Like Tree3346Спасибо
  1. #5281
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А кто из присутствующих знает: что такое работа 200-тонной ДСП ( да хотя бы 100 ) на плавлении ?
    Горобчики им не так цвиринькиють .... " Ваша Галя - балована !!! "
  2. #5282
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я знаю что такое жена делающая телевизор громче усилителя. Даже громкости в наушниках перестает хватать.
  3. #5283
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    , но я с ней не спорю. Зачем мне неприятности!?!
  4. #5284
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Хочу просить совета Сдох усилитель на GU74B. Схема с заземлёнными по ВЧ сетками. Возможно у кого-то был такой случай или подкинете мысль "куда думать дальше".
    При передаче нет на выходе мощности, но анодный ток есть. Анодный ток на раскачку реагирует, т.е. чем больше вдуваешь, тем больше анодный ток. На настройки пи контура не реагирует. Т.е. если крутить пи контур, то анодный ток не меняется. От диапазона не зависит. Вся коммутация в порядке - релюшки отрабатывают штатно. Напряжения на сетках в порядке. Ток покоя - в порядке. Сдох не сразу и не резко. На протяжении многих месяцев, наверное около года, случалось, что во время передачи пропадал выход. Через несколько секунд восстанавливался. Иногда надо было подождать пару минут. Потом это стало случаться всё чаще и теперь уже окончательно всё пропало ...
    Я в полном тупике куда думать дальше Лампа сдохла? Как они обычно умирают? Какие признаки?
    Заранее благодарен за помощь.
  5. #5285
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3302
    Андрей, чудес не бывает. Проверьте все пайки П-контура, переключатель диапазонов
  6. #5286
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Лампа не причем, что то в ВКС отвалилось, посмотрите анализатором как строится.
  7. #5287
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если есть "пдстежки" к КПЕ в П-контуре,проверте на утечку.
    И переходной конденсатор то же.
  8. #5288
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    У меня пара релюшек В1В в П-контуре после долгого хранения отказалась работать.
    Поработали пару дней, и кирдык.
    Видно, что замыкает.. а контакта нет.. даже тестером. Сопротивление - бесконечность.
    А с виду - клацают..
  9. #5289
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    однозначно - окислился/отгорел токосьём анодного КПЕ ВКС.
  10. #5290
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Все "коммутации" в порядке кроме какой-то одной. У Вас явно обрыв в цепи. Начните с разделительного конденсатора на П-контур и далее до гнезда антенны.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #5291
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Продукция Ташкентского завода всегда вызывала много вопросов при входном контроле на радиозаводе.
    С развалом СССР производство ВЧ "релюшек" там прекратили, стали делать хорошую фарфоровую посуду в национальном стиле.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.04.2017 в 16:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #5292
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Кстати.. посмотрел одну из своих нерабочих релюшек.
    Клеймо завода и номер ОТК замазаны..
    Это не я!
    Я не помню, откуда именно я ее выпаял, может и из ЗИП-а..
    Видимо на заводе нахимичили, и отбраковку после военной приемки отправили на гражданский флот?
  13. #5293
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Чаще всего это последствия перегрузки, - при нагреве контактная пластина слегка изгибается (она из очень тонкого металла), вот контакт и пропадает...
  14. #5294
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Был похожий случай на ГС-35. Катушка П - контура отпаялась от переходного конденсатора. Вгонял 100 Вт на выходе был 1 Вт. Ток до 1А. Внешне выглядело нормально. Точнее - несколько уважаемых людей не нашли бяку. Ко мне попало как блок ВВ питания. Согласен с RW9SJ
    Последний раз редактировалось R3XAW; 02.04.2017 в 18:20.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  15. #5295
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Был противоположный опыт... залипал контакт... постукиванием по баллону контакт размыкался... после этого в утиль...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
