Страница 29 из 927 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #421
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    За наводку спасибо!
    А ещё там, где холодильники-кондиционеры устанавливают/ремонтируют. У них есть кусочки, отдают дёшево. Очень красивую трубочку можно снять с термодатчика-регулятора старого холодильника. Корое старый холодильник.....
  2. #422
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    UA3AIF
    Для намотки НЧ катушек удобно применить очищенный от изоляции простой сетевой провод нужного диаметра
    Также медные трубки тормозной системы любого авто.
  3. #423
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Именно там в первую очередь.
    Даже адрес знаю.
    Так, на чем я остановился.. На релюшках-катушках-кондерах.
    Вот что получилось.
    В один ярус все равно не поместилось бы, миниатюризация и плотная компоновка - не мой конек
    В общем, такой вот двух-этажный блок с всеми релюшками и подкидываемыми кондерами на первом этаже, и всеми катушками на втором этаже.
    Катушки - это только макеты!
    Катушки крепятся, и через будущие дырдочки в стеклотекстолите либо посеребренным толстым проводом, либо
    тоненькой посеребренной шинкой будут проходить отводы к соответствующим релюшкам.
    Релюшки подключаются через разъем.
    Конечно, это еще "рыба", еще кондеры не примерял..
    Надеюсь, ничего непоправимого и фатально-безграмотного я еще не успел сделать..
    Да.. все земляные выводы кондеров будут прикручены на дополнительную медную, либо медно-посеребренную корпусную шину.
ID:	158595   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #424
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Делал с полгода назад услитель на ГС-35Б для RN4W.
    На аноде 2900 , ток 0,7-0,8 ампера. Меняю уже вторую
    релюху В1В. Запаса никакого. В2В будут лучше. Проверено !
  5. #425
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    тоненькой посеребренной шинкой будут проходить отводы к соответствующим релюшкам......
    Илья, я бы шину, соединяющую все релюшки и конденсаторы пропустил бы внутри, а внешние выводы контактов реле соединил бы с катушками, минуя отверстия. Не нужно сверлить отверстия и при сборке будет легче, без мучений.
  6. #426
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    Меняю уже вторую релюху В1В. Запаса никакого. В2В будут лучше.
    Всё не однозначно, может замыкатели (не реле) В1В включаются под нагрузкой, чего тогда от них ожидать.
    Их состояние при приобретении известно, наверняка БУ. Звучит банально, но всё БУ для УМ надо тщательно испытывать под нагрузкой.
    Давно интересует вопрос монтажа контактов у замыкателей В1В. Часто их контакты, впаянные в стекло, соединяют жёсткой шиной, при этом контакты испытывают механические нагрузки в момент замыкания. Иногда видел специально сделанный изгиб шины, что бы как то компенсировать (?) механические нагрузки, но мне кажется это слабое утешение, шинка всё же жёсткая. Как известно стекло хрупкий материал, трещину в стекле не заметишь, прощай вакуум, как быть? В нашем антенном коммутаторе 2 на 14 мы использовали посеребрённую оплётку от коаксиального кабеля. Может у кого нибудь есть ТУ по монтажу вакуумных замыкателей В1В или В2В.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2016 в 15:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #427
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    .....специально сделанный изгиб шины, что бы как то компенсировать (?) механические нагрузки, но мне кажется это слабое утешение, шинка всё же жёсткая.........мы использовали посеребрённую оплётку от коаксиального кабеля.......Может у кого нибудь есть ТУ по монтажу вакуумных замыкателей В1В или В2В.
    Вы ж сами выкладывали фото УМ с В1В.
    Нет знаний, смотри как сделаны промышленные изделия, .
  8. #428
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Евгений Иванович, на первой странице темы я показывал фото, откуда был взят "кусочек сыра" в виде П1Д. САУ радиостанции Ангара РБ.
    Там обвязка примерно 20-ти В1В сделана толстым проводом без каких-либо намеков на изгибы - все кратчайшим путем.
    Это САУ настраивается пребором элементов со скоростью 2 такта в секунду примерно, т.е. при настройке САУ гремит, как котелок с гайками
    Плюс то, что условия эксплуатации радиостанции - морские, где вибрация и удары - одно из самых важных факторов.
    Вот сейчас с тралом колотимся по льду.. чайная ложка в стакане прыгает.. а бывает, что и .. и так далее..
    И еще показывал фото коммутатора, покажу еще раз - там соединения полосками, правда не сильно жесткими, но тем не менее - никаких амортизаторов либо еще чего.
    В паспорте никаких механических данных, и никаких ограничений по механическим воздействиям.
    Единственное, что при монтаже избегать изгибающих усилий, согласно п. 8.1.12.ОСТ В 110014-85
    Еще ссылка на указания, приведенные в ОЖО.360.001 ТУ
  9. #429
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Можно сделать два широких выреза вдоль одного и второго ряда реле. тогда никаких мучений..
  10. #430
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    в виде П1Д
    Вопрос про энти релюхи: Что выдержат в П контуре на холодной коммутации? 2 шт. ГИ14 потянут? Анод 1300 ну и ток 1А или поболее?
    Или В-шки 2 ставить?
  11. #431
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    У вас есть ТУ по монтажу вакуумных замыкателей В1В или В2В?
  12. #432
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    To RX3X
    Хотел прокоментировать мотаж, но вы и сами написали чего не хватает.
    Словом, прекрасно разбираетесь в УМ, знаете чего и как делать, а здесь почему-то....скромничаете.
  13. #433
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ......трещину в стекле не заметишь, прощай вакуум, как быть?......
    Может ошибаюсь, но вроде В1В- это условно- вакуумные и, как такового, "вакуума" в них нет.
    Кто знает более точно- подскажите.
  14. #434
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Илья, паспорт - штука интересная. А проблема паспортируемого элемента - еще более любопытная. Сам, очень хотел применить подобные рэле, в аналогичной конфигурации. Но, вспомнив опыт увиденных ранее конструкций (контест позиций) и неплохих конструкторов, решил не жадничать и перейти на В2В. Для ГУ-81.
  15. #435
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какими то загадками излагаете коллега.
    Может всё дело в том, что мы в большинстве случаев используем такое БУ, что оно уже не соответствует заявленным производителем параметрам, ничего не вечно. Ведь есть сроки гарантийного хранения изделия, даже при его хранении в ЗИП. Понятно у нас критерии применения не те что у производителей военной техники, но всё имеет свой срок.
    Есть ещё один аспект, на который может быть мало кто обращает внимание. Одни и те же радиодетали могут производиться по разным ТУ (это циферки такие, указываются в паспорте или этикетке на деталь), хотя внешне разницу можно и не заметить. Обычно эти ТУ зависит от требований заказчика, понадобилась партия для какого нибудь малого специфичного заказа, сделали, в этикетке написали другое ТУ.
    Вот если взять вакуумные замыкатели В1В, по каким ТУ они выпускались, есть ли разные исполнения по конструктивным и электрическим параметрам и действительно они вакуумные или нет? Знаю что есть разные по климатическому исполнению, делали обычное исполнение, корпус у них покрашен серебрянкой, есть тропического исполнение, корпус покрашен зелёной краской.
    Кто нибудь у кого есть Этикетка на В1В приведите его оригинал здесь, на В2В в интернете был. В свою очередь приведу Этикетку на П1Д-1В, может кому то пригодится. Сделан металлокерамический вакуумный переключатель по ТУ ОЖО.360.007 ТУ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2016 в 23:58.
    Евгений.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
