Страница 50 из 927 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #736
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Илья, для того что бы получалось- любить нужно слесарное дело!
    НУ НЕ ЛЮБЛЮ Я ЕГО!!
  2. #737
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Да и будет вам известно, что рабочий день у ИТР не 8 часов....
    И не пятидневка... Увы!
    Да Бог с ним, что гендир (хозяин) завода, перевел на полгода всех ИТР, на семичасовой рабочий день с востьмичастового.
    Главное что - у форумных троллей-всезнаек рабочее время не лимитировано. Пишут по 72 часа в сутки (суммарное время на трех сайтах одновременно за 24 часа), ну прям как коммерческая радиостанция, и всепогодные при этом.
  3. #738
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Как-то же их гнули?
    Гнул много раз дюралевые листы. И в простой мастерской и дома.
    Делаем прорез резаком. На треть (минимум толщины листа).
    Греем на газу.
    Тыльной стороной спички, проводим по нагретой поверхности.
    След должен оставаться насыщенно-вишневым.
    Не гореть и не обугливаться при этом!!!!
    Очень похож на след хорошего маркера по глянцевому картону.
    Тут-же зажимаем и гнем.
    Даем естественно остыть на воздухе.
    Ни одного залома за все время. Технология отработана.
    Если узкая кромка - зажать через уголки в тисках.
  4. #739
    01.06.2010
    п.Товарковский Тульская обл.
    38
    7
    10
    To RT2Y: По поводу ручки ГПД для RA3AO. Приобрел бы у вас одну.Если она конечно изготовлена как у автора.
  5. #740
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Александр, я Вам ее подарю. Как подарил вторую ручку своему напарнику Саше R3YA. Вы оплатите только пересылку.
    Единственное отличие от оригинала - отсутствие проточки между ребрами по периметру диаметра и большой "юбкой" сзади. Не отличите от оригинала сразу, даже держа в руках.
    В магазине инструментов обрабатывающего центра, не оказалось такого резца.
    Думаю, не заменить-ли весь этот узел (ГПД, ДПКД, ЦШ (частотомер)) на синтезатор. И хочется и колется.... хотя недавно приобрел по случаю анализатор спектра. СК4-56. Мечтаю теперь провести сравнительные измерения.
  6. #741
    01.06.2010
    38
    7
    10
    To RT2Y: ОК!
  7. #742
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Греем на газу.
    Дмитрий, вопрос был, скорее, риторический, Вы, видимо, пропустили продолжение моего поста, я делал точно так-же
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1218972
    http://cq6l.ru ::
  8. #743
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Доброе Утро, Уважаемые!
    Вот, наваял схему внешнего БП для УМ-а.
    Есть корпус от Г4-18, он и пойдет в дело.
    Почему внешний? Теоретически, все можно вместить и в имеющийся корпус.
    Возможно, любитель слесарного дела и мастер-закройщик смогут и выпилить, и разместить.. но, увы, не я..
    Поэтому, не напрягаясь, размещаем не особо ломая голову, и учимся по ходу дела..
    Во вторых - анодный транс. Был заказан, и скоро подойдет транс с завода, 2,5 квт габаритной мощности, а его впихнуть.. нужна еще и силушка богатырская, ворочать его.. Еще не подобраны трансы сеточных напряжений, если с ходу не найдутся, то придется мудрить.. опять-таки плюс в пользу внешнего БП.
    Ну и избыточная мощность анодного транса как бы шепчет: "Займи, но..." но подумай, а вдруг тебе понравится, и ты захочешь... и так далее..
    Итого: внешний БП дает маневр.
    Собственно, все на схеме.
    Так как моя квалификация усилитестроителя сродни квалификации слесаря 3 разряда, то прошу подсказать - где и что можно выкинуть, вырезать, исключить, добавить, улучшить, усилить и углУбить.
    Небольшие пояснения.
    Так как для управления применяется контроллер, то пляшем от того, что он предлагает.
    Контроллер предлагает следующий алгоритм запуска УМ, адаптированный под нашу ситуацию:
    1. В УМ-е включается вентилятор и накал. Накальный транс и дежурный транс будут находится в УМ-е. Вентилятор может запитываться от дежурного транса через реле.
    2. Через 3 сек. в БП включается реле К2, включая трансы (или один транс) сеточных напряжений, причем на экранную сетку напряжение пока не подается, оно включится позже, после прогрева лампы и подачи анодного, это реле будет находится в УМ-е.
    3. После прогрева, через 2 мин 57 сек в БП включается реле К3 - первая ступень включения анодного через R1 200м, и еще через 3 сек оно закорачивается реле К4, подающее полное анодное напряжение. Так-же включается реле в УМ, подающее напряжение на экранную сетку.
    Далее контроллер делает то что ему положено, это будет потом..
    С включением УМ-а вроде разобрались.
    Индикация.
    Так как выпрямители, стабилизаторы и защита сеточных напряжений сделаны по схемам G3SEK, то измерение тока обоих сеток будет происходить с их участием, в платах есть соответствующие разъемы и места для шунтов, а на передней панели будет стоять прибор с переключателем и сдвинутым нулем для контроля обратного тока сетки.
    Контроллеру доверим измерение анодного напряжения, и напряжения экранной сетки.
    Напряжение для измерения Ua для контроллера снимается с делителя в БП.
    Оттуда-же измеряется ток анода. Большой прибор на передней панели. К стрелке привязан колокольчик от авто для сигнализации превышения скорости. Шучу.
    Управление релюхами происходит по соответствующим проводам.
    Питание на реле +24В.
    Итого укладываемся в 10-ти контактный разъем с ножевыми контактами. Это я нашел ремшланги от радиоаппаратуры, провода приемлемого сечения, каждый провод в экране, все оплетки запаяны вместе, но к корпусу цепляются только с одной стороны.
    Анодное напряжение в УМ подаем через советский разъем СР-50, чтобы не перепутать, и по ошибке не накрутить кабель от трансивера.
    Реле все 30-ти амперные, с ножевыми контактами, и креплением через "уши" в корпусе.
    Выбрал их потому, чтобы не паять платы, а прикрутить реле на планку, и ножевые соединения достаточно мощные.
    Анодный транс с отводами на разный вкус.
    Трансы для сеточных напряжений отмечены как отдельные, но это пока не факт, дома поищу, может и в один транс уложусь.
    Напряжения на них тоже приблизительные.
    Сопротивления, отмеченный звездочкой - подбираются по ходу дела.
    Что в схеме не так?
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.03.2016 в 07:05.
  9. #744
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Ай.. увидел очепятку..
    С выпрямителя минус не туду заведен..
    Исправил
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.03.2016 в 07:06.
  10. #745
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    диодов зачем так много? 2,5кВ - это максимум что дает трансформатор, соответственно диоды в каждом плече должны быть на 1,75кВ, так что 2шт. достаточно, ну 3шт. с запасом.
  11. #746
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    По диодам понятно.
    Это я переписал для других диодов..
    Как с конденсаторами фильтра?
    Общая емкость получается 41 мкФ.
    Этого достаточно?
    В тех-же АСОМ-ах емкости фильтра меньше.
    И нужны ли шунтирующие емкости на каждый диод?
  12. #747
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Думаю 41 мкФ достаточно, шунтирующие емкости я бы заменил одним 0,01 мкФ на выходе диодного моста. Еще бы уменьшил емкости конденсаторов на сетевом фильтре - 0,01 мкФ или вообще 6800 пФ.
    Да, еще предохранители бы поставил 3шт. на каждый трансформатор соответствующих номиналов.
    И все таки поставил бы еще два диодных моста в этом блоке, дабы в жгуты шла постоянка, не люблю я переменку в общей куче.
  13. #748
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    ознакомьтесь http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
    в мостовой схеме обратное напряжение диодов должно быть в 1,5 раза больше
    чем напряжение на выходе выпрямителя
  14. #749
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А пошто про шунтирующие резисторы не вопрошаете? Некоторые диоды их не требуют. Вот небольшая подборка (далеко не полная, хорошо, если кто дополнит):
    Вложения Вложения
  15. #750
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    В однофазной мостовой схеме выпрямителя обратное напряжение, действующее на диоды равно амплитудному на вторичной обмотке или 1,57 от выпрямленного, в трехфазной мостовой 1,045 от выпрямленного.
    Многие типы современных импортных диодов при последовательном включении не обязательно шунтировать резисторами, из отечественных могу припомнить пожалуй только КД-210.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
