Страница 889 из 921 ПерваяПервая ... 389789839879882883884885886887888889890891892893894895896899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,321 по 13,335 из 13803
Like Tree3321Спасибо
  1. #13321
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    75
    4
    14
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    А что не работало ?
    Транзистор stp5nb100 заменил в последнюю очередь т.к. китайский тестер показывал исправный транзистор,но интуиция не подвела.Сейчас все стоит как у лейтенанта даже PACC отработал день,так что ребята доверяй но и проверяй особенно у китаези
  2. #13322
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    232
    128
    215
    Добрый день! Дополнительный источник информации для «шинмонтажников» и не только.
    Стр.98-110., Дж. Барнс Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. 1990.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  3. #13323
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,440
    375
    2952
    Приветствую, коллеги! Собираю высоковольтный блок для УМ. Силовой трансформатор - тороидальный типа ТТВ-2,0-220/1000 производства ООО "Орбита" г. С-Петербург. Его габариты: внешний диаметр 195 мм макс, высота 100 мм макс, диаметр центрального отверстия 40 мм мин. Масса 14 кг. Трансформатор не залитый. Внешняя изоляция - прозрачная пленка. Сетевая обмотка намотана поверх высоковольтной. В комплекте две чашки диаметром 135 мм с конусом в центрольной части и две 2-х мм резиновые прокладки под них. Шпильки для крепления в комплекте нет. Судя по диаметру отверстий в чашках (12 мм), шпилька должна быть М10 или М12. Вопрос: как крепить такой трансформатор к горизонтальному шасси? Особенно, если шасси не литое. Например, сталь, толщиной 1,5 - 2,0 мм. Вероятно, для крепления к шасси, на шпильке нужна какая-то разгрузочная "пятка". Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    ЗЫ Смотрел специальные крепления для тороидальников у китайцев на Али. Но, к сожалению, под имеющийся типоразмер трансформатора ничего не обнаружил.
  4. #13324
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Добрый вечер, подскажите, ГУ81М с ОК, поред стабилизатором экранной сетки стоят две лампочки 60ватт 220вольт, при настойке лампочки начинают гореть в пол накала, а ток сетки равен нулю, где что не так?
  5. #13325
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    Проверить прибор, измеряющий ток сетки. Если он переключаемый - проверить переключатель.
  6. #13326
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Прибор проверенный, я где то читал что лампочки загораються в каком то случае (не помню), они не должны гореть.
  7. #13327
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    Покажите схему стабилизатора, пожалуйста.
    Может они должны гореть?
  8. #13328
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    478
    319
    39
    to.UA0LBF. Можно закрепить трансформатор, подходящей стальной шпилькой.
    Снизу текстолитовая прокладка, по диаметру трансформатора, сверху аналогично, но меньшего размера. Толшина 8-10 миллиметров. Можно применить фанеру, такой же толщины. Использовал не однократно, крепил ТОРЫ для мощных УМ.
  9. #13329
    08.03.2003
    Владивосток
    1,440
    375
    2952
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    to.UA0LBF. Можно закрепить трансформатор, подходящей стальной шпилькой. Снизу текстолитовая прокладка, по диаметру трансформатора, сверху аналогично, но меньшего размера. Толшина 8-10 миллиметров. Можно применить фанеру, такой же толщины. Использовал не однократно, крепил ТОРЫ для мощных УМ.
    Рискованно... Получится, что транс своей сетевой обмоткой ляжет на нижнюю текстолитовую прокладку. Мне видится такой вариант: кронштейн-"пятка" с креплениями к шасси по радиусу около 100 мм и со шпилькой М12. Транс висит на шпильке на чашках и резиновых прокладках. Нет?
  10. #13330
    Big Gun
    28.11.2013
    5,948
    3836
    724
    Две текстолитовые прокладки с уголками, между ними тор, четыре шпильки по сторонам и крепил вертикально.
  11. #13331
    27.08.2011
    2,188
    767
    299
    Цитата Сообщение от UA0LHS Посмотреть сообщение
    Покажите схему стабилизатора, пожалуйста. ...
    Из словесного описания от RX7T (сообщение #13324) схема, похоже, параллельного стабилизатора напряжения.
    ... Вопрос: как крепить такой трансформатор к горизонтальному шасси? ... Вероятно, для крепления к шасси, на шпильке нужна какая-то разгрузочная "пятка". ...
    Трансформатор ставите на шасси через изоляционную прокладку (картон, гетинакс, фторопласт).
    Крепите его, применив шпильку с резьбой (М6, М8).
    Применяете шайбу подходящего диаметра с изоляционной прокладкой (картон, гетинакс, фторопласт).
    Толщина и материал изоляционной прокладки зависят от напряжений на трансформаторе.
    Но учтите, что в шасси, изоляционных прокладках и в шайбе должны присутствовать вентиляционные отверстия для охлаждения внутренней поверхности тора.
    P.S.:
    При креплении трансформатора не должно быть короткозамкнутого витка.
    P.S.S.:
    Для лучшей циркуляции воздуха. - самое лучшее - применить крепление и изоляционные прокладки в виде креста.
  12. #13332
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
ID:	367317 транзисторы BU508A, резистора R6 150 ом нет, а после диодного моста стоят две лампочки. Подаю 650 вольт. на выходе 600 вольт
    ГУ81М с ОК, на аноде 1600 вольт, ток экранной сетки ноль, поставил ток покоя 250 mA, анод красный, что происходит?
  13. #13333
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,979
    2480
    5233
    В пол накала, значит ток через лампочки в четверть номинала (270 мА : 4 = 0,068 мА). Это примерно ток, что "потребляет" сам стабилизатор. Это ток стабилитронов, нагрузочных резисторов по входу и выходу. Посчитал по школьному, а как на самом деле проверьте, мАмперметр между лампочками подскажет правду.
    лампочки у вас реагируют на эти токи.
    жёлтые есть, но они мизерные. Лампочки реагируют на красный. Проверьте ток стабилитронов, может завышен. Не зря же там десятиваттник поставили (R7)
  14. #13334
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    Лампочки на "эти токи" не могут реагировать - сам стабилизатор потребляет не более 20 мА, в т.ч. через стабилитроны около 16 мА.
    А вот при появлении тока 2-й сетки, лампочки и должны загораться, т.к. ток сетки может достигать 100 мА и более. Так что надо искать, почему измеритель тока сетки не показывает, ток там точно есть.
    Кстати, лампочки надо бы установить именно вместо R6, а не сразу после диодного моста. Если схема такая, как нарисовано "красным", то снижается нагрузочная способность стабилизатора, и при токе в несколько десятков миллиампер, напряжение на выходе начинает просаживаться. RX7T - замеряли?
    Нужно временно поставить миллиамперметр между выходом стабилизатора и 2-й сеткой лампы, миллиампер на 200 - при настройке каскада он должен показать ток.
  15. #13335
    14.11.2018
    75
    136
    145
    23
    " Подаю 650 вольт. на выходе 600 вольт"
    Добрый день,
    Цепочка стабилитронов КС630 6 штук откроется только если приложенное напряжение
    Будет больше 130х6=780 вольт. Вы прикладываете 650 вольт. Стабилизатор работать не будет.
    73,
    Alex
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
