Страница 928 из 928 ПерваяПервая ... 428828878918921922923924925926927928
Показано с 13,906 по 13,911 из 13911
Like Tree3349Спасибо
  1. #13906
    03.02.2006
    20,865
    10322
    5528
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    А как работать без педали??
    Да как обычно - кабель управления от трансивера к УМ. Тут то все просто - только педаль не к трансиверу, а к УМ подключена.
    Другое дело что толк в таком подключении будет только при работе SSB/CW "вручную" и использованием педали. При работе макросами педаль не работает, а именно при работе с макросами
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    гораздо хуже если трансивер уже передает а УМ только переключается.
  2. #13907
    09.05.2010
    544
    153
    163
    Если УМ включится на передачу раньше трансивера то ничего страшного не произойдет, гораздо хуже если трансивер уже передает а УМ только переключается.
    Это в том случае если не произойдет бабах в лампе, а если бабах, то картина маслом. Как минимум двоих "потерпевших" знаю. В трансивере задержка на передачу настраивается и если заметили, то я писал про быстродействующее реле.
    А в цифре и телеграфе тоже на педаль будете давить ?
  3. #13908
    12.11.2024
    303
    44
    В цифре ( неужели вы что то давите??) это делает программа, ну на худой конец вокс прекрасно справляется. В телеграфе в разных трансиверах по разному - где то это называется QSK, где то BK-IN, где то еще как, поставьте задержку на затягивание 500 мс, чтоб не дергалось, и вообще педали не нужно.
  4. #13909
    09.05.2010
    544
    153
    163
    Вот именно, потому что трансивер будет управлять УМ , а не наоборот.
    Я ничего не навязываю, спросили как подключить конкретный трансивер - я ответил.
  5. #13910
    12.11.2024
    303
    44
    Я не писал что должно быть именно наоборот.
    Писал только что если УМ переключится раньше трансивера то трансиверу от этого ничего не будет.
    И еще писал что все коммутации должны быть раньше чем трансивер начнет передавать, а подтверждение разрешения передавать трансивер должен получить с УМа, и плюс в транивере долженн быть задействован секвенсор.
    а если бабах, .... знаю.
    Если бабах, то как повезёт, может не поздоровится и холодильнику где нибудь на кухне, а может это пройти вообще бесследно. На моей практике как то при простреле гу43 вырубило вводной щиток, запустился ДГУ, полностью выгорел анодный трансформатор, но ни трансивер, ни даже сама лампа при этом не пострадали.
  6. #13911
    18.04.2009
    2,377
    581
    166
    Калькулятор расчета энергетики лампового усилителя мощности в схеме с ОК.
    Предусмотрен расчет для линейной или квадратичной лампы. Для квадратичной лампы нужно точнее подойти к выбору угла отсечки, он, учитывая токи покоя, далек от значения 90 градусов.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
