Like Tree3347Спасибо
  1. #5191
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Да, есть этот минимум.
    Сейчас погонял на 10-ке на антенну (надеюсь, никому не помешал? )
    Такая штука - если УМ немного не настроен, то КСВ между трансивером и УМ-ом в районе 1,1.
    Как только подстраиваешь, то КСВ начинает показывать 1,35 примерно.
    Можно отнести на своеобразную работу КСВ-метра в СанСдр2.. кто его знает..
    Надо на эквивалент настраивать для чистоты эксперимента.
    Еще получилось так, что легче всего раскачать УМ именно на 10-ке.
    Я даже уменьшил в трансивере программно мощность на 10-ке до 10 ватт.
    При такой раскачке сегодня вечером получилось 950 ватт в антенну (гуляет анодное 100 вольт примерно).
    При бОльшем возбуждении появляется ток 1 сетки.
    Ну а ставишь 5-6 ватт - 550 ..
    Думаю, оставить как есть, и не забивать себе голову, ну может найти еще точно 150 ом резистор..
    Коммутатор антенн от трансивера надо делать, а то забываешь вручную переключить, потом удивляешься.. чё это с ним случилось..
  2. #5192
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    ну если бы у меня гуляло анодное +- 100в я бы был очень доволен.
  3. #5193
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    Пока вы спорили, я разобрал, спаял, и собрал.
    Поставил детали нового ФНЧ вместо старых, притулил сбоку транс на колечках 1:3,
    Тю, напугал "ёжика голой жо..." системой компенсации входной емкости им. Гончаренко. Обычно она делается навесом, прямо на панельке ламп. Илья, там есть нехороший элемент (ШПТЛ 1:3, по сопротивлению, как я понял, нестандартный), который Вы "прогнали" на АА при 100мВт, при более 10Вт, он работает "несколько" по другому. Но при таких, как у Вас расхождениях от теории, я б "забил". Другое дело системы посложнее:
Название:	SWITCH BPF 3..30M.JPG
Название:	ПФ 3...30МГц view.jpg
  4. #5194
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Рост КСВ "по сетке" может свидетельствовать, как о банальной наводке с П-контура, так и о прохождении сигнала на сетку через проходную ёмкость С1/Анод. С резистором 150 ом в цепи С1 это более выражено. Конечно, на "десятке" это заметно более всего.
  5. #5195
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Так что, это считается ещё нормальным?
  6. #5196
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    тьфу-тьфу.. мне этого хватило..
    Так значит ничего особо страшного, или как?
  7. #5197
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сейчас посчитаю...
    На "десятке": Считаю анодное 2700, амплитуда переменного на аноде не больше 2300. Это действующее 1630 вольт. Проходная ёмкость лампы - 0,09 пФ. На этом диапазоне это сопротивление - 55,5 кОм. И это сопротивление как бы включено в делитель с резистором в 150 Ом. Опуская вычисления: на сетку наведётся от анода примерно 4.4 вольта действующего. А сколько у тебя возбуждение? Я точно не знаю, какой критерий и сколько допустимо.
    Но при 50 омах в цепи сетки наведётся в три раза меньше, при том же напряжении возбуждения...
  8. #5198
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Ну.. подаю 10 ватт.. если считать, что транс 1:3 по сопротивлению работает как надо.. и т.д.. 22-23 вольт наверное..
    Значит, с учетом трансформации по напряжению, то.. вольт 38 на сетку подается.. наверное..
  9. #5199
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Где-то 11% от напряжения возбуждения. Это вроде, немного, но я не специалист. Знаю, однако, что слишком большой Ку без нейтрализации получить нереально. Но у тебя только 100, как бы, нормально. Покрути П-контур на "десятке" туда-сюда без сигнала, только СДР отключи. Не "свистит"?
  10. #5200
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Хмм.. загадками говорите, товарищ майор..
    Сделайте персонально для меня поправку на "чайника".
    Трансивер выключаем, даже выдергиваем кабель, усилитель переводим в режим передача, и крутим туда-сюда П-контур?
    И как может проявиться свист?
  11. #5201
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Заскачет анодный ток и потухнет телевизор.
  12. #5202
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Ну тебя.. Наговоришь тоже..
    Нету такого.
  13. #5203
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Да, на выключенном усилителе, описка без подачи напряжений, только входное реле запитал от отдельного БП.
    Илья, я подобным явлением сталкивался "в детстве" - в 90-е. Настроил входные П-контура на каждый диапазон ( ГУ73, 150 ом с сетки на землю) с выключенным анодом. Подал анод и вижу , что все контура уехали сильно вниз - сильно за диапазон. Спросил препода в институте ( благо учился тогда). А он : "А Вы что, не в курсе, что входная ёмкость ( 1-я сетка - катод) при подаче анодного заметно подрастает за счёт того, что поле оттягивает ближе к сетке электронное облако, возникающее вблизи катода за счёт эмиссии?! ".
    Не помню уже, как потом настраивал - вроде бы перестроил все контура повыше и методом проб и ошибок получил нужные характеристики.
    Уверен, что у Вас это как минимум одна из причин. Прикиньте в модели, как поведёт себя характеристика КСВ при небольшом увеличении Свх. Скорее всего, получите нечто подобное. Затем подкорректируйте входную цепочку под выросшую ёмкоть.
  14. #5204
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Извините, но ни как не могу найти в теме на какой лампе это у вас?
  15. #5205
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нету такого.
    Ну и слава Шахгильдяну Вагану Вагановичу!
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 23.02.2017 в 21:17.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
