31.10.2016, 20:37 #3541радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
RN6L, возможно я не очень правильно описал. В той схеме анод на корпусе, напряжение -600 Вольт подается на катод. Фактически это усилитель с общими сетками, только на корпусе у него + питания. Есть такая схема.
31.10.2016, 20:46 #3542High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
А я сам пробовал. На второй сетке изначально было 225 вольт стабилизированное. Без подпитки не работает. Да и без автотрансформатора это тоже не работа - полтора десятка ватт. Дальше ток растет, а мощность нет.
У меня было около 1 ватта через понижающий трансформатор с объемным витком. База транзистора на землю через 13 ом. С бОльшим сопротивлением результат хуже. При 100 омах каскад уже практически нерабочий.
Давно это было, но запомнилось хорошо: напрыгался я вокруг этого каскада в практически готовом трансивере...
31.10.2016, 20:50 #3543Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Про выбивание шпилек из осей КПЕ, вариометров и т.д.
Сейчас занялся очисткой оси холодного КПЕ от Р-140 от остатков гибкого шарнира.
Внимательно рассмотрел под сильной лупой.
Приметил кончик, который потоньше.
Положил на наковальню и слегка тюкнул молоточком. Потом добил через гвоздик.
Шпилька вышла элементарно.
На все/ про все - 20 секунд.
Замерил минимальный и максимальный диаметры выбитой шпильки.
2.0 мм х 2.5 мм.
16.2 мм длинна.
Может кому пригодится.Дмитрий
31.10.2016, 21:00 #3544High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
31.10.2016, 21:06 #3545High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
RK4CI
31.10.2016, 21:28 #3546High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
31.10.2016, 22:21 #3547
31.10.2016, 23:24 #3548Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
В том то и дело что читаю... и
Считать в инете легко - полно онлайн каркуляторов. Главное знать что надо посчитать. Посчитал резонанс двух совместно работающих реактивностей. Зарядил в каркулятор вами данные исходные - картинку смотрим - результат расчёта не наводит вас ни на какие мысли?
Тема то действительно интересная.
Ваш смайлик я тоже оценил.
P.S. На сегодня всё - пошёл спать.Последний раз редактировалось RW9SJ; 31.10.2016 в 23:29.
01.11.2016, 01:03 #3549High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А почему это полученный результат должен наводить меня на какие то мысли? Это вы должны сделать соответствующие выводы. Что на частотах выше 1,5 мгГц, контур в цепи катода пары 6П45С, даже при индуктивности 100 мкГн, будет носить емкостной характер. И здесь следует думать не об увеличении индуктивности, тогда частота резонанса уйдёт ещё ниже, емкостное сопротивление станет так же ниже, и возрастут потери на этой реактивности. Следует подумать об уменьшении входной ёмкости. Но вот этого сделать как раз и не получится. Входная ёмкость одной лампы равна 55 пФ. В обычном каскаде с ОС, проблема легко решается входными диапазонными контурами. В гибриде, подобное решение не подходит. Да и переключаемая индуктивность, скорее зло, чем правильное решение. Ведь на частоте резонанса, контур будет стремиться "нарисовать" полноценную синусоиду на катоде лампы. А это, ещё больше увеличит требования к высоковольтности применяемых транзисторов. В гибриде, проще отказаться от индуктивности в катоде вообще, и смириться с потерями части импульса тока на входных реактивностях лампы. Хотя, не так уж это и страшно. Входное сопротивление одной лампы, для рабочей полуволны, менее 40 ом, а реактивное сопротивление входной ёмкости, на частоте 30 мгГц, более 100 ом.
Правда, можно добавить П фильтр, между транзистором и катодом лампы. С частотой среза выше 60 мгГц. Но это, ещё больше усложнит проектирование и настройку каскада. А его, то бишь гибридник, и безо всяких наворотов не у каждого запустить получается.RK4CI
01.11.2016, 11:56 #3550High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
По поводу "выбивания" шпилек....... Ключевое слово_"уловить разность диаметров"... Один "пшык" WD-40,пауза минут 10 и все вылетает "на ура"...
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
05.11.2016, 18:52 #3551Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Для RX3X
Илья, пока "выбивают шпильки и шплинты из Р140", можно обсудить Tandem mach "который не пошел на открытой плате".
UA3AIF
05.11.2016, 19:25 #3552модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
Обязательно обсудим, когда буду испытывать.
Само измерение КСВ и мощности у меня происходит в контроллере.
Я на скорую руку сваял трансики на FT114-43, около 40 витков, и собрал на открытой плате навесным монтажем. Диоды Шотки.
Ну и включил все это после трансивера последовательно с Power Monitor-II для контроля.
В общем, брешет, правда не помню в какую сторону..
Потом подумал, что все равно эту платку я использовать не буду, и решил скопировать датчик с Повер-Монитор.
Прикручу коробушку к усилителю на задней стенке, иначе внутри она не поместится.
Сегодня проверил, развёл и запустил платы стабилизаторов и автоматики.
Все питания есть - +350, -85, 12, 24, накал.
ВКС разобрал нафик
буду делать по другому, выводы стараюсь как можно короче. И катушку буду мотать на самодельном каркасе из стеклотекстолита.
Уже потренировался на оргстекле, муторно, но возможно..
Пока не могу вставить контроллер в корпус, потому что китайские товарищи еще не подослали стрелочные индикаторы (токи сеток и ток анода), жду посылку.
Попутно пришлось отметиться в соседней теме.. ну сами всё видели..
05.11.2016, 21:49 #3553Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Думается, что ключевая фраза вот эта
Ну и, конечно, как все это было сделано- тоже влияет. До 20мгц не так все критично, а вот после- начинается.
Не знаю, как устроен и как работает Power Monitor, но посмотрите как сделан LP-100A
lp100
там есть документация на конструктив.
В этом месте тоже надо будет подумать, потому как наличие лишней земли в тракте - это вопрос еще тот.
Я сделал на бинокле BN43-202 особенно не заморачиваясь с монтажом и при 800 вт практически не греется. Но конечно пришлось "выравнивать" тракт конденсаторами по входу и выходу. На плате стоят два реле П1Д: одно - для прием передача, а второе - на 2 антенны.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.11.2016 в 21:53.
UA3AIF
05.11.2016, 22:14 #3554модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Да, пересчитал витки.. намотано было 33 витка.
Платка на фото. Подозреваю, что надо было помотать с пяток витков туда-сюда, и посмотреть что выйдет, но потом посмотрел внутрь усилителя, и понял, что не помещу туда его.. т.к. место зарезервировано под другую улитку на всякий случай, а отдельная коробочка на задней стенке решит все проблемы.
Да и не смогу я в "плотный монтаж"..
Да в принципе одно и то-же, ну LP может понавороченнее программно.
Выносной датчик Повер Монитора на фото постом выше, мой слева, заводской - справа, с него я и леплю.
Там по 38 витков, и стороны намотки двух трансов почему-то в разные стороны.. не знаю, как это влияет.
Но в нем еще и собраны усилители на операционниках, так как длина соединительных проводов между датчиком и блоком более двух метров.
Расположить планирую примерно как на втором фото, на задней стенке, и антенный выход будет непосредственно с датчика.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
05.11.2016, 22:16 #3555модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
3346Спасибо
