Like Tree3322Спасибо
  1. #3196
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    интересно зачем нужен полевик в схеме стабилизатора -100в?
    Это я делал стабилизатор по аналогии со схемой по второй сетки, все работало, но я эту схему тоже
    заменил, а вот схему стабилизатора по второй сетке менять не собираюсь - работает отлично.
    На этом фото видно, правда не отчетливо, что мощность в районе 900вт, при анодном 2200в( без нагрузки 2600в),
    потому что слабоват анодный транс.
  2. #3197
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    668
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Андрей, регулирующий элемент в этой схеме именно полевик IRF830, а на BU508AW собран буфер
    Николай, а можно поподробнее о стабилизаторе, я уже и так и так приглядываюсь к схеме, но никак у меня не получается, что полевик регулирует напряжение.
  3. #3198
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Да, пожалуйста: на вход ножки 2 ОУ УД608 подается стаб. напр. 5в, а на вход ножки 3 через делитель
    470к + 2к(подстр) + 7,5к подается выходное напр.(обратная связь)
    Если бы полевик был закрыт, то на истоке присутствовало практически все напряжение 410 в, а так как
    мы выставляем напряжение стабилизации 300в, то полевик у нас всегда приоткрыт, и разница напряжений
    пристствует на резисторе 10ком 25вт и на BU508AW, т.е. в данном случае 110в.
    При малейшем изменении тока нагрузки по второй сетки происходит изменение на ножке 3 УД608, затем
    на затворе полевика, и соответственно меняется напряжение на истоке и на резисторе 10ком 25вт, а на выходе
    остается на месте. На самом деле диапазон регулировки можно сделать чуть больше, например 260 - 330в,
    а чтобы увеличить верхний предел, надо увеличивать напр. на входе стабилизатора.
    Ток стабилизации при 300в получился до 70ма, а по паспорту у ГУ74Б - 20ма для второй сетки, так что эта схема легко пойдет и для 2 ламп
  4. #3199
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    668
    А какова роль BU508, как он работает?
  5. #3200
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    На нем тоже происходит падение напряжения, и я пробывал вместо него ставил 1к 25вт, стабилизация была,
    но при 50ма падение было кажется 5в, можно было и согласиться, но вернулся опять к этой схеме, хотя у
    G3SEK сделано именно с сопротивлением 1к 50вт.
  6. #3201
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    668
    Если с BU508 коэффициент стабилизации стал лучше, то следовательно BU508 стабилизирует напряжение, и следовательно является регулирующим элементом.
    В общем получился компот из классического стабилизатора параллельного типа и стабилизатора последовательного типа. Странная схема, но хорошо что работает.
  7. #3202
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Странная схема
    https://shilov.pp.ua/mirrors/microte...l%3Fp=933.html
    подзаголовок Стабилитрон
    Эмиттерный повторитель.
  8. #3203
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Все правильно, получился последовательно - параллельный стабилизатор. Это я конечно не сам придумал, а когда то повторял схему от UR5YB, а
    сейчас использую только этот стабилизатор. Схему G3SEK я тоже повторял, но эта схема больше нравится.
  9. #3204
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Последовательный стабилизатор может с успехом заменить дорогостоящий резистор (если подходить серьезно). Погоды в дело стабилизации он конечно не сделает. Не может же он переплюнуть ОУ. А тепла выделит столько же, как и резистор.
  10. #3205
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Совершенно верно: оба транзистора надо ставить на хороший радиатор, или на небольшой,
    и охлаждать компьютерным вентилятором, подавая пониженное напряжение, чтобы не шумел.
  11. #3206
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    668
    Владимир, спасибо за ссылку, интересный стиль изложения) как будто в первом классе побывал)
  12. #3207
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    http://dl2kq.de/pa/1-6.htm гирлянда...
    когда нечего посоветовать по экранному стабилизатору - лучше потусить на другой ветке. Хи
  13. #3208
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Человек просил стаб на полевике для экранного!
    Думаю, Николай не будет против..
    Спасибо. Ну это конструкция G3SEK, только без защиты по току экранной сетки. Кажется впервые я увидел эту схему на сайте "Светланы", когда он ещё был жив.
    RZ9OQ, Николай, скажите, а у вас в каких режимах ток экранной болтается в районе нуля или переходит в "минус"?
  14. #3209
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки промолчали бы... Про другие ветки -
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Короче, все объяснения, как "мертвому припарки". Уровень знаний нулевой, лучше не связывайтесь с ним, толку будет ноль.
    Суть в другом - а нужно ли стабилизировать напряжение постоянного тока на G2?
  15. #3210
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Ток второй сетки сильно зависит от положения антенного КПЕ в П - контуре, при минимальной емкости ток будет 0, а вот когда он переходит
    в минус я не запомнил, хотя иногда замечал небольшое появление отрицательного тока(не более 5ма).
    Когда мы поймали резонанс анодным КПЕ, затем начинаем увеличивать емкость антенного КПЕ(связь с антенной), и в этот момент начнет
    увеличиваться ток второй сетки, вот мы и выставляем положение этого КПЕ, чтобы не превысить значение 20ма.
    Правда после этого надо еще раз подкорректировать настройку анодного КПЕ, и если Вы будете в этот момент наблюдать за показанием
    тока второй сетки, то окажется, что максимальный резонанс совпадет с максимальным значением этого тока.
    Вам останется только опять подкорректировать антенный КПЕ, чтобы значение тока не превышало 20ма для одной ГУ74Б.
    После этого запишите положения КПЕ по всем диапазонам, чтобы потом быстро выставлять эти положения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
