Страница 46 из 927 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #676
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16982
    1876
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Купите 5 .....1 метр (фри шипинг) и режте по 3 штуки длиной.
    Мы не жмоты.. примерял.. расстояние между светодиодами неоптимально
    Впрочем, есть полностью светящаяся лента, но она кажется не режется.
  2. #677
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Прямоугольное отверстие во весь отсек и крышка снаружи, плотненко.
    Слесарка способна убить любое благое начинание..
    Переделал..
    Решил, что выходной поток вверх будет наилучшим решением.
    Размеры подвальчика 120 Х 120 Х 60 примерно.
    На некрасивые болтики не смотрите, купим новые.. красивые..
    Щели, если будут (а они будут) заделаем герметиком.
ID:	159298   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #678
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Цветной струйник, фотобумага, ножницы, "Момент", Meter 2.33:
    Я же не настаиваю на своем варианте. Хорошо, что Вы показали свой вариант, а я свой.
    Чем больше вариантов, тем лучше - пускай народ смотрит, может что полезное каждый для себя увидит.
    Полностью согласен, нужно чтобы горячий воздух сразу выходил наружу, а не грел усилитель.
    У меня размер подвала: 130х170х60мм
  4. #679
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,628
    2281
    724
    У вас воздуховод будет вплотную к верхней крышке ?
  5. #680
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Вы корпус, наверное, заказывали где-то?
    Где их вообще делают на заказ?
  6. #681
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    ОФФ
    Умный вопрос, но требуется уточнение.
    Заказывать нужно усилитель в сборе у OQ .
    Уже знаю куда мне идти.
    Тем не менее, наблюдаю постоянно изготовление усилителей (на 74, 35, 43 и т.д.) приятелем (хобби у него такое) - морока.
    Последний писк - снятие вентиляторов обогрева сидений RANGE ROVER для обдува ламп в самодельном усилителе. На самом деле, полопались воздуховоды от горячего воздуха.
    Дует хорошо, т.к. в оригинале продувает термоэлемент ввиде сот. Третий провод - регулировка оборотов.
    Изображения Изображения
  7. #682
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Присоединяюсь к вопросу, лежат два, практически полных комплекта, а корпус заказать негде.
    http://cq6l.ru ::
  8. #683
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Хочется сначала узнать, откуда растут собственные руки, и много ли масла в голове
    Не думаю, что смогу кому-то составить конкуренцию, поэтому думаю, ответ по корпусам получу.
    Корпуса как-бы есть.. вот тот-же этот, что я сейчас мучаю.
    От оригинала осталась только морда и кожух.. а сколько потрачено энергии..
    Последний раз редактировалось RX3X; 05.03.2016 в 08:36.
  9. #684
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Илья! Вот ещё что вспомнилось.
    В последних своих конструкциях я ставил в усилитель одну дополнительную кнопку БЕЗ ФИКСАЦИИ. Хоть на переднюю панель, хоть на заднюю. Но доступ к ней желательно иметь оперативный. Кнопка включается параллельно "педали" усилителя. Можно перевести УСИЛИТЕЛЬ в режим передачи ( Х.Х. ) без переключения трансивера. Зачем ? Часто в самоделках возникают сомнения: а все ли нормально? Особенно для ламп с большой крутизной. А тут: кнопочку нажал - видешь ТОК ПОКОЯ лампы. Слышишь как реле щёлкают. Покрутил при этом КПЕ : убедился в наличии-отсутствии возбудов. И не надо ничего рассоединять, тыкать пинцет в гнёзда ...
    Просто и удобно. Всех делов то - кнопочка .... Почему без фиксации ? А это уже на случай, когда есть проблемы. Когда стрелять начнёт - бывает, что не знаещь за что в первую очередь хвататься. А так просто убрал руку ...
  10. #685
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Воздуховод из силикона идет вплотную к верхней крышке, а на ней изнутри стоит металлическая сетка:
    Здесь самое главное точные чертежи в Corel или еще лучше в Cad.
    Я когда начинал было много мелких неточностей и несостыковок, а сейчас уже намного лучше.
    Вырезают лазером из немагнитной нержавейки, затем везу в другую контору чтобы сделать загибы и сразу там же красят,
    затем отвожу в третью контору и там наносят надписи на переднюю панель, хотя можно напечатать на принтере и заламинировать:
Название:	Корпус для РА на &.JPG
  11. #686
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Клиент прав...
    Клиент всегда прав - по определению...
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    А как иначе обозначить свою квалификацию?
    Из КВН:
    - Надо как-то объяснить, что они - "таланты"
    - А разве так не видно?
    - Лучше объяснить...
  12. #687
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вырезают ....., затем везу в другую контору .....
    затем отвожу в третью контору и там ..
    Да вы просчто готовый начальник производства. С таким подходом и на выставку не стыдно. Если еще себестоимость конкурентная - то МЕДАЛЬ.
  13. #688
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Какой век на дворе???
    Контроллер умеет ВСЕ!!
  14. #689
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Чертежи есть или эскизы?
  15. #690
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Конечно же нет!
    Только фото что в теме.
    Я набрал в гуглояндексе "изготовление корпусов на заказ", и понял, что ради одного корпуса заморачиваться изучать корел или кад в моем случае не стоит.
    Тем более, что далеко не все будут связываться с единичным заказом.
    Для любителей-одиночек, делающего усилитель для себя любимого в единичном экземпляре, варианта два-три:
    Использовать корпус от чего-то другого.
    Перекупить один корпус у делающих усилители на продажу.
    Выпросить файл с документацией, и попытаться найти завод, который сделает один-два экземпляра.
    Последние два случая - придется согласиться с предложенным дизайном и внутренним расположением, и возможно придется менять свои комплектующие, т.к. корпуса скорее всего заказывали под имеющиеся детали, и не факт, что они совпадут с нашими
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
