Страница 41 из 926 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 13882
Like Tree3346Спасибо
  1. #601
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Все. БОльшего от него никто не ждет.
    А за Барком, на той-же одной ГУ-74Б, радисты засыпали на ключе, излучая несущую несколько часов кряду..
    Илья, я стараюсь не обсуждать здесь конкретные аппараты, чтобы не обвинили мне в рекламы, но раз спросили, придется отвечать.
    Непонятно почему читали только там, где ничего интересного нет. Если бы продолжили до 7-1- Параметры, прочитали бы следующее "Выходная мощность: 1000 Вт в пике или в режиме непрерывной несущей, без ограничений по виду излучения. В непрерывных режимах с непрерывной несущей (RTTY и т.д.), при периодах передачи длиннее 15 мин. (до нескольких часов в зависимости от окружающей температуры), должен быть установлен дополнительный вентилятор."
    Вы правы. Большего от него никто не ждет.
    Да.. еще хотелось бы увидеть модификацию АСОМ-ов для "районов, приравненных к районам Крайнего Севера"
    Они, поди, и подороже будут.. а лампа, видимо, одна и та же?
    Такие модификации не особо популярные и нужные потому что обычно усилители вместе с другой аппаратурой сидят в отапливаемые помещения. Но все же знаю об одну модификацию, сделанную по заказу Англичан для одной из британских антарктических баз. Там внуки капитана Скотта расположили усилителя в сарайчике без отопления. Конечно усилитель был автоматом и управлялся ПДУ. Модифицировались только блоки управления и питания. ВЧ част изменения не нуждалась. Лампа одна и та же.
  2. #602
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Подскажите направление на амидон (ну чтоб не реклама )
    Много колечек хороших и разных Ну и прочие полезности. Брал у DIZa давно с полкило колец и деталей. Правда, не знаю, сколько пересылка сейчас будет.
  3. #603
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У него в розницу получается "на круг" дорого. Когда надо много,-то у него.
  4. #604
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,673
    16917
    1864
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Дорого или дешево- не знаю, но другого не нашел.
    Кутить так кутить!!
    Взял. Правда долго вспоминал свой акк, потом плюнул, и зарегился по новой.
  5. #605
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Кутить так кутить!!
    Взял.
    Ну и правильно
    OFF
    Лучше старый рейтинг поберечь. Можно через службу поддержки попробовать.
  6. #606
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Валерий, подскажите тип вентилятора.
    Вентилятор фирмы EBM PAPST, марка D2E097-CH85-48. Производительность 180 кубов в час при 230 вольтах. При испытаниях показал что лёжа на столе не шумит, не прыгает, не летает, но всех комаров из комнаты выдувает . А при 110 вольт вообще какбудто его нет, но спичку положеную на анод сороктройки шевелит. Покупал давно через посредника, когда $ стоил около 30 р. Не знаю сколько наварил посредник, но мне тогда обошлось вместе с наложеным платежом 6500. Сейчас поискал где можно купить, но дорго
    Ebmpapst D2E 097-CH85-02 радиальные, центробежные. Купить Ebmpapst D2E 097-CH85-02 АС с асинхронным двигателем.
  7. #607
    18.12.2002
    28,673
    16917
    1864
    Папст вообще.. цену задирает, наверное мотивируя своей брендовостью.
    А вместо той подставки я бы лучше линейку приложил.. чессное слово.. хоть тут.. а?
  8. #608
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    На Ebay почаще отслеживайте...
    Я с месяц назад приобрел а Германии пару б/у PAPST вентиляторов по 1600 руб с бесплатной доставкой... Пришли буквально за неделю через DHL
    Сейчас смотрю на ту же позицию... Цена совсем другая )))
    EBM Papst G1G133 Centrifugal Turbo Fan 6 24 Volt DC 45 Watt | eBay
  9. #609
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Давайте разберёмся - в справочных данных для сорок тройки приведены режимы для частоты 100 мГц, это значит что лампа открывается (создает импульс анодного тока) сто милионов раз в секунду, а для наших частот (30 мГц) импульс анодного тока создаётся как минимум в три раза реже, следовательно катод на частоте 30 мГц вырабатывает электронов меньше в три раза чем он способен. И вся задача состоит в том как использовать возможности катода и "вытащить" долнительные электроны с катода в анод.
    Нонсенс!
  10. #610
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Прочтите внимательно ваш справочник. Крутизна от 24 до 38 мА/В дана при изменении напряжения первой сетки на +/- 2,5 Вольта. Соответственно крутизна от 9,6 до 15,2 мА/В при изменении напряжения первой сетки на +/- 1 Вольт. Отсюда следует, что приведённые цифры в ваших расчётах не верны, завышены в два с половиной раза.
    Прочтите внимательно!
    Крутизна от 24 до 38 мА/В уже приведена к 1 В, это однозначно обозначено! То, что такая крутизна измеряется при изменении напряжения на +/- 2,5 В, относится только к методике измерения крутизны для ламп с параболическими характеристиками АСХ. Для ламп с линейными АСХ это не указывают.
  11. #611
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Обдув ГУ-74Б в АСОМ 1000
    "ЛабаЛаторная " работа.
    В усилителе есть цифровой термометр выходящего воздуха от лампы.
    Накалил в RTTY до температуры 40 С.
    Выключил на 10 секунд усилитель (есть такая возмозможность в пределах 150 секунд штатного времени разогрева).
    Включил усилитель через 10 секунд - температура выходного вохдуха не повысилась и падает в холостом режиме.
  12. #612
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    А ничего,что длительность импульса в три раза шире?
    А в ответ тишина...
  13. #613
    18.12.2002
    28,673
    16917
    1864
    Чудеса!!
    Тоже провел лаболаторную работу.
    Поставил Бриг-2 на передачу, замкнув пинцетом разъем "Ключ", и пошел чайку попить..
    Прихожу.. подхожу к главному рубильнику..
    Бац!!! И вырубил передатчик.
    Быстренько открыл кожух (как раз секунд 10-13 пока доберешься), пошшупал - холодные!!
    Прошло еще секунд 15-20.. нагрелись! сами!!
    Ну чудеса..
    Владимир, при хорошем обдуве и такой массе меди - 10 секунд как раз то время, пока температура с внутренней поверхности лампы доберется до внешней.
    Я так думаю!
  14. #614
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RG9A,
    Сообщение от RW9SJ
    Нонсенс!
    Это еще мягко говоря, как и то, что ток максимальной эмиссии определяется напряжениями на сетках и аноде или частотой. Насколько мне склероз не изменяет, "удельный" ток эмиссии катода определяется абс. температурой катода (а именно пропорционален ее квадрату) и материалом "испускающей" поверхности катода (т.е. работой выхода электрона) .
  15. #615
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR5CBZ А ничего,что длительность импульса в три раза шире? А в ответ тишина...
    Отвечу - всему нужно время.
    А ничего, что длительность времени между импульсами тоже в три раза больше и что накопление электронов на излучающей поверхности катода происходит не по линейному относительно времени закону? А ничего что вместо триодов, тетродов, пентодов, которые непригодны для работы на СВЧ придумали клистроны?
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Нонсенс!
    Юрий, при всём уважении к вам, не надо называть бессмыслицей то о чём вы не имеете понятия. Впервые я столкнулся с потерей работоспособности ламп на высоких частотах из-за износа катода когда ещё в юности начал ремонтировать телевизоры. В ЧБ телевизорах применялись лампы 6Ф1П - одна в ПТК (УВЧ+гетеродин), вторая в селекторе синхроимпульсов.(выделение кадровых и строчных синхроимпульсов). При такой неисправности как плохоё качество приёма на каналах 9-12, или полное пропадание приёма на 12 канале (частоты 180 - 230 мГц) виновата лампа в ПТК. Об этом знал любой выпускник ПТУ телемастеров. И то что непригодная для работы в ПТК лампа 6Ф1П будет работать до конца жизни телевизора в каскаде выделения синхроимпульсов - потому что частоты там 15625 Гц - строчная и 25 Гц - кадровая.
    Аналогично и в наших КВ усилителях - снятые с эсплуатации в телевизионных передатчиков лампы из-за недостаточной мощности, а там они работают в непрерывном режиме ЧМ, ещё долго отдают достаточную мощность на наших частотах. Вот и подумайте в чём дело. Или это "нонсенс".
    Извините за OFF.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
