05.03.2016, 03:41 #676модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,771
- 16982
- 1876
05.03.2016, 03:46 #677модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
05.03.2016, 07:40 #678Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Я же не настаиваю на своем варианте. Хорошо, что Вы показали свой вариант, а я свой.
Чем больше вариантов, тем лучше - пускай народ смотрит, может что полезное каждый для себя увидит.
Полностью согласен, нужно чтобы горячий воздух сразу выходил наружу, а не грел усилитель.
У меня размер подвала: 130х170х60мм
RZ9OQ www.radio54.ru
05.03.2016, 07:51 #679
05.03.2016, 07:53 #680модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
05.03.2016, 08:09 #681Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
ОФФ
Умный вопрос, но требуется уточнение.
Заказывать нужно усилитель в сборе у OQ .
Уже знаю куда мне идти.
Тем не менее, наблюдаю постоянно изготовление усилителей (на 74, 35, 43 и т.д.) приятелем (хобби у него такое) - морока.
Последний писк - снятие вентиляторов обогрева сидений RANGE ROVER для обдува ламп в самодельном усилителе. На самом деле, полопались воздуховоды от горячего воздуха.
Дует хорошо, т.к. в оригинале продувает термоэлемент ввиде сот. Третий провод - регулировка оборотов.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.03.2016 в 08:22.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.03.2016, 08:25 #682Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3019
- 2663
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
05.03.2016, 08:32 #683модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
Хочется сначала узнать, откуда растут собственные руки, и много ли масла в голове
Не думаю, что смогу кому-то составить конкуренцию, поэтому думаю, ответ по корпусам получу.
Корпуса как-бы есть.. вот тот-же этот, что я сейчас мучаю.
От оригинала осталась только морда и кожух.. а сколько потрачено энергии..
Последний раз редактировалось RX3X; 05.03.2016 в 08:36.
05.03.2016, 09:18 #684Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Илья! Вот ещё что вспомнилось.
В последних своих конструкциях я ставил в усилитель одну дополнительную кнопку БЕЗ ФИКСАЦИИ. Хоть на переднюю панель, хоть на заднюю. Но доступ к ней желательно иметь оперативный. Кнопка включается параллельно "педали" усилителя. Можно перевести УСИЛИТЕЛЬ в режим передачи ( Х.Х. ) без переключения трансивера. Зачем ? Часто в самоделках возникают сомнения: а все ли нормально? Особенно для ламп с большой крутизной. А тут: кнопочку нажал - видешь ТОК ПОКОЯ лампы. Слышишь как реле щёлкают. Покрутил при этом КПЕ : убедился в наличии-отсутствии возбудов. И не надо ничего рассоединять, тыкать пинцет в гнёзда ...
Просто и удобно. Всех делов то - кнопочка .... Почему без фиксации ? А это уже на случай, когда есть проблемы. Когда стрелять начнёт - бывает, что не знаещь за что в первую очередь хвататься. А так просто убрал руку ...
-73- Игорь
05.03.2016, 09:25 #685Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Воздуховод из силикона идет вплотную к верхней крышке, а на ней изнутри стоит металлическая сетка:
Здесь самое главное точные чертежи в Corel или еще лучше в Cad.
Я когда начинал было много мелких неточностей и несостыковок, а сейчас уже намного лучше.
Вырезают лазером из немагнитной нержавейки, затем везу в другую контору чтобы сделать загибы и сразу там же красят,
затем отвожу в третью контору и там наносят надписи на переднюю панель, хотя можно напечатать на принтере и заламинировать:
05.03.2016, 09:30 #686
05.03.2016, 10:49 #687Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.03.2016, 00:54 #688модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
06.03.2016, 01:00 #689
06.03.2016, 02:29 #690модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16982
- 1876
Конечно же нет!
Только фото что в теме.
Я набрал в гуглояндексе "изготовление корпусов на заказ", и понял, что ради одного корпуса заморачиваться изучать корел или кад в моем случае не стоит.
Тем более, что далеко не все будут связываться с единичным заказом.
Для любителей-одиночек, делающего усилитель для себя любимого в единичном экземпляре, варианта два-три:
Использовать корпус от чего-то другого.
Перекупить один корпус у делающих усилители на продажу.
Выпросить файл с документацией, и попытаться найти завод, который сделает один-два экземпляра.
Последние два случая - придется согласиться с предложенным дизайном и внутренним расположением, и возможно придется менять свои комплектующие, т.к. корпуса скорее всего заказывали под имеющиеся детали, и не факт, что они совпадут с нашими
3346Спасибо
