23.02.2017, 19:20 #5191модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,736
- 16960
- 1873
Да, есть этот минимум.
Сейчас погонял на 10-ке на антенну (надеюсь, никому не помешал?
Такая штука - если УМ немного не настроен, то КСВ между трансивером и УМ-ом в районе 1,1.
Как только подстраиваешь, то КСВ начинает показывать 1,35 примерно.
Можно отнести на своеобразную работу КСВ-метра в СанСдр2.. кто его знает..
Надо на эквивалент настраивать для чистоты эксперимента.
Еще получилось так, что легче всего раскачать УМ именно на 10-ке.
Я даже уменьшил в трансивере программно мощность на 10-ке до 10 ватт.
При такой раскачке сегодня вечером получилось 950 ватт в антенну (гуляет анодное 100 вольт примерно).
При бОльшем возбуждении появляется ток 1 сетки.
Ну а ставишь 5-6 ватт - 550 ..
Думаю, оставить как есть, и не забивать себе голову, ну может найти еще точно 150 ом резистор..
Коммутатор антенн от трансивера надо делать, а то забываешь вручную переключить, потом удивляешься.. чё это с ним случилось..
23.02.2017, 19:58 #5192High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
ну если бы у меня гуляло анодное +- 100в я бы был очень доволен.
UT7IA
23.02.2017, 20:00 #5193Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RX3X,
Тю, напугал "ёжика голой жо..." системой компенсации входной емкости им. Гончаренко. Обычно она делается навесом, прямо на панельке ламп. Илья, там есть нехороший элемент (ШПТЛ 1:3, по сопротивлению, как я понял, нестандартный), который Вы "прогнали" на АА при 100мВт, при более 10Вт, он работает "несколько" по другому. Но при таких, как у Вас расхождениях от теории, я б "забил". Другое дело системы посложнее:Пока вы спорили, я разобрал, спаял, и собрал.
Поставил детали нового ФНЧ вместо старых, притулил сбоку транс на колечках 1:3,
23.02.2017, 20:04 #5194Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Рост КСВ "по сетке" может свидетельствовать, как о банальной наводке с П-контура, так и о прохождении сигнала на сетку через проходную ёмкость С1/Анод. С резистором 150 ом в цепи С1 это более выражено. Конечно, на "десятке" это заметно более всего.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 23.02.2017 в 20:11.
23.02.2017, 20:08 #5195модераптор
- 18.12.2002
- 28,736
- 16960
- 1873
23.02.2017, 20:12 #5196модераптор
- 18.12.2002
- 28,736
- 16960
- 1873
23.02.2017, 20:17 #5197Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Сейчас посчитаю...
На "десятке": Считаю анодное 2700, амплитуда переменного на аноде не больше 2300. Это действующее 1630 вольт. Проходная ёмкость лампы - 0,09 пФ. На этом диапазоне это сопротивление - 55,5 кОм. И это сопротивление как бы включено в делитель с резистором в 150 Ом. Опуская вычисления: на сетку наведётся от анода примерно 4.4 вольта действующего. А сколько у тебя возбуждение? Я точно не знаю, какой критерий и сколько допустимо.
Но при 50 омах в цепи сетки наведётся в три раза меньше, при том же напряжении возбуждения...Последний раз редактировалось UA4HLQ; 23.02.2017 в 20:32.
23.02.2017, 20:39 #5198модераптор
- 18.12.2002
- 28,736
- 16960
- 1873
23.02.2017, 20:48 #5199Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Где-то 11% от напряжения возбуждения. Это вроде, немного, но я не специалист. Знаю, однако, что слишком большой Ку без нейтрализации получить нереально. Но у тебя только 100, как бы, нормально. Покрути П-контур на "десятке" туда-сюда без сигнала, только СДР отключи. Не "свистит"?
23.02.2017, 20:53 #5200модераптор
- 18.12.2002
- 28,736
- 16960
- 1873
23.02.2017, 21:04 #5201Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Заскачет анодный ток и потухнет телевизор.
23.02.2017, 21:11 #5202модераптор
- 18.12.2002
- 28,736
- 16960
- 1873
Ну тебя.. Наговоришь тоже..
Нету такого.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.02.2017, 21:13 #5203Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Илья, я подобным явлением сталкивался "в детстве" - в 90-е. Настроил входные П-контура на каждый диапазон ( ГУ73, 150 ом с сетки на землю) с выключенным анодом. Подал анод и вижу , что все контура уехали сильно вниз - сильно за диапазон. Спросил препода в институте ( благо учился тогда). А он : "А Вы что, не в курсе, что входная ёмкость ( 1-я сетка - катод) при подаче анодного заметно подрастает за счёт того, что поле оттягивает ближе к сетке электронное облако, возникающее вблизи катода за счёт эмиссии?! ".
Не помню уже, как потом настраивал - вроде бы перестроил все контура повыше и методом проб и ошибок получил нужные характеристики.
Уверен, что у Вас это как минимум одна из причин. Прикиньте в модели, как поведёт себя характеристика КСВ при небольшом увеличении Свх. Скорее всего, получите нечто подобное. Затем подкорректируйте входную цепочку под выросшую ёмкоть.Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.02.2017 в 21:16.
73! Владимир, RJ3FF.
23.02.2017, 21:13 #5204Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
23.02.2017, 21:13 #5205Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 23.02.2017 в 21:17.
3346Спасибо
