08.11.2016, 16:53 #3571Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не мой косяк, что то не то с инетом, или с сервером, не "пропечаталось". Придется повторить:
Чем больше параллельных конденсаторов, тем лучше, по любому. Тем более наших, потому, что они ЛУЧШИЕ В МИРЕ. И если на них написано 8 кВар - то это и значит, что "не вырубишь топором".
2 UT3IM
Ваша схема, коллега, безусловно правильная, но плохая в том смысле, что правильнее " собирать" запараллеливая конденсаторы на более НЧ диапазонах.Последний раз редактировалось R3DE; 08.11.2016 в 17:00.
08.11.2016, 17:21 #3572Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На диапазонах, которые менее НЧ более явно проявляется эффект :
То, что Вы пишете было актуальным в эпоху применения ГМ70 на 38 МГц. Когда с понижением частоты заметно возрастала выходная мощность. Теперь же та же 74-я и на 144 отдаст свои 600-700 Ватт аж бегом. И тут уже выясняется, что нужно не забывать о тангенсе угла потерь материала конденсатора.... О материале ручки топора - умолчу. 8 КВар это не для красоты узора, а потому, что как всегда, делается не из того, что надо а из того, что есть.
Кстати. КСО 8-10-11 тоже касается. Что такое киловатт при КСВ=1 ( ну +/- ). Это не более 230 Вольт на 50 Омах. И 270 при 75 Ом-ной нагрузке. Можно взять штук 20-30 500-Вольтовых КСО1 впараллаль ( одинаковых ) и решить проблему. Можно и последовательно. Так ещё смешнее.
Но речь то идёт о поединке : 3хКВИ VS Японский городо.... ну ... конденсатор.
-73- Игорь
08.11.2016, 18:31 #3573High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Это точно, делается из того что есть. Посмотрели бы ещё какие переключатели используются для подключения этих КСО. Мелкие сетевые переключатели на 3 положения. В среднем положении ёмкости отключены. В одну сторону подключается 1000 пФ, в другую 2000. По два таких переключателя на каждый КПЕ... Ничего другого туда просто не засунешь. И работают. И не греются абсолютно, при мощностях под 2 кВт. Сгорят, заменю.
RK4CI
08.11.2016, 19:23 #3574модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,590
- 16879
- 1859
Не, речь идет не о КВИ, а о К15У-1, 3 шт параллельно по 330 пФ 3,5 кВ, 8 КВАР.
Присмотрись к предыдущему фото.
А тот, япона-конденсатор, тот да, недонормированный
Вместо него есть только другой япона-конденсатор, полностью нормированный - 800 пФ, 3 KV, 2,5 KVA
На фото такие конденсаторы.
Это когда-то был автотюнер от 1 квт транзисторного усилителя.
Наверное все-же лучше три штуки наших, родных..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
08.11.2016, 19:25 #3575
08.11.2016, 19:35 #3576
08.11.2016, 20:00 #3577модераптор
- 18.12.2002
- 28,590
- 16879
- 1859
08.11.2016, 21:40 #3578Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.11.2016, 22:20 #3579Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
09.11.2016, 10:46 #3580модераптор
- 18.12.2002
- 28,590
- 16879
- 1859
63 мм диаметр
16 мм высота73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.11.2016, 12:14 #3581Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Только не последовательно а перпендикулярно. Что в итоге приводит к тому, что Xc и XL хоть и равны по модулю, но имеют разный знак.
В 1983-м ваш покорный слуга под позывным UB5IPP немного пошумел в SSB WPX на 28. Для улучшения соотношения сигнал/шум на стороне прёма применялся резонансный усилитель на паре ГУ81. Так вот в нём посредством "тёщиных языков" катушки П-контура на выходе переключались либо последовательно либо параллельно. Кажется, двух реле хватило для коммутации 6-и диапазонов. Для третьего тупо не хватало места в коробке. Много лет прошло уже и не вспомню схему ... Усилитель осенью того же года прописался в 21-й зоне и его дальнейшая судьба печальна ...-73- Игорь
09.11.2016, 19:51 #3582Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
C сомнением смотрю на катушку П-контура... Планируется цилиндрическая катушка переменной индуктивности от Р-118, укороченная до нужного значения L. Может, пока не поздно, заменить её на шаровой вариометр? Но тот нужно коммутировать...
10.11.2016, 13:06 #3583
Странное заявление - почему именно равны?
Охотно верю - если реле трехпозиционные, то из двух можно "выжать" девять комбинаций... Из трех - двадцать семь!!!
Я же в своем посте говорил немного о другом - емкость можно увеличить, подключив последовательно индуктивность. Конечно это "увеличение" будет частотно-зависимое.
10.11.2016, 13:11 #3584Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.11.2016, 17:51 #3585модераптор
- 18.12.2002
- 28,590
- 16879
- 1859
Собственно, получается урывками, понемногу, но двигается..
Запустил переднюю панель.
Светодиодами можно поиграться, посветлее найти, но это дело на любителя.
Была под рукой синяя светодиодная лента, ее и прицепил.
Панель сначала заделал дырдочки эпоксилином, рассказывал позавчера, покрасил автоэмалью на три слоя, вроде не сильно заметно.
Как делал фальшпанель.
Купил в канцтоварах пластиковую черную папку из тонкого пластика, вырезал по размеру, вырезал отверстия.
Сверху тонкое оргстекло, у меня было затемненное. То что на фото - испорченный кусок, чистовой лежит в сторонке, его прикручу когда все будет готово.
Получилась гладкая черная фальшпанель.
Итого имеем показометры обоих сеток, ток анода.
Напряжение анода и 2 сетки показывеат контроллер.
Ниже показывает термометр, датчик будет в воздуховоде анода. Настройка срабатывания повышенного обдува (если будет необходимо) кнопочками на температурном контроллере либо при снятой фальшпанели, либо просверлить в фальшпанели три дырочки под иголку, будет незаметно, но думаю лучше снять панель, настроить, и не портить ее..
Ну и нижний ряд пимпочки - вкл/выкл, ресет, обход, тлг/тлф(если захочется), и диапазоны вверх/вниз.
Пока так.
Впереди самое ответственное:
П-контур прежний разобрал, к новому пока не приступал.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
