Like Tree3347Спасибо
  1. #3511
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Нет слов!!! ШОК!
    Шок наступает когда не выбивается, даже при нагреве!
  2. #3512
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сеточно-катодный блок в процессе...
  3. #3513
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Можно изладить приспособу по принципу сьемника и попробовать выпрессовать шплинт, если он выступает
    из втулки тонким концом.
    Интересно, может кто знает как выпресовывают эти штифты в условиях ремзавода?
    Шплинт это несколько другое устройство крепления.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.10.2016 в 23:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #3514
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    видно небольшую деформацию металла втулки на выходе штифта из отверстия.
    металл втулки вокруг штифта слегка вытягивается наружу.
    "выпрессовать шплинт" - А это - просто "оговорка".
  5. #3515
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Повторяю с вариациями усилитель по этой схеме http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/990834.htm картинки там по ссылкам. У автора в коллекторе транзистора стоит дроссель на феррите диаметром 8мм 100 витков проводом 0.3 мм. Подскажите, зачем такой большой? В другой конструкции в коллекторе стоит ДПМ 0.4 200 мкГ значительно меньших размеров.
  6. #3516
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UR3IQJ Посмотреть сообщение
    ... У автора в коллекторе транзистора стоит дроссель на феррите диаметром 8мм 100 витков проводом 0.3 мм. Подскажите, зачем такой большой? ...
    Вопрос конечно интересный! Хватило бы и 100 мкГ.
  7. #3517
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Для восьмидесятки достаточно и 60 мкГ, а для 160 надо неменее 220 мкГ.
  8. #3518
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Будьте осторожны: транзистор в схеме не имеет защиты. Да и вообще... Не похоже, чтобы её кто-нибудь собирал.
  9. #3519
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    На 1.8 МГц сопротивление xL дросселя индуктивностью 100 мкГ составляет 1110 Ом, что больше входного сопротивления 2-х 6П45С, примерно, в 10 раз, не говоря о 3.5 МГц - на этой частоте xL - 2200 Ом. Так что и 100 мкГ хватит для 160 мтр.
  10. #3520
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Хватит если пренебречь рекомендациями из старенького учебника
    У одной лампы 6П45С Свх = 35пф. Две лампы да ещё пикофарад 20 монтажной ёмкости наберётся....
  11. #3521
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Над этим я уже задумывался. Есть другая схема http://www.cqham.ru/pa_ut5tc.htm, в ней по утверждению автора ток транзистора и лампы устанавливается отдельно. Мой вопрос о дросселе в коллекторе транзистора не столько о величине индуктивности, а о его габаритных размерах. В усилителе по схеме UT5TC куда более меньший ДПМ 0.2 200 мкГн.
  12. #3522
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    В стареньком учебнике речь идет о сеточной цепи, а здесь о катодной, низкоомной, порядка 100 ом.
    200 мкГн вполне достаточно. Только ток транзистора я бы сделал побольше. Когда экспериментировал с подобной схемой на одной ГУ-50 делал ток покоя коллектора через дроссель 400 мА. Из соображений минимума искажений и разумной достаточности. Более 400 мА уже не было смысла. Ну и дроссель на соответствующий ток.
    И ещё. Не верьте рекомендациям автора по применяемым транзисторам. Там стабилитроны дают 66 вольт, а рекомендует транзисторы с максимальным напряжением даже 35 вольт: вообще ни один из рекомендованных работать не будет.
    Надо на коллекторе снизить до 55 вольт и применять защиту на 60 вольт. Это если хотите работать, а не менять транзисторы каждый день .
  13. #3523
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Какая разница? Свх - это ёмкость между первой сеткой и катодом. Другими словами - входной (модулирующий) сигнал оказывается зашунтирован параллельным колебательным контуром состоящим из индуктивности дросселя и входной + монтажной ёмкости лампы. И чем ближе резонансная частота этого паразитного контура к частоте модулирующего сигнала тем сильнее он вносит искажения в результирующий сигнал. А ваши "порядка 100 Ом" вообщето могут менятся от степени открытия транзистора, модулирующим сигналом от порядка 100 Ом до десяков килоом. То есть модуляция лампы осуществляется изменением сопротивления между катодом и минусом анодного источника питания.
  14. #3524
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    В схеме RA3QEJ количество стабилитронов на схеме не соответствует нумерации, это я заметил сразу. Насчет защиты не вполне понятно. В схеме UT5TC вообще двойное питание транзистора со стабилизатором на транзисторах и от цепи питания экранной сетки с защитным стабилитроном. Может стоит эту часть повторить целиком как есть?
  15. #3525
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    В этой схеме обратите внимание на полярность включения VD7 и VD8. Это не питание транзистора, а цепочка, ограничивающая мгновенное напряжение на коллекторе транзистора до напряжения стабилизации VD6. Это и есть защита транзистора. Эту часть схемы смело нужно повторять целиком. Да и вообще эта схема очень похожа на то, что было воплощено в металле.
    А первую схему однозначно в топку.
    Какая разница?
    Даже спорить не хочу. Неохота
    Требования к этому дросселю как к обычному катодному для усилителя с ОС - достаточно скромные. Намотал внавал на обломке карандаша - и всё нормально будет работать
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
