той же ГУ 74б при той или иной снимаемой мощности.
  8. #68
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Подходите на 40ку...
    Вообще мне это совершенно не интересно, потому АСОМ- ы меня вполне удовлетворяют, а самодельные усилители -это так, больше "для поковыряться на досуге", но когда совсем будет делать нечего, я обязательно послушаю.
    .......Гермесом,в котором введен режим предискажений ,где параметр IMD под 50 Дб....
    Гермес - это, видимо, трансивер, ну что ж - вполне хороший параметр ИМД.
    Замечательно , а может надо что-то сделать с усилителем, что бы этого не было?
    Но больше, все таки, интереснее увидеть именно Ваши цифры и измерения а также достижения в этой области.
  9. #69
    19.12.2010
    611
    101
    Я другой реакции и не ожидал,инструментальных замеров Вы не делали как впрочем и большинство,поэтому не обижайтесь ,но Вы очередной теоретик-говорун.
    Что интересно??
    Мне нечем объективно мерить ,поэтому я в отличии от Вас не мечу здесь цифрами. А достижения у меня пока скромные.
  10. #70
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Поэтому Вы наверное и верите в цифру 50дБ.
    Без обид, но до 40дб еще так-сяк. Но 50дб измерить весьма проблематично.
    Как говорил Гебельс- "чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верят". Неоднократно на форумах убеждался, что это так.
  11. #71
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    ... и это при НЕЛИНЕЙНОМ входном сопротивлении каскада с ОС! Т.е. для нейтрализации этого эффекта нужно иметь запас по мощности (боюсь ошибиться. нет официальных данных) раза в 2-4. И это это с учетом того, что НИ ОДИН промышленный трансивер такую нагрузку не терпит - у него начинает непрерывно ерзать тюнер.
    В известной книге Бунимовича и Яйленко в схем с ОС выдано многое желаемое за действительное. Это нормально. Они искренне в это верили... Только время давно уже все расставило по своим местам. Именно поэтому НИ ОДИН современный линейный КВ передатчик не строится по схеме с ОС для выходного каскада...
    Какие современные линейные КВ передатчики Вы имеете ввиду ? Примеров с ОС - масса. Или они не очень современные ?
    Зачем гонять тьюнер на усилитель? Разве сделать усилитель с нужным входным сопротивлением не возможно или очень сложно ?
    Что именно написали Бунин с Яйленко что оказалось не правильным ?
    Напишите, пожалуйста, подробно с формулами и числами по поводу нелинейного входного сопротивления ОС и методов борьбы.
    У Вас есть практические замеры каких-либо усилителей ОС по интермодуляции ?
  12. #72
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    чуть меньше1,4
    И достаточно. Тем более, что частоту 29мгц очень редко используем.
    А на более нижних частотах КСВ и того ниже.
    Это я к применению ламп с малой входной ёмкостью. Типа ГС.
    Хотя, и не по теме вопроса ТС.
    И я за это. Смысл усложнять УМ по схеме с ОС, имея хорошие М/К тетроды. Металло- керамику, но, не металло- стекло.
  13. #73
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Возможно и несложно, но по схеме ОК.
    Юрию можно просто поверить на слово, не загружая его выкладкой формул.
    Всё равно, он докажет. И будет прав.
  14. #74
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я другой реакции и не ожидал,инструментальных замеров Вы не делали как впрочем и большинство....
    Мне абсолютно все равно, что вы думаете , потому как лично ваше мнение, меня интересует меньше всего.
    Мне нечем объективно мерить ,......
    Уверен, что Вы просто не умеете этого делать. Попробуйте научиться и поймете , что к чему.
    Каким цифрами Были бы цифры, а то так. У Вас это, какой то комплекс, прям. Сначала спрашиваете, потом начинаете рассказывать про то, что у кого-то там , что-то там, потом переходите на личности, а после, видимо, пропадете. Это не есть правильно.
  15. #75
    19.12.2010
    611
    101
    Верю, не верю давайте не будем гадать на ромашке.Может Вы нас всех порадуете инструментальными измерениями УМ на тетроде с ОС и с ОК ??? Заодно и все точки расставим.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
