03.03.2016, 17:21 #616Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Очень даже имею понятие и называю бессмыслицей только полную бессмыслицу...
Из вашей "теории" следует, что с понижением частоты ток катода снижается, что не соответствует действительности. Это о примере со 100 Мегагерцами, на которых импульс втрое больше, чем на 30 МГц. В следующем сообщении Вы уже пишете, что при частичной потере эмиссии лампа хуже работает на ВЧ. Вы сами с собой разберитесь, пожалуйста, а уж потом других поучайте.73 Юрий RG9A
03.03.2016, 17:38 #617Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RG9A
Юрий! Вы меня удивляете! Железное терпение.
Просьба всем не забывать, что по итогам переливания из пустого в порожнее Илья должен сделать усилок на 74-й, а не защитить кандидатскую по утилизации радиоламп от военпрома.
-73- Игорь
03.03.2016, 18:10 #618Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Ну вот,скважность импульсов что на100мГц ,что на 30мГц остается постоянной,стало быть на ток эмиссии катода никак не влияет.
Граничня частота лампы лимитирована временем пролета электронов между катодом и анодом.На милиметровых волнах растояние между
катодом и анодом в 1мм,уже много,потому лампы там не катят.Вот и придумали клистроны ,магнетроны ЛБВ и что там еще не знаю.
03.03.2016, 18:11 #619Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Есть такое всем известное понятие, как линейный усилитель. В Л.У. никогда не используется катодный ток (эмиссия) выше предела, за которым начинается загиб характеристики в верхней части, а в рабочей части электронов всегда избыток. Следовательно, говорить о недостаточной эмиссии, это значит говорить о режиме предельной (линейной) мощности. Если лампа работает на линейном участке характеристики, то электронов всегда избыток, вне зависимости от частоты усиления.
Частота начинает оказывать влияние!
В случае, когда время пролёта электронов становится соизмеримым с длительностью полупериода. В клистронах как раз поток электронов за время пролёта формируется в сгустки, которые потом и наводят СВЧ на резонатор.
А так же в случае, когда избыточная вых. ёмкость лампы препятствует оптимальным параметрам П-контура.Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.03.2016 в 18:14.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.03.2016, 19:59 #620Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
03.03.2016, 20:40 #621High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
03.03.2016, 21:09 #622
03.03.2016, 21:55 #623Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не правильно понимаете и трактуете моё утверждение. Мы с вами одного возраста, но у меня конечно нет таких достижений в спорте и такой популярности в радиолюбительском движении. Но вы похоже всю радиолюбительскую жизнь смотрели только на стрелку амперметра не вникая в суть происходящих элетронных процессов. И уподобились ученику 5-6 класса которому обьясняют что такое лагорифм и как с ним делать расчёты, а он говорит "муть и нонсес". А слабо вам к примеру, если честно, положа руку на сердце, на вскидку вооруживщись штангенциркулем померить неизвестный коаксиал и за две минуты на бумажке, столбиком расчитать его волновое сопротивление? Наверняка забыли что такое логарифм и как вычислить корень квадратный.
Не в обиду сказано - да сейчас и инженеры пошли не то что раньше. Подавай им как минимум каркулятор, а то и готовую программу куда только значения подставлять
Скважность измеряется временем - секундами (или кратными долями этого времени) и при малой скважности катод не успевает подготовить достаточную порцию электронов для следующего импульса тока.
Не только этим но и шириной (длительностью) скважности. Дело в том что улетают электроны с области катода в сторону анода значительно быстрее чем выводятся на поверхность катода из глубины катодного вещества. Аналогично как пресловутый автомобильный аккумулятор - разрядить можно быстро, большим током, а заряжать придется долго.Последний раз редактировалось RW9SJ; 03.03.2016 в 22:10.
03.03.2016, 22:37 #624
03.03.2016, 22:55 #625Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.03.2016, 23:47 #626модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,782
- 16994
- 1877
04.03.2016, 00:09 #627Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
04.03.2016, 00:28 #628Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А что почитать? вот это? и сказать по учебнику что скважность это коэффициент обратный коффициенту заполняемости импульса. И добавить что при меандре и синусоидальном импульсе, с коим мы имеем дело коэффициенты равны, и что расчитываются эти коэффициенты через время единицей измерения которого является секунда. Читали - понятия имеем. А может вам уважаемый UA3RMB весе учебники со всеми терминами по системе единициц Си сюда перепечатать?
Отвечал то я не вам и надеюсь собеседник UR5CBZ понял мои аргументы ответа правильно.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 04.03.2016 в 00:31.
04.03.2016, 00:29 #629модераптор
- 18.12.2002
- 28,782
- 16994
- 1877
04.03.2016, 00:37 #630Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
3346Спасибо
