Страница 42 из 927 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #616
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Юрий, при всём уважении к вам, не надо называть бессмыслицей то о чём вы не имеете понятия.
    Очень даже имею понятие и называю бессмыслицей только полную бессмыслицу...
    Из вашей "теории" следует, что с понижением частоты ток катода снижается, что не соответствует действительности. Это о примере со 100 Мегагерцами, на которых импульс втрое больше, чем на 30 МГц. В следующем сообщении Вы уже пишете, что при частичной потере эмиссии лампа хуже работает на ВЧ. Вы сами с собой разберитесь, пожалуйста, а уж потом других поучайте.
  2. #617
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RG9A
    Юрий! Вы меня удивляете! Железное терпение.
    Просьба всем не забывать, что по итогам переливания из пустого в порожнее Илья должен сделать усилок на 74-й, а не защитить кандидатскую по утилизации радиоламп от военпрома.
  3. #618
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А ничего, что длительность времени между импульсами тоже в три раза больше и что накопление электронов на излучающей поверхности катода происходит не по линейному относительно времени закону? А ничего что вместо триодов, тетродов, пентодов, которые непригодны для работы на СВЧ придумали клистроны?
    Ну вот,скважность импульсов что на100мГц ,что на 30мГц остается постоянной,стало быть на ток эмиссии катода никак не влияет.
    Граничня частота лампы лимитирована временем пролета электронов между катодом и анодом.На милиметровых волнах растояние между
    катодом и анодом в 1мм,уже много,потому лампы там не катят.Вот и придумали клистроны ,магнетроны ЛБВ и что там еще не знаю.
  4. #619
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть такое всем известное понятие, как линейный усилитель. В Л.У. никогда не используется катодный ток (эмиссия) выше предела, за которым начинается загиб характеристики в верхней части, а в рабочей части электронов всегда избыток. Следовательно, говорить о недостаточной эмиссии, это значит говорить о режиме предельной (линейной) мощности. Если лампа работает на линейном участке характеристики, то электронов всегда избыток, вне зависимости от частоты усиления.
    Частота начинает оказывать влияние!
    В случае, когда время пролёта электронов становится соизмеримым с длительностью полупериода. В клистронах как раз поток электронов за время пролёта формируется в сгустки, которые потом и наводят СВЧ на резонатор.
    А так же в случае, когда избыточная вых. ёмкость лампы препятствует оптимальным параметрам П-контура.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.03.2016 в 18:14.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #620
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А вместо той подставки я бы лучше линейку приложил.. чессное слово.. хоть тут.. а?
    Чес слово фотографировал давно и в то время даже не думал о "подсказке" - что попалось под руку то и подложил для лучшего ракурса изображения.
    ...Сорри
  6. #621
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Производительность 180 кубов в час при 230 вольтах. При испытаниях показал что лёжа на столе не шумит, не прыгает, не летает
    Ну шум -то конечно будет после того как поставите в УМ, но это чисто шум от потока воздуха. У меня такой дует 84-ю. И вроде-бы эту же модель в свои УМ ставит OM Power. Подтверждаю - отличнейшая вещь! Но вот теперяшняя цена...
  7. #622
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    .... У меня есть две старых этикетки на ГУ-74Б, ещё советских времён, и на них написаны разные ТУ.
    Если это так, то хотелось бы увидеть оба документа. Не поленитесь, сфотографируйте или отсканируйте и опубликуйте в этой теме.
  8. #623
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Не правильно понимаете и трактуете моё утверждение. Мы с вами одного возраста, но у меня конечно нет таких достижений в спорте и такой популярности в радиолюбительском движении. Но вы похоже всю радиолюбительскую жизнь смотрели только на стрелку амперметра не вникая в суть происходящих элетронных процессов. И уподобились ученику 5-6 класса которому обьясняют что такое лагорифм и как с ним делать расчёты, а он говорит "муть и нонсес". А слабо вам к примеру, если честно, положа руку на сердце, на вскидку вооруживщись штангенциркулем померить неизвестный коаксиал и за две минуты на бумажке, столбиком расчитать его волновое сопротивление? Наверняка забыли что такое логарифм и как вычислить корень квадратный.
    Не в обиду сказано - да сейчас и инженеры пошли не то что раньше. Подавай им как минимум каркулятор, а то и готовую программу куда только значения подставлять
    Скважность измеряется временем - секундами (или кратными долями этого времени) и при малой скважности катод не успевает подготовить достаточную порцию электронов для следующего импульса тока.
    Не только этим но и шириной (длительностью) скважности. Дело в том что улетают электроны с области катода в сторону анода значительно быстрее чем выводятся на поверхность катода из глубины катодного вещества. Аналогично как пресловутый автомобильный аккумулятор - разрядить можно быстро, большим током, а заряжать придется долго.
  9. #624
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Прежде чем писать такое, удосужился бы прочитать...
  10. #625
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    В данном случае утилизация - это тоже, как раз, важный вопрос.
  11. #626
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    важный вопрос
    Андрей, насколько я понял из Ваших фото, доступ к обвязке лампы в АСОМ-1000 снизу через лючек?
    Т.е. снизу просто откручивается крышечка?
  12. #627
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Совершенно верно. Прямоугольное отверстие во весь отсек и крышка снаружи, плотненко.
  13. #628
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А что почитать? вот это? и сказать по учебнику что скважность это коэффициент обратный коффициенту заполняемости импульса. И добавить что при меандре и синусоидальном импульсе, с коим мы имеем дело коэффициенты равны, и что расчитываются эти коэффициенты через время единицей измерения которого является секунда. Читали - понятия имеем. А может вам уважаемый UA3RMB весе учебники со всеми терминами по системе единициц Си сюда перепечатать?
    Отвечал то я не вам и надеюсь собеседник UR5CBZ понял мои аргументы ответа правильно.
  14. #629
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Совершенно верно
    Понятно, спасибо.
    И на схеме, что обведено пунктиром с надписью tube deck - все там в этом отсеке и расположено, включая входное реле?
  15. #630
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Скважность измеряется временем - секундами (или кратными долями этого времени) и при малой скважности катод не успевает подготовить достаточную порцию электронов для следующего импульса тока. Не только этим но и шириной (длительностью) скважности. Дело в том что улетают электроны с области катода в сторону анода значительно быстрее чем выводятся на поверхность катода из глубины катодного вещества. Аналогично как пресловутый автомобильный аккумулятор - разрядить можно быстро, большим током, а заряжать придется долго.
    Валерий ,скважность ,величина безразмерная.
    Умншение тока с повышением частоты,объясняется тем что не все
    успевают долететь до анода.А только более шустрые,с большей
    энергией выхода.Где то так.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
