Like Tree3346Спасибо
  1. #3571
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не мой косяк, что то не то с инетом, или с сервером, не "пропечаталось". Придется повторить:
    Чем больше параллельных конденсаторов, тем лучше, по любому. Тем более наших, потому, что они ЛУЧШИЕ В МИРЕ. И если на них написано 8 кВар - то это и значит, что "не вырубишь топором".
    2 UT3IM
    Ваша схема, коллега, безусловно правильная, но плохая в том смысле, что правильнее " собирать" запараллеливая конденсаторы на более НЧ диапазонах.
  2. #3572
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На диапазонах, которые менее НЧ более явно проявляется эффект :
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    керамика низкочастотнее. На ВЧ потери растут
    То, что Вы пишете было актуальным в эпоху применения ГМ70 на 38 МГц. Когда с понижением частоты заметно возрастала выходная мощность. Теперь же та же 74-я и на 144 отдаст свои 600-700 Ватт аж бегом. И тут уже выясняется, что нужно не забывать о тангенсе угла потерь материала конденсатора.... О материале ручки топора - умолчу. 8 КВар это не для красоты узора, а потому, что как всегда, делается не из того, что надо а из того, что есть.
    Кстати. КСО 8-10-11 тоже касается. Что такое киловатт при КСВ=1 ( ну +/- ). Это не более 230 Вольт на 50 Омах. И 270 при 75 Ом-ной нагрузке. Можно взять штук 20-30 500-Вольтовых КСО1 впараллаль ( одинаковых ) и решить проблему. Можно и последовательно. Так ещё смешнее.
    Но речь то идёт о поединке : 3хКВИ VS Японский городо.... ну ... конденсатор.
  3. #3573
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Это точно, делается из того что есть. Посмотрели бы ещё какие переключатели используются для подключения этих КСО. Мелкие сетевые переключатели на 3 положения. В среднем положении ёмкости отключены. В одну сторону подключается 1000 пФ, в другую 2000. По два таких переключателя на каждый КПЕ... Ничего другого туда просто не засунешь. И работают. И не греются абсолютно, при мощностях под 2 кВт. Сгорят, заменю.
  4. #3574
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Не, речь идет не о КВИ, а о К15У-1, 3 шт параллельно по 330 пФ 3,5 кВ, 8 КВАР.
    Присмотрись к предыдущему фото.
    А тот, япона-конденсатор, тот да, недонормированный
    Вместо него есть только другой япона-конденсатор, полностью нормированный - 800 пФ, 3 KV, 2,5 KVA
    На фото такие конденсаторы.
    Это когда-то был автотюнер от 1 квт транзисторного усилителя.
    Наверное все-же лучше три штуки наших, родных..
  5. #3575
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Илья! Не забывай, что конденсаторы можно ( а часто и нужно ) включать не только параллельно, но и последовательно.
    Ещё не надо забывать, что вместо включения конденсатора параллельно, можно включить индуктивность последовательно...
  6. #3576
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,747
    2317
    748
    ... наверное лучше наведатся в Митино и поискать подходящие К15У.
  7. #3577
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    ..порылся в закромах.. и.. о чудо!!
    Всё нашлось, даже с избытком.
    К15У-1 1000 пф, 4кВ, 30кВАр
    ..голова садовая..
  8. #3578
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы совершенно не поняли. Я не про г-но, а про конденсаторы...
    Внимательнее почитайте.
  9. #3579
    03.08.2012
    267
    78
    287
    ..голова садовая..
    А размерчик?
  10. #3580
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    63 мм диаметр
    16 мм высота
  11. #3581
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Только не последовательно а перпендикулярно. Что в итоге приводит к тому, что Xc и XL хоть и равны по модулю, но имеют разный знак.
    В 1983-м ваш покорный слуга под позывным UB5IPP немного пошумел в SSB WPX на 28. Для улучшения соотношения сигнал/шум на стороне прёма применялся резонансный усилитель на паре ГУ81. Так вот в нём посредством "тёщиных языков" катушки П-контура на выходе переключались либо последовательно либо параллельно. Кажется, двух реле хватило для коммутации 6-и диапазонов. Для третьего тупо не хватало места в коробке. Много лет прошло уже и не вспомню схему ... Усилитель осенью того же года прописался в 21-й зоне и его дальнейшая судьба печальна ...
  12. #3582
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    C сомнением смотрю на катушку П-контура... Планируется цилиндрическая катушка переменной индуктивности от Р-118, укороченная до нужного значения L. Может, пока не поздно, заменить её на шаровой вариометр? Но тот нужно коммутировать...
  13. #3583
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Странное заявление - почему именно равны?
    ...катушки П-контура на выходе переключались либо последовательно либо параллельно. Кажется, двух реле хватило для коммутации 6-и диапазонов.
    Охотно верю - если реле трехпозиционные, то из двух можно "выжать" девять комбинаций... Из трех - двадцать семь!!!
    Я же в своем посте говорил немного о другом - емкость можно увеличить, подключив последовательно индуктивность. Конечно это "увеличение" будет частотно-зависимое.
  14. #3584
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    К перпендикулярности вопросов нет ?
  15. #3585
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Собственно, получается урывками, понемногу, но двигается..
    Запустил переднюю панель.
    Светодиодами можно поиграться, посветлее найти, но это дело на любителя.
    Была под рукой синяя светодиодная лента, ее и прицепил.
    Панель сначала заделал дырдочки эпоксилином, рассказывал позавчера, покрасил автоэмалью на три слоя, вроде не сильно заметно.
    Как делал фальшпанель.
    Купил в канцтоварах пластиковую черную папку из тонкого пластика, вырезал по размеру, вырезал отверстия.
    Сверху тонкое оргстекло, у меня было затемненное. То что на фото - испорченный кусок, чистовой лежит в сторонке, его прикручу когда все будет готово.
    Получилась гладкая черная фальшпанель.
    Итого имеем показометры обоих сеток, ток анода.
    Напряжение анода и 2 сетки показывеат контроллер.
    Ниже показывает термометр, датчик будет в воздуховоде анода. Настройка срабатывания повышенного обдува (если будет необходимо) кнопочками на температурном контроллере либо при снятой фальшпанели, либо просверлить в фальшпанели три дырочки под иголку, будет незаметно, но думаю лучше снять панель, настроить, и не портить ее..
    Ну и нижний ряд пимпочки - вкл/выкл, ресет, обход, тлг/тлф(если захочется), и диапазоны вверх/вниз.
    Пока так.
    Впереди самое ответственное:
    П-контур прежний разобрал, к новому пока не приступал.
ID:	175963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175967   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
