22.10.2016, 22:45 #3511
22.10.2016, 23:18 #3512Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Сеточно-катодный блок в процессе...
22.10.2016, 23:27 #3513
23.10.2016, 01:53 #3514
30.10.2016, 21:34 #3515радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Повторяю с вариациями усилитель по этой схеме http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/990834.htm картинки там по ссылкам. У автора в коллекторе транзистора стоит дроссель на феррите диаметром 8мм 100 витков проводом 0.3 мм. Подскажите, зачем такой большой? В другой конструкции в коллекторе стоит ДПМ 0.4 200 мкГ значительно меньших размеров.
30.10.2016, 23:07 #3516
31.10.2016, 00:27 #3517Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
31.10.2016, 08:26 #3518High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
31.10.2016, 09:36 #3519Very High Power
- 27.08.2011
- 2,143
- 756
- 299
Последний раз редактировалось RA1QEA; 31.10.2016 в 09:40.
31.10.2016, 11:33 #3520Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
31.10.2016, 11:43 #3521радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Над этим я уже задумывался. Есть другая схема http://www.cqham.ru/pa_ut5tc.htm, в ней по утверждению автора ток транзистора и лампы устанавливается отдельно. Мой вопрос о дросселе в коллекторе транзистора не столько о величине индуктивности, а о его габаритных размерах. В усилителе по схеме UT5TC куда более меньший ДПМ 0.2 200 мкГн.
31.10.2016, 12:15 #3522High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
В стареньком учебнике речь идет о сеточной цепи, а здесь о катодной, низкоомной, порядка 100 ом.
200 мкГн вполне достаточно. Только ток транзистора я бы сделал побольше. Когда экспериментировал с подобной схемой на одной ГУ-50 делал ток покоя коллектора через дроссель 400 мА. Из соображений минимума искажений и разумной достаточности. Более 400 мА уже не было смысла. Ну и дроссель на соответствующий ток.
И ещё. Не верьте рекомендациям автора по применяемым транзисторам. Там стабилитроны дают 66 вольт, а рекомендует транзисторы с максимальным напряжением даже 35 вольт: вообще ни один из рекомендованных работать не будет.
Надо на коллекторе снизить до 55 вольт и применять защиту на 60 вольт. Это если хотите работать, а не менять транзисторы каждый день
31.10.2016, 12:58 #3523Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Какая разница? Свх - это ёмкость между первой сеткой и катодом. Другими словами - входной (модулирующий) сигнал оказывается зашунтирован параллельным колебательным контуром состоящим из индуктивности дросселя и входной + монтажной ёмкости лампы. И чем ближе резонансная частота этого паразитного контура к частоте модулирующего сигнала тем сильнее он вносит искажения в результирующий сигнал. А ваши "порядка 100 Ом" вообщето могут менятся от степени открытия транзистора, модулирующим сигналом от порядка 100 Ом до десяков килоом. То есть модуляция лампы осуществляется изменением сопротивления между катодом и минусом анодного источника питания.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 31.10.2016 в 13:14.
31.10.2016, 13:28 #3524радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
В схеме RA3QEJ количество стабилитронов на схеме не соответствует нумерации, это я заметил сразу. Насчет защиты не вполне понятно. В схеме UT5TC вообще двойное питание транзистора со стабилизатором на транзисторах и от цепи питания экранной сетки с защитным стабилитроном. Может стоит эту часть повторить целиком как есть?
31.10.2016, 14:04 #3525High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
В этой схеме обратите внимание на полярность включения VD7 и VD8. Это не питание транзистора, а цепочка, ограничивающая мгновенное напряжение на коллекторе транзистора до напряжения стабилизации VD6. Это и есть защита транзистора. Эту часть схемы смело нужно повторять целиком. Да и вообще эта схема очень похожа на то, что было воплощено в металле.
А первую схему однозначно в топку.
Даже спорить не хочу. Неохота
Требования к этому дросселю как к обычному катодному для усилителя с ОС - достаточно скромные. Намотал внавал на обломке карандаша - и всё нормально будет работать
3301Спасибо
