Транзистор stp5nb100 заменил в последнюю очередь т.к. китайский тестер показывал исправный транзистор,но интуиция не подвела.Сейчас все стоит как у лейтенанта даже PACC отработал день,так что ребята доверяй но и проверяй особенно у китаези:s9:
Добрый день! Дополнительный источник информации для «шинмонтажников» и не только.
Стр.98-110., Дж. Барнс Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. 1990.
Приветствую, коллеги! Собираю высоковольтный блок для УМ. Силовой трансформатор - тороидальный типа ТТВ-2,0-220/1000 производства ООО "Орбита" г. С-Петербург. Его габариты: внешний диаметр 195 мм макс, высота 100 мм макс, диаметр центрального отверстия 40 мм мин. Масса 14 кг. Трансформатор не залитый. Внешняя изоляция - прозрачная пленка. Сетевая обмотка намотана поверх высоковольтной. В комплекте две чашки диаметром 135 мм с конусом в центрольной части и две 2-х мм резиновые прокладки под них. Шпильки для крепления в комплекте нет. Судя по диаметру отверстий в чашках (12 мм), шпилька должна быть М10 или М12. Вопрос: как крепить такой трансформатор к горизонтальному шасси? Особенно, если шасси не литое. Например, сталь, толщиной 1,5 - 2,0 мм. Вероятно, для крепления к шасси, на шпильке нужна какая-то разгрузочная "пятка". Поделитесь, пожалуйста, опытом.
ЗЫ Смотрел специальные крепления для тороидальников у китайцев на Али. Но, к сожалению, под имеющийся типоразмер трансформатора ничего не обнаружил.
Добрый вечер, подскажите, ГУ81М с ОК, поред стабилизатором экранной сетки стоят две лампочки 60ватт 220вольт, при настойке лампочки начинают гореть в пол накала, а ток сетки равен нулю, где что не так?
Проверить прибор, измеряющий ток сетки. Если он переключаемый - проверить переключатель.
Покажите схему стабилизатора, пожалуйста.
Может они должны гореть?
to.UA0LBF. Можно закрепить трансформатор, подходящей стальной шпилькой.
Снизу текстолитовая прокладка, по диаметру трансформатора, сверху аналогично, но меньшего размера. Толшина 8-10 миллиметров. Можно применить фанеру, такой же толщины. Использовал не однократно, крепил ТОРЫ для мощных УМ.
Из словесного описания от RX7T (сообщение #13324) схема, похоже, параллельного стабилизатора напряжения.
Трансформатор ставите на шасси через изоляционную прокладку (картон, гетинакс, фторопласт).
Крепите его, применив шпильку с резьбой (М6, М8).
Применяете шайбу подходящего диаметра с изоляционной прокладкой (картон, гетинакс, фторопласт).
Толщина и материал изоляционной прокладки зависят от напряжений на трансформаторе.
Но учтите, что в шасси, изоляционных прокладках и в шайбе должны присутствовать вентиляционные отверстия для охлаждения внутренней поверхности тора.
P.S.:
При креплении трансформатора не должно быть короткозамкнутого витка.
P.S.S.:
Для лучшей циркуляции воздуха. - самое лучшее - применить крепление и изоляционные прокладки в виде креста.
Вложение 367317 транзисторы BU508A, резистора R6 150 ом нет, а после диодного моста стоят две лампочки. Подаю 650 вольт. на выходе 600 вольт
ГУ81М с ОК, на аноде 1600 вольт, ток экранной сетки ноль, поставил ток покоя 250 mA, анод красный, что происходит?
В пол накала, значит ток через лампочки в четверть номинала (270 мА : 4 = 0,068 мА). Это примерно ток, что "потребляет" сам стабилизатор. Это ток стабилитронов, нагрузочных резисторов по входу и выходу. Посчитал по школьному, а как на самом деле проверьте, мАмперметр между лампочками подскажет правду.
лампочки у вас реагируют на эти токи.
Вложение 367319
жёлтые есть, но они мизерные. Лампочки реагируют на красный. Проверьте ток стабилитронов, может завышен. Не зря же там десятиваттник поставили (R7)
Лампочки на "эти токи" не могут реагировать - сам стабилизатор потребляет не более 20 мА, в т.ч. через стабилитроны около 16 мА.
А вот при появлении тока 2-й сетки, лампочки и должны загораться, т.к. ток сетки может достигать 100 мА и более. Так что надо искать, почему измеритель тока сетки не показывает, ток там точно есть.
Кстати, лампочки надо бы установить именно вместо R6, а не сразу после диодного моста. Если схема такая, как нарисовано "красным", то снижается нагрузочная способность стабилизатора, и при токе в несколько десятков миллиампер, напряжение на выходе начинает просаживаться. RX7T - замеряли?
Нужно временно поставить миллиамперметр между выходом стабилизатора и 2-й сеткой лампы, миллиампер на 200 - при настройке каскада он должен показать ток.
" Подаю 650 вольт. на выходе 600 вольт"
Добрый день,
Цепочка стабилитронов КС630 6 штук откроется только если приложенное напряжение
Будет больше 130х6=780 вольт. Вы прикладываете 650 вольт. Стабилизатор работать не будет.
73,
Alex
