09.03.2026, 19:43 #13891Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,752
- 10225
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.03.2026, 19:59 #13892Very High Power
- 02.11.2008
- 1,708
- 657
- 187
Попробуйте на вход процессора повесить дополнительные кондёры на землю. Такое впечатление, что у вас идёт наводка на вход проца.
Ещё можно увеличить шаг измеряемого напряжения. Сделать вольт 20. Вам сильно точность не нужна.
У кого приобретали блок? По какой схеме он сделан.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
12.04.2026, 19:30 #13893
Материалы готовы давно. Но по моему ссылок я ни разу не выкладывал.
Расчет П-контура методом 2-х Г-звеньев (Г-контуров).
Расчет П-контура численным методом.
Обе программы делают расчет с учётом подавления 2-й гармоники. Программа расчета численным методом делает расчет с учётом заданной индуктивности (написана по мотивам алгоритмов к огромному сожалению ушедшего от нас Игоря 2).
Вчера, 07:39 #13894QRPP
- 27.10.2024
- 33
- 6
Доброго времени суток, радиолюбители. Подскажите пожалуйста, имеется самодельный ламповый усилитель, но как подключить внешнее управление от трансивера( имею ввиду какой разъем) трансивер yaesu ft-891. Заранее спасибо
Вчера, 10:44 #13895High Power
- 09.05.2010
- 531
- 146
- 159
Инструкция к аппарату есть ? Разъем № 3 в инструкции.
RA3PPA Анатолий 73!
Вчера, 11:17 #13896QRPP
- 27.10.2024
- 33
- 6
Понятно. 8 pin разъем получается??? И скажите пожалуйста еще, как называется кабель для этого разъема , и есть ли у него аналоги???
Разъем TUN/LIN ПОЛУЧАЕТСЯ???
Вчера, 11:34 #13897
Вчера, 12:03 #13898QRPP
- 27.10.2024
- 33
- 6
А не подскажите какие еще есть варианты??? Просто в инструкции об этом ничего не сказано
Вчера, 12:18 #13899Very High Power
- 02.09.2003
- 3,271
- 1349
- 679
73! & 44! Алексей RA3AKF
Вчера, 12:49 #13900QRPP
- 27.10.2024
- 33
- 6
Все понял, спасибо большое 73!
Вчера, 18:19 #13901High Power
- 09.05.2010
- 531
- 146
- 159
На разъеме № 3 есть вывод транзистора с открытым коллектором TX GND и питание 13 вольт. При переходе трансивера на передачу на выводе TX GND появляется "земля". Чтобы не спалить этот транзистор возьмите слаботочное быстродействующее реле, например РПВ 2/7. Обмотку реле подключите к выводу +13 вольт и к TX GND. Обратите внимание это реле имеет полярность подключения. А контакты реле будут включать на передачу ваш увеселитель. Тем самым трансивер с УМ будут развязаны и последовательность включения будет правильной.
RA3PPA Анатолий 73!
Сегодня, 17:26 #13902Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 119
- 80
- 13
Увы, Анатолий, не будет. Правильнее так: педаль управляет реле в УМ, а дополнительный контакт реле, снимающего запирающий минус с сетки лампы в УМ, включает трансивер на передачу через вход "тюльпан". У меня так в сделано с 840-м и 950-м. И такую логику применяю во всех своих УМ.
UA4HGA
Сегодня, 18:07 #13903High Power
- 09.05.2010
- 531
- 146
- 159
Совсем не правильно. Трансивер должен включать УМ и никак иначе. По вашей схеме может прилететь сюрприз из УМ в трансивер.
RA3PPA Анатолий 73!
Сегодня, 18:38 #13904
Сегодня, 19:13 #13905Standart Power
- 12.11.2024
- 298
- 42
Если УМ включится на передачу раньше трансивера то ничего страшного не произойдет, гораздо хуже если трансивер уже передает а УМ только переключается.
А правильно, как раз взять управление с минуса на сетку УМа и этим разрешить излучать трансиверу, что не тоже самое что коммутация реле с педали, тангенты или вокса. Сейчас любой трансивер умеет делать и это и имеет секвенсор.Последний раз редактировалось 50at142; Сегодня в 19:21.
3347Спасибо
