24.02.2016, 11:44 #421Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
24.02.2016, 12:21 #422Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
UA3AIF
Для намотки НЧ катушек удобно применить очищенный от изоляции простой сетевой провод нужного диаметра
Также медные трубки тормозной системы любого авто.
24.02.2016, 14:32 #423модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,731
- 16952
- 1871
Именно там в первую очередь.
Даже адрес знаю.
Так, на чем я остановился.. На релюшках-катушках-кондерах.
Вот что получилось.
В один ярус все равно не поместилось бы, миниатюризация и плотная компоновка - не мой конек
В общем, такой вот двух-этажный блок с всеми релюшками и подкидываемыми кондерами на первом этаже, и всеми катушками на втором этаже.
Катушки - это только макеты!
Катушки крепятся, и через будущие дырдочки в стеклотекстолите либо посеребренным толстым проводом, либо
тоненькой посеребренной шинкой будут проходить отводы к соответствующим релюшкам.
Релюшки подключаются через разъем.
Конечно, это еще "рыба", еще кондеры не примерял..
Надеюсь, ничего непоправимого и фатально-безграмотного я еще не успел сделать..
Да.. все земляные выводы кондеров будут прикручены на дополнительную медную, либо медно-посеребренную корпусную шину.
24.02.2016, 15:00 #424High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Делал с полгода назад услитель на ГС-35Б для RN4W.
На аноде 2900 , ток 0,7-0,8 ампера. Меняю уже вторую
релюху В1В. Запаса никакого. В2В будут лучше. Проверено !RT4W
24.02.2016, 15:19 #425
24.02.2016, 15:21 #426Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Всё не однозначно, может замыкатели (не реле) В1В включаются под нагрузкой, чего тогда от них ожидать.
Их состояние при приобретении известно, наверняка БУ. Звучит банально, но всё БУ для УМ надо тщательно испытывать под нагрузкой.
Давно интересует вопрос монтажа контактов у замыкателей В1В. Часто их контакты, впаянные в стекло, соединяют жёсткой шиной, при этом контакты испытывают механические нагрузки в момент замыкания. Иногда видел специально сделанный изгиб шины, что бы как то компенсировать (?) механические нагрузки, но мне кажется это слабое утешение, шинка всё же жёсткая. Как известно стекло хрупкий материал, трещину в стекле не заметишь, прощай вакуум, как быть? В нашем антенном коммутаторе 2 на 14 мы использовали посеребрённую оплётку от коаксиального кабеля. Может у кого нибудь есть ТУ по монтажу вакуумных замыкателей В1В или В2В.Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2016 в 15:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.02.2016, 15:34 #427Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.02.2016, 15:51 #428модераптор
- 18.12.2002
- 28,731
- 16952
- 1871
Евгений Иванович, на первой странице темы я показывал фото, откуда был взят "кусочек сыра" в виде П1Д. САУ радиостанции Ангара РБ.
Там обвязка примерно 20-ти В1В сделана толстым проводом без каких-либо намеков на изгибы - все кратчайшим путем.
Это САУ настраивается пребором элементов со скоростью 2 такта в секунду примерно, т.е. при настройке САУ гремит, как котелок с гайками
Плюс то, что условия эксплуатации радиостанции - морские, где вибрация и удары - одно из самых важных факторов.
Вот сейчас с тралом колотимся по льду.. чайная ложка в стакане прыгает.. а бывает, что и .. и так далее..
И еще показывал фото коммутатора, покажу еще раз - там соединения полосками, правда не сильно жесткими, но тем не менее - никаких амортизаторов либо еще чего.
В паспорте никаких механических данных, и никаких ограничений по механическим воздействиям.
Единственное, что при монтаже избегать изгибающих усилий, согласно п. 8.1.12.ОСТ В 110014-85
Еще ссылка на указания, приведенные в ОЖО.360.001 ТУ73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.02.2016, 15:56 #429модераптор
- 18.12.2002
- 28,731
- 16952
- 1871
24.02.2016, 16:24 #430Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
24.02.2016, 17:55 #431
24.02.2016, 20:37 #432Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.02.2016, 20:53 #433Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
24.02.2016, 20:59 #434Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Илья, паспорт - штука интересная. А проблема паспортируемого элемента - еще более любопытная. Сам, очень хотел применить подобные рэле, в аналогичной конфигурации. Но, вспомнив опыт увиденных ранее конструкций (контест позиций) и неплохих конструкторов, решил не жадничать и перейти на В2В. Для ГУ-81.
Дмитрий
24.02.2016, 23:52 #435Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Какими то загадками излагаете коллега.
Может всё дело в том, что мы в большинстве случаев используем такое БУ, что оно уже не соответствует заявленным производителем параметрам, ничего не вечно. Ведь есть сроки гарантийного хранения изделия, даже при его хранении в ЗИП. Понятно у нас критерии применения не те что у производителей военной техники, но всё имеет свой срок.
Есть ещё один аспект, на который может быть мало кто обращает внимание. Одни и те же радиодетали могут производиться по разным ТУ (это циферки такие, указываются в паспорте или этикетке на деталь), хотя внешне разницу можно и не заметить. Обычно эти ТУ зависит от требований заказчика, понадобилась партия для какого нибудь малого специфичного заказа, сделали, в этикетке написали другое ТУ.
Вот если взять вакуумные замыкатели В1В, по каким ТУ они выпускались, есть ли разные исполнения по конструктивным и электрическим параметрам и действительно они вакуумные или нет? Знаю что есть разные по климатическому исполнению, делали обычное исполнение, корпус у них покрашен серебрянкой, есть тропического исполнение, корпус покрашен зелёной краской.
Кто нибудь у кого есть Этикетка на В1В приведите его оригинал здесь, на В2В в интернете был. В свою очередь приведу Этикетку на П1Д-1В, может кому то пригодится. Сделан металлокерамический вакуумный переключатель по ТУ ОЖО.360.007 ТУ.
Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2016 в 23:58.
Евгений.
3346Спасибо
