28.02.2016, 20:31 #451Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
28.02.2016, 20:49 #452High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
В статье есть графики зависимости анодного тока от анодного напряжения. Автор сэкономил на напряжении первой сетки. На первой сетке у него напряжение равно нулю. При напряжении на экранной сетке равном +300 и нулем на управляющей сетке будет огромный начальный ток. А при +12 на C2 автор видит, что какой то эффект улучшения есть и можно первую сетку просто заземлить. К стати, при приеме лампы запираются не полностью. Что не есть хорошо. Так что эта схема подачи +12 на экранную сетку это полумеры, это пол шага до типового режима со всеми штатными напряжениями. Есть еще одна схема, только что пришел CQ DL #1 за 2016 год. Немец просто приоткрыл 4 лампы ГУ50 подачей положительного смещения на управляющую сетку, подачей +4 вольта смещения на катод. И заявляет о 500 Ваттах пиковой мощности. Вообще это все радиолюбительский самопал. И мощность ГУ50 мала и городить такую сложную схемотехнику не эффективно для столь маломощных ламп. Разве что срочно нужно что то для дачи. Поставил бы пару ГК-71 и тот же труд, но эффект с хорошим трансформатором и деталями до 1000 Вт выходной. А так - 300 Вт.
Чуть не прав. При приеме есть коммутация по катоду. Так что лампы запираются.Последний раз редактировалось UA2FP; 28.02.2016 в 21:02.
Виктор UA2FP
28.02.2016, 22:47 #453Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
А что Вы скажете, если я лампы запирать буду "минусом" в первую сетку? А "плюс" 12В на остальные оставлю.
ГК-71 у меня есть. Обе 2. Но нет остальных комплектующих, чтоб делать УМ на них. В первую очередь корпуса и трансформатора. А для ГУ-50 уже всё приготовил.
Да и жилищный вопрос пока не позволяет влупить большую мощность. Планирую на потом. А с ГУ-50, думаю, соседские телеволны не разгоню.
Странно, что лампы запираются не полностью. Ведь в режиме приема в катоды подаётся солидный "плюс", около 100В.Последний раз редактировалось RN3S; 28.02.2016 в 22:59.
73! Сергей
29.02.2016, 01:30 #454Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Застыдили ну прямо как мальчишку, даже покраснел. В конце сообщения он попросил дать ссылку на книгу или сайт, я ему и дал ссылки на сайты. Что не так, научиться самому это же всегда полезно. Хотя человеку имеющему 1 категорию и занимающемуся радио давно, наверняка должно быть известно что происходит с пентодом если замкнуть все сетки, как влияет на работу лампы напряжение на экранной сетке даже заземлённой по ВЧ и как запереть лампу.
Понятно что тема притухла и захотелось её как то расшевелить, но лучше бы всё же собрав тот усилитель на ГУ-50 (работы как раз на выходные), на практике посмотреть как влияет то самое напряжение на экранной сетке, ну или хотя бы разложив его детали на столе как макет.
Последний раз редактировалось R3MM; 29.02.2016 в 01:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.02.2016, 05:08 #455модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17091
- 1902
Доброго утра, Уважаемые!
Хочу попросить помощи по поводу входа УМ-а на 74-ке с раскачкой в сетку.
Понятно, что хорошим решением будут полосовики по входу.
Но это будет сложновато.
Поэтому прошу рассмотреть вот эту схему.
По входу стоит ФНЧ, как я понял, одну из емкостей которого выполняет входная емкость лампы.
Т.е. одним махом - семерых побивахом
Нагрузкой такого ФНЧ служит резистор 50 ом
Вопрос, собственно, чайницкий.. по трансформатору.
Схема усилителя общеизвестна, и вот что по этому поводу говорит автор, UR5CX:
"Трансформатор TV1 выполнен на двух склеенных между собой ферритовых кольцах К20х10х5 М2000НМ бифилярной линией (две скрутки на 1 см длины) проводом МГТФ-0,12 и содержит 4 витка с отводом посредине."
Хочется посмотреть на этот трансформатор, если у кого такая схема применяется.
Ну и "наше все"
И.Гончаренко на своем сайте развил тему, до полноценного оптимального ФНЧ.
Так-же хочется услышать мнения на этот счет, ни и про конструкцию такого транса.
Может кто-нибудь вообще считает по другому?
29.02.2016, 07:35 #456
29.02.2016, 07:40 #457Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Илья.
Схема эта повторена мною дважды еще лет 12 тому и работает 100%.
С трансформатором я сильно не "заморочивался". В моем варианте для ГУ-74б и для ГУ-43б я применял кольцо 600НН К20х10х5, 12 витков МГТФ-0,07. Трансформатор 1:4 подключен к входному разъему через конденсатор КСО-2 5100 пФ.
КСВ по входу РА не превышало значения 1,2. Раскачка на всех диапазонах равномерная, без проблем.
Попытка сделать то же самое с лампой ГУ-81м ни к чему хорошему не привела. Резистор 50 Ом 50Вт разогревался очень сильно. Все таки сказывается крутизна ВАХ лампы.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
29.02.2016, 08:05 #458Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Илья, обратите внимание на резистор R12 номинал 50 Ом. При использовании данного трансформатора, усилитель должен имнть входное сопротивление 28,125 Ом. При входном сопротивлении 50 Ом номинал резистора, при таком трансформаторе, должен быть 89 Ом. Если оставить R12 номиналом 50 Ом, то трансформатор вообще не нужен. При этом нужно пересчитать номиналы L4, L5, C36 и С37. Не мудрствуя лукаво, входные цепи соберите по схеме, приведённой Гончаренко. Я собирал подобную схему для усилителя на 2-х ГУ74Б. КСВ по входу получилось 1.1, не более, в полосе от 1.8 до 29 МГц.
Очень не верится, что КСВ было такое, как Вы указали. При использовании трансформатора по вашему описанию, R12 должен быть с номиналом - 50 Ом х 4 = 200 Ом.Последний раз редактировалось RA1QEA; 29.02.2016 в 08:29.
29.02.2016, 08:41 #459Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Я уже несколько раз собирал по схеме И.Гончаренко, но без трансформатора, и работает отлично. КСВ по входу
1,0 - 1,2 и только на 28,5мгц 1,4. С входным трансом(1:4) есть смысл возиться только для того, чтобы уменьшить
мощность по входу, и заодно уменьшить мощность нагрузочного сопротивления.
Николай.RZ9OQ www.radio54.ru
29.02.2016, 09:09 #460модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
Да, согласен, 1:4 с теорией не пляшет, а она говорит, что ШПТ применяется при таких значениях элементов ФНЧ, когда его сопротивление будет отличное от 50 ом. Если как по схеме, то он там как-бы и не совсем нужен.. Во всяком случае - не для целей трансформации сопротивлений.
Я собственно хотел посмотреть конструкции таких ШПТ, как в первом случае, по схеме, и как по описанию Гончаренко, где транс сделан 1:3 (и R=150 ом)
Спасибо!
И какая мощность раскачки у Вас?
Элементы ФНЧ экранировали?
Как они расположены, и как настраивали?
Последний раз редактировалось RX3X; 29.02.2016 в 09:13.
29.02.2016, 09:12 #461Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Илья, первоисточник этой схемы здесь:
http://www.cqham.ru/pa74.htm
Входной трансформатор выполнен 1:2 по сопротивлению, по-этому нагрузочное сопротивление 100 Ом.
Схема работоспособна 100%.
Трансформатор делал очень просто: предварительно скручивал два провода МГТФ, потом на середине в один из проводов впаивал отвод. Мотать начинал от того места, где отвод по 2 витка в разные стороны.73! Валерий, RCWC #607
29.02.2016, 09:38 #462модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
29.02.2016, 11:58 #463Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я бы сделал без трансформатора ЕЩЕ И ПОТОМУ, что так проще. Зачем ставить трансформатор если можно ОТЛИЧНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕГО. Ну если только трансивер ватт на десять...
Настраивать фильтр лучше "тупым" КСВметром по минимуму на верхней частоте. Не нужно выжимать по максимуму, что 1,01, что 1,7 - разницы нет.
Навороченные анализаторы, рисующие кроме КСВ еще Z, X и прочее - только отвлекают и ничего практического не дают.Последний раз редактировалось R3DE; 29.02.2016 в 12:13.
29.02.2016, 12:08 #464Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Мощность раскачки ~ 50вт, при анодном 2600в в хх, выходная мощность ~ 800вт
Прикладываю фото входных цепей, а настраивал по минимуму КСВ на частоте 28,5 мгц - получилось 1,4,
а потом проверил КСВ на других частотах, начиная от 27мгц и ниже до 1,8 КСВ 1,0 - 1,1.
Настраивал сжатием - растяжением витков, оказалось максимально сжаты, дальше не стал настраивать,
потому что КСВ устраивает.
29.02.2016, 12:19 #465модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
3347Спасибо
