Like Tree3346Спасибо
  1. #4381
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Может быть это и нормально
    Да. Нормально.
    Настроить КС можно при разных комбинациях С-L . И показания приборов по DC будут одинаковы. Тут нужно изначально определиться. Что приоритетно ?
    Если РАДИО находится в лесу, то нужно давить КПД и плевать на внеполоску. Медведи телек не смотрят !
    Но в многоквартирном доме я бы пошёл на некое снижение КПД усилка ради более чистого сигнала на выходе.
    А два-три витка +/- = так это ТВОРЧЕСТВО.
  2. #4382
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    А вот, если работаете SSB, ещё надо подумать. Спектр расползётся, если палку перегнуть. Не говорю уже об JT65 и иже с ними.
  3. #4383
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Если сумлеваишься в дросселе - в качестве пролетарских экспериментов припаяй с горячей стороны на коротком проводочке мм 2 диаметром латунную пластинку с советский пятак размером и приблизь его к обмотке.
    На фото видно подобный пятачек из фольгированного фторопласта. Припаян с холодного конца дросселя. Удалось согнать паразитный резонанс из диапазона 24 мгц
    А это результаты паразитов))))
Название:	АНОДНЫЙ ДРОССЕ&#10.JPG
  4. #4384
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Многовато вроде для 74-й. Сетка стерпит, но сплеттеры могут быть.
    В моём экземпляре самодельного УМ ГУ-74Б загружал до 12-15ма по 2-й сетке. При превышении этого тока были TVI.
    Схема ОК. Eg1-37v. Eg2+330v. Ea+1800v. Ia-0.7a. G=15w/700w.
  5. #4385
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По первой может ? 15 для второй - ну очень мало. Так для первой - многовато ... 15 это в резонансе ?
  6. #4386
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ошибки нет. Пост вычитал перед отправкой
  7. #4387
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    я тоже когда-то мучал ACOM2000 таким способом. Вручную менял связь с антенной. При таких токах второй сетки ( по первой "ни-ни") шла заметная рябь по экрану ТВ в SSB и была лёгкая сеточка в CW.
  8. #4388
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    При чем тут спектр SSB сигнала и параметры П-контура. Изменение нагруженной добротности ведет к лучшему или худшему подавлению 2-й и последующих гармоник ну и немного меняет КПД контура.
  9. #4389
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Видимо речь о том, что настройка на максимум (локальный) мощности ВКС может достигаться при различных значениях связи с антенной и соответственно разных токах экранной сетки и типа бОльший ток соответствует более напряженному режиму, а появление ряби на телевизоре соответствует - перенапряженному. Правда я не очень понимаю в чем проблема, ведь в перенапряженный режим (если подходить раскачкой, да и вообще) сознательно не настроишь, там уже и анодное не растет и выход(если мерять не показометром реагирующим на гармоники) тоже.
  10. #4390
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Мой пост был ответом на сообщения 4381/4382, где обсуждался вопрос расчета индуктивности и емкостей П-контура. Смещение отводов катушки +/- 2 витка никак не скажется на спектре SSB сигнала, а на фильтрацию гармоник повлияет, как и писал UT3IM, хотя 2-ю гармонику (при плохой фильтрации) будет слышно, если даже работать из леса...
    Иногда, в тестах, можно слышать, как мощная станция, работая на 40-ке, также неплохо слышна на 20-ке. Ее даже зовут люди, неподозревая, что человек вещает на другом диапазоне. Конечно, мощности там другие. Это не ГУ-74 ))
  11. #4391
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ошибки нет
    Предельная мощность рассеяния ВТОРОЙ сеткой 74-ки = 15 Ватт. При 300 Вольтах это = 50 мА. То есть - максимальный ( он же оптимальный ) ток второй сетки в момент резонанса должен быть 50 мА. Именно поэтому для 74-ки можно особо не выпендриваться а сделать стабилизатор на трёх 100-Вольтовых 817-х, посадив каждый на свой радиатор и разместав это всё в потоке воздуха, дующего на подогреватель катода. Зачем ? Стабилизатор параллельный. И плевать он хотел на все прострелы и пр. ...
    Нет. На второй гармонике параметры антенны будут НИКАКИЕ. Потому, что она ЧЁТНАЯ.
    А на кусок провода и без СУ использовать 74-у ... Верх безумия.
  12. #4392
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Настройка ВСК это не балансировка и не фазирование, ничего резкого и значительного. Плюс минус полметра -не всякий заметит. Когда слышно гармонику - проблему надо искать в другом месте.
  13. #4393
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Рамочная антенна, очень неплохо работает на ЧЕТНОЙ гармонике. И вообще, фильтовать 2-ю гармонику должен усилитель, а не антенна.
  14. #4394
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Приоритетна на мой взгляд менее острая настройка - верхний случай на скрине. Во втором случае контур получится более узкополосным, требуюшим более точной настройки, и при "гулянии по диапазону" частой подстройки. да плюс ещё реальная антенна - не всегда КСВ единица...
  15. #4395
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Многие, не подозревая ничего, строятся по максимуму показаний именно примитивного показометра, а кое-кто считает, что ток второй сетки в критическом режиме однозначно соответствует максимально допустимой рассеиваемой на сетке мощности. Это не правда, в том числе и для ГУ78. ГУ 43 , похоже , в критический режим входит где-то при таком токе "экрана" , если не ошибаюсь.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
