03.03.2016, 00:54 #601High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Илья, я стараюсь не обсуждать здесь конкретные аппараты, чтобы не обвинили мне в рекламы, но раз спросили, придется отвечать.
Непонятно почему читали только там, где ничего интересного нет. Если бы продолжили до 7-1- Параметры, прочитали бы следующее "Выходная мощность: 1000 Вт в пике или в режиме непрерывной несущей, без ограничений по виду излучения. В непрерывных режимах с непрерывной несущей (RTTY и т.д.), при периодах передачи длиннее 15 мин. (до нескольких часов в зависимости от окружающей температуры), должен быть установлен дополнительный вентилятор."
Вы правы. Большего от него никто не ждет.
Такие модификации не особо популярные и нужные потому что обычно усилители вместе с другой аппаратурой сидят в отапливаемые помещения. Но все же знаю об одну модификацию, сделанную по заказу Англичан для одной из британских антарктических баз. Там внуки капитана Скотта расположили усилителя в сарайчике без отопления. Конечно усилитель был автоматом и управлялся ПДУ. Модифицировались только блоки управления и питания. ВЧ част изменения не нуждалась. Лампа одна и та же.Валентин
03.03.2016, 00:56 #602Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Много колечек хороших и разных Ну и прочие полезности. Брал у DIZa давно с полкило колец и деталей. Правда, не знаю, сколько пересылка сейчас будет.
03.03.2016, 00:58 #603Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.03.2016, 01:27 #604модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,942
- 17072
- 1895
03.03.2016, 01:46 #605Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.03.2016, 02:01 #606Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вентилятор фирмы EBM PAPST, марка D2E097-CH85-48. Производительность 180 кубов в час при 230 вольтах. При испытаниях показал что лёжа на столе не шумит, не прыгает, не летает, но всех комаров из комнаты выдувает
. А при 110 вольт вообще какбудто его нет, но спичку положеную на анод сороктройки шевелит. Покупал давно через посредника, когда $ стоил около 30 р. Не знаю сколько наварил посредник, но мне тогда обошлось вместе с наложеным платежом 6500. Сейчас поискал где можно купить, но дорго
Ebmpapst D2E 097-CH85-02 радиальные, центробежные. Купить Ebmpapst D2E 097-CH85-02 АС с асинхронным двигателем.
03.03.2016, 02:46 #607модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
Папст вообще.. цену задирает, наверное мотивируя своей брендовостью.
А вместо той подставки я бы лучше линейку приложил.. чессное слово.. хоть тут.. а?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
03.03.2016, 04:06 #608Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
На Ebay почаще отслеживайте...
Я с месяц назад приобрел а Германии пару б/у PAPST вентиляторов по 1600 руб с бесплатной доставкой... Пришли буквально за неделю через DHL
Сейчас смотрю на ту же позицию... Цена совсем другая )))
EBM Papst G1G133 Centrifugal Turbo Fan 6 24 Volt DC 45 Watt | eBaySerge, UA0SC
03.03.2016, 07:24 #609Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
03.03.2016, 07:32 #610Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Прочтите внимательно!
Крутизна от 24 до 38 мА/В уже приведена к 1 В, это однозначно обозначено! То, что такая крутизна измеряется при изменении напряжения на +/- 2,5 В, относится только к методике измерения крутизны для ламп с параболическими характеристиками АСХ. Для ламп с линейными АСХ это не указывают.73 Юрий RG9A
03.03.2016, 08:06 #611Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Обдув ГУ-74Б в АСОМ 1000
"ЛабаЛаторная " работа.
В усилителе есть цифровой термометр выходящего воздуха от лампы.
Накалил в RTTY до температуры 40 С.
Выключил на 10 секунд усилитель (есть такая возмозможность в пределах 150 секунд штатного времени разогрева).
Включил усилитель через 10 секунд - температура выходного вохдуха не повысилась и падает в холостом режиме.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.03.2016, 08:34 #612High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
03.03.2016, 08:52 #613модераптор
- 18.12.2002
- 28,942
- 17072
- 1895
Чудеса!!
Тоже провел лаболаторную работу.
Поставил Бриг-2 на передачу, замкнув пинцетом разъем "Ключ", и пошел чайку попить..
Прихожу.. подхожу к главному рубильнику..
Бац!!! И вырубил передатчик.
Быстренько открыл кожух (как раз секунд 10-13 пока доберешься), пошшупал - холодные!!
Прошло еще секунд 15-20.. нагрелись! сами!!
Ну чудеса..
Владимир, при хорошем обдуве и такой массе меди - 10 секунд как раз то время, пока температура с внутренней поверхности лампы доберется до внешней.
Я так думаю!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
03.03.2016, 10:25 #614Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RG9A,
Это еще мягко говоря, как и то, что ток максимальной эмиссии определяется напряжениями на сетках и аноде или частотой. Насколько мне склероз не изменяет, "удельный" ток эмиссии катода определяется абс. температурой катода (а именно пропорционален ее квадрату) и материалом "испускающей" поверхности катода (т.е. работой выхода электрона) .Сообщение от RW9SJ
Давайте разберёмся - в справочных данных для сорок тройки приведены режимы для частоты 100 мГц, это значит что лампа открывается (создает импульс анодного тока) сто милионов раз в секунду, а для наших частот (30 мГц) импульс анодного тока создаётся как минимум в три раза реже, следовательно катод на частоте 30 мГц вырабатывает электронов меньше в три раза чем он способен. И вся задача состоит в том как использовать возможности катода и "вытащить" долнительные электроны с катода в анод.
Нонсенс!
03.03.2016, 16:28 #615Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Отвечу - всему нужно время.
А ничего, что длительность времени между импульсами тоже в три раза больше и что накопление электронов на излучающей поверхности катода происходит не по линейному относительно времени закону? А ничего что вместо триодов, тетродов, пентодов, которые непригодны для работы на СВЧ придумали клистроны?
Юрий, при всём уважении к вам, не надо называть бессмыслицей то о чём вы не имеете понятия. Впервые я столкнулся с потерей работоспособности ламп на высоких частотах из-за износа катода когда ещё в юности начал ремонтировать телевизоры. В ЧБ телевизорах применялись лампы 6Ф1П - одна в ПТК (УВЧ+гетеродин), вторая в селекторе синхроимпульсов.(выделение кадровых и строчных синхроимпульсов). При такой неисправности как плохоё качество приёма на каналах 9-12, или полное пропадание приёма на 12 канале (частоты 180 - 230 мГц) виновата лампа в ПТК. Об этом знал любой выпускник ПТУ телемастеров. И то что непригодная для работы в ПТК лампа 6Ф1П будет работать до конца жизни телевизора в каскаде выделения синхроимпульсов - потому что частоты там 15625 Гц - строчная и 25 Гц - кадровая.
Аналогично и в наших КВ усилителях - снятые с эсплуатации в телевизионных передатчиков лампы из-за недостаточной мощности, а там они работают в непрерывном режиме ЧМ, ещё долго отдают достаточную мощность на наших частотах. Вот и подумайте в чём дело. Или это "нонсенс".
Извините за OFF.Последний раз редактировалось RW9SJ; 03.03.2016 в 16:48.
3346Спасибо
